21.11.2022, 6:25
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 21.11.2022 Пользователь №: 106 869 Реальное имя:Павел Город:Магадан
Сигналка заводская. При нажатии на кнопку открытия или закрытия идет световая индикация поворотниками, сигналка отключается и включается, но двери не отпираются - полная тишина.
Ключ в ЦЗ не проворачивается. По факту в машину никак не попасть Может есть идеи что может быть, как отпереть? |
21.11.2022, 7:41
может так получится
Цитата Как известно, штатная сигналка при открытии открывает только водительскую дверь с первого нажатия. Чтобы открыть багажник или пассажира нужно нажать второй раз. Многие на это жалуются. чтобы с одного нажатия разблокировать все двери, нужно на брелке нажать одновременно и держать кнопки "открыть/закрыть" . Держать до тех пор, пока не мигнет красным диод в брелке(диод там тусклый очень, рекомендую делать процедуру при облачной погоде, либо плохом освещении). Примерно 6-10 сек. взято отсюда
15.12.2022, 5:16
может так получится Цитата Как известно, штатная сигналка при открытии открывает только водительскую дверь с первого нажатия. Чтобы открыть багажник или пассажира нужно нажать второй раз. Многие на это жалуются. чтобы с одного нажатия разблокировать все двери, нужно на брелке нажать одновременно и держать кнопки "открыть/закрыть" . Держать до тех пор, пока не мигнет красным диод в брелке(диод там тусклый очень, рекомендую делать процедуру при облачной погоде, либо плохом освещении). Примерно 6-10 сек. взято отсюдада, читал такое.. в том случае не помогло, но спасибо! проблема решилась внезапно, но на половину: сигналка по прежнему светит лампами, но не открывает, но ключ в замке стал проворачиваться, и машина, всё таки, открылась и завелась.. видимо, пока холода будет так) |
15.12.2022, 17:13
и машина, всё таки, открылась и завелась.. видимо, пока холода будет так) На холоде не хватает усилия соленоида на открытие замка. Возможно замерзла смазка... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 6:39 | ![]() |
