Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.9.2020 Пользователь №: 101 965 Реальное имя:Vitalii Город:Калуга ![]() ![]() |
Привет! Додж Караван 2001 2,4 4-ступенчатая АКПП. Родной блок 04727530аа выдает ошибку p0743, не работает спидометр и индикация PRND3L, коробка в аварийном режиме. Попробовал поставить 04727535ае, т.к. стоит в 5 раз дешевле и был в наличии в Калуге. Ошибка пропала, спидометр и индикация заработали, но коробка по-прежнему в аварии и появились ошибки p0700 и p0888. Возможно ли подружить данный блок с моим автомобилем?
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия ![]() ![]() |
Причем здесь блок то, если причины ошибки совсем другого плана. Можешь их бесконечно менять, ничего не изменится. Здесь полно информации про эту ошибку, копай поиск.
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 280 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 68 452 ![]() ![]() |
Попробовал поставить 04727535ае, т.к. стоит в 5 раз дешевле про бесплатный сыр в мышеловке слышал??? на этом блоке (от трактора), по-любому не поедет (поэтому и дешёвый) -------------------- + 375296551671
Причем здесь блок то, если причины ошибки совсем другого плана. Можешь их бесконечно менять, ничего не изменится. Здесь полно информации про эту ошибку, копай поиск. Ошибка и остальные симптомы появились после того как в одном сервисе пока искали замыкание в проводах, снимали этот блок и разбирали его зачем-то. После того как устранили замыкание на кислородном датчике и собрали все обратно появилась данная проблема и мне сообщили, что с вероятностьб 95% не исправен блок управления АКПП, т.к. соляноиды все исправны, провода все прозваниваются. В Калуге не удается найти 530аа, а заказывать из Москвы наобум больно дорого. Нужно как-то убедится, что родной блок исправен или не исправен и тогда уже заказывать его из Москвы. Либо настроить 535ае, если это возможно |
Попробовал поставить 04727535ае, т.к. стоит в 5 раз дешевле про бесплатный сыр в мышеловке слышал??? на этом блоке (от трактора), по-любому не поедет (поэтому и дешёвый) Как думаешь, вышеописанное говорит об однозначной неисправности родного блока? |
Как думаешь, вышеописанное говорит об однозначной неисправности родного блока? угу ... думать меньше надо, а соображать больше ... родной блок 04727530аа не может выдать ошибку p0743 (если ты цифры не путаешь) 01 додж караван 2,4; 4ст. - честно говоря, ни разу не встречал ((( vin озвучь? -------------------- + 375296551671
Да у него 02 год, просто он не вдупляет, что с блоком это не связано.
ТС, сбрось ошибки, прочитай активные. Если 0743 выскочит, то готовься к ремонту гидротранса. |
просто он не вдупляет, что с блоком это не связано... ниче личного, просто наблюдение: более молодое поколение при каждом чихе ведра склоняется сначала к замене мозгов, а потом уже всему остальному. Те же кто постарше наоборот: меняет все, что хоть как-то может быть связано с ошибками, и только потом мозги...
-------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
Как думаешь, вышеописанное говорит об однозначной неисправности родного блока? угу ... думать меньше надо, а соображать больше ... родной блок 04727530аа не может выдать ошибку p0743 (если ты цифры не путаешь) 01 додж караван 2,4; 4ст. - честно говоря, ни разу не встречал ((( vin озвучь? 1b4gp25bx2b566395 |
просто он не вдупляет, что с блоком это не связано... ниче личного, просто наблюдение ...и страру и младу, неплохо бы соблюдать правило раввина: семь раз отмерь - один раз отрежь ... ))) p0743 - torque converter clutch circuit electrical (a/t 31th) фиксируется в моторных мозгах "трёхступки", к спидометру и "квадратикам" вообще никаким боком. короче говоря - "то, чаво не может быть". ??? может, начать со смены диагностической балалайки или балалаечников ??? ![]() Сообщение отредактировал aelas - 29.9.2022, 11:29 -------------------- + 375296551671
Чего это вдруг трехступки? На четырехступых это все также происходит. В моем случае у человека это закончилось ремонтом гидротранса, а в его может и проводкой, как у этого чела, все проверять надо https://www.youtube.com/watch?v=TrGR-VcHGfg смотреть с 2.23 минуты.
Чего это вдруг трехступки? На четырехступых это все также происходит. В моем случае у человека это закончилось ремонтом гидротранса, а в его может и проводкой, как у этого чела, все проверять надо https://www.youtube.com/watch?v=TrGR-VcHGfg смотреть с 2.23 минуты. Проводку идущую от блока, соляноиды, контакты прозванивали в двух сервисах, результат - все рабочее. Если с дизельным блоком нет ошибки 0743 и заработал спидометр и индикация, это не подтверждает исправность проводки и контактов и неисправность родного блока? |
Если все прозванивали как положено под нагрузкой, и тщательно проверены все фишки и пины, и ты стопроцентно мог это проконтролировать и убедиться в этом, то причин помимо этого становится не намного меньше, блок конечно исключать нельзя, но это бывает крайне редко. А причин для их проверки немало.
Неисправен электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора (TCC). Загрязненная жидкость или забитый фильтр коробки передач. Низкий уровень трансмиссионной жидкости. Каналы для прохождения трансмиссионной жидкости забиты. Неисправный трансмиссионный насос или корпус трансмиссионного клапана. Другие механические неисправности внутри трансмиссии. Проблема с проводкой или повреждение разъема. В редких случаях, неисправность PCM или TCM. |
Если все прозванивали как положено под нагрузкой, и тщательно проверены все фишки и пины, и ты стопроцентно мог это проконтролировать и убедиться в этом, то причин помимо этого становится не намного меньше, блок конечно исключать нельзя, но это бывает крайне редко. А причин для их проверки немало. Неисправен электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора (TCC). Загрязненная жидкость или забитый фильтр коробки передач. Низкий уровень трансмиссионной жидкости. Каналы для прохождения трансмиссионной жидкости забиты. Неисправный трансмиссионный насос или корпус трансмиссионного клапана. Другие механические неисправности внутри трансмиссии. Проблема с проводкой или повреждение разъема. В редких случаях, неисправность PCM или TCM. Благодарю за подробный ответ, отпишусь по результату... |
"кинишка" фраза "случайно я тронул колодку, которая идёт на гидроплиту" - этополныйпиздейц !!! я просто уверен, что и 743 ошибку бородатый дядька вычитал самодиагностикой ключом. сняв/почистив фишку TRS, устранил причину "квадратиков", попутно убрались наводки на датчик скорости (через общую "землю" датчика температуры) "ошибка ушла" - наверняка снимал АКБ... Mexanuk, ну не рви струны, дай уже номер провода, питаюшего электромагнитный клапан муфты гидротрансформатора (TCC)? ты же вроде фикенмахен в электросхемах ... ? -------------------- + 375296551671
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону ![]() ![]() |
просто он не вдупляет, что с блоком это не связано... ниче личного, просто наблюдение ...и страру и младу, неплохо бы соблюдать правило раввина: семь раз отмерь - один раз отрежь ... ))) p0743 - torque converter clutch circuit electrical (a/t 31th) фиксируется в моторных мозгах "трёхступки", к спидометру и "квадратикам" вообще никаким боком. короче говоря - "то, чаво не может быть". ??? может, начать со смены диагностической балалайки или балалаечников ??? ![]() Да.. начать нужно с диагностики... правильной диагностикой) |
Возвращаясь к вышенаписанному по заказу Aelasa, не было времени на ответ, только вот не знаю, нужно ли это ТС, потому как тишина.
"картинка из митчелла" тушите свет !!! ![]() не знаю какой ты механик ... но с электрикой - я погорячился ... ![]() -------------------- + 375296551671
А что не так? Обоснуй свой загадочный посыл...
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 3:41 | ![]() |
