3 страниц V  < 1 2 3
> Мозги, Замена модуля управления ДВС
DaImOnD
сообщение 29.3.2023, 10:55
Сообщение #41
Пользователь №: 28 738
Цитата(Mexanuk @ 11.9.2022, 9:16) *
4896115AA
4896115AB
4896115AC
4896115AD
4896301AD
RL896301AD
R4896301AD
То, что тебе точно подходит.
Прошу прощенья! Такой вопрос, у меня нет иммобилайзера и не знаю был ли он вообще когда машина выпустилась. Она приехала из штатов в автосалон в 2008 году. Но как я ее купил там точно не было иммо. Нет ни блока иммо ни антенны на замке зажигания. ПО б/у блокам на разборках сказать ничего не могут. Р04896115AF я так понимаю шли и с иммо. Каким образом можно узнать что выше упомянутые блоки ......115-е и .....301-е без иммобилайзера? Какие последствия могут быть если я ошибусь и поставлю блок в котором прописан иммо?
DODGE STRATUS СЕДАН 2.4L DOHC 2004г
DaImOnD
сообщение 29.3.2023, 12:35
Сообщение #42
Цитата(Лайнер @ 15.9.2022, 11:11) *
Цитата(DaImOnD @ 15.9.2022, 7:49) *
...Думаю поехать на полную диагностику (всего что возможно) осциллографом Посталовского ( скрипт Шульгина). После чего будет все ясно.....
Вот это правильно. Было бы интересно посмотреть на скриншоты.
Сделал. Скачали на флешку. Могу попробовать выслать на почту...
Mexanuk
сообщение 29.3.2023, 14:06
Сообщение #43
Пользователь №: 102 955
Узнать только по ВИНу донора. Ну или поставив себе, она просто не заведется. От номера не зависит с чем шли, зависит от комплектации. Да в этом по моему вообще проблемы нет, сразу едешь в любую контору по этим делам, отключат все это если надо.
DaImOnD
сообщение 29.3.2023, 15:57
Сообщение #44
Спасибо!!!
alex70260
сообщение 4.8.2023, 14:42
Сообщение #45
Пользователь №: 50 570
Всем Доброго дня!
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой:
На работающем авто иногда загораются все лампочки на приборке и обводка букв передач.
на приборке работает только уровень топлива, иногда спидометр. Вентилятор радиатора включается на постоянку, машина едет, передачи переключаются.
Стоит заглушить двигатель, все "0", машина не заводится! На приборке иногда горят все лампочки, иногда ни чего! Снятие клеммы не помогает!
Центральный замок не работает. Запираю кнопками и ухожу на часик, потом ключ в замок и все ОК, можно день, два ездить, иногда три, иногда час...
Иногда заведется, но все лампочки сразу горят, глушишь - ноль, значит еще ждем часик.
Потом все заново!
Есть соображения какие на этот счет?
ЭБУ перетрясли трижды уже, т.е. контакты целые на вид, внутри тоже ни чего на вид не нашли, с Блоком предохранителей тоже самое.
По ошибкам U разные, и шины данных - нет связи
Garikk
сообщение 4.8.2023, 15:50
Сообщение #46
Пользователь №: 13 439
гдето контакт плохой, массу проверяли? клеммы на аккумуляторе?
Russian Railways Forever
alex70260
сообщение 4.8.2023, 23:31
Сообщение #47
да, массы проверили. клеммы тоже.
alex70260
сообщение 25.8.2023, 15:47
Сообщение #48
в дождь, даже самый небольшой, чуть асфальт сырой - сразу ошибки лезут - где искать проблему?
Сообщение отредактировал alex70260 - 25.8.2023, 15:56
CSM
сообщение 1.9.2023, 23:48
Сообщение #49
Пользователь №: 31 174
Проводку надо перебирать, начать по схеме с силовых проводов, они в первую очередь помирают из-за окисления
Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Dodge Grand Caravan 3.3 2005 - есть
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2026, 23:04Дизайн IPB
