New Yorker нужна помощь |
22.9.2022, 23:48
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2022 Пользователь №: 106 586 Реальное имя:Алексей Город:Краснодар |
Здравствуйте, подарили машину но она с проблемами:
1. При каждом включении зажигания включается кондиционер обдув в лицо и на 70 фаренгейтов и включается даже если блок отключен. 2. Не гаснет освещение в дверях и на потолке от слова совсем, помогает только вытаскивание предохранителя 3. Так же на потолке похоже на бортовой комп с часами, при прозвонке кабеля на него не идет питание и так же нет питания на поворотники и ближний свет, только дальний 4. Внутри приборной панели при включенном зажигании постоянные писки справа в районе бардачка и где то возле щитка приборов при выключении зажигание писк продолжается примерно секунды 2-3 Подскажите куда смотреть может сталкивался кто, не замкнуто случайно что-нибудь? аккум вроде не садиться. New Yorker 94 года 3.5 |
23.9.2022, 4:31
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
для начала скачай сервис мануал из FAQ-а и проверь на соответствие заводским электрические схемы и компоненты
23.9.2022, 12:32
1. При каждом включении зажигания включается кондиционер обдув в лицо и на 70 фаренгейтов и включается даже если блок отключен. Смотрите датчики внешней температуры и некое подобие блока комфорта, который управляет кондиционером. 2. Не гаснет освещение в дверях и на потолке от слова совсем, помогает только вытаскивание предохранителя Начните с кнопок в дверях и замка зажигания, далее управляющий блок. 3. Так же на потолке похоже на бортовой комп с часами, при прозвонке кабеля на него не идет питание и так же нет питания на поворотники и ближний свет, только дальний Подайте на него питание напрямую + и -, выясните что отсутствует. Питание на ближний сет и поворотники- по той же логике. Похоже, что где-то отгнил контакт "минус". 4. Внутри приборной панели при включенном зажигании постоянные писки справа в районе бардачка и где то возле щитка приборов при выключении зажигание писк продолжается примерно секунды 2-3 Раз пищит, значит что-то ему не нравится, какая-то проблема. Найдите блок, который пищит. Подскажите куда смотреть может сталкивался кто, не замкнуто случайно что-нибудь? аккум вроде не садиться. New Yorker 94 года 3.5 Машина редкая, ищите поиском в сети схемы электрические. -------------------- |
23.9.2022, 13:26
...Машина редкая, ищите поиском в сети схемы электрические. зачем отправлять пользователя в какую то "сеть", если сервис мануал лежит в FAQ-е... вопрос риторический
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:02 |
