11.9.2022, 8:54
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 26.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 738 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Доброго дня форумчане! Хочу задать вопрос знатокам. Есть подозрение ( сказали не диагностике ) на плавный выход мозгов из строя, машина немного дурит, но ошибок ни каких нет. У меня стоит блок управления ДВС и АКПП Р04896115AF без ИММО и АКПП без VLP. Есть предложение купить 05094316AD тоже для АКПП без VLP и без ИММО.
Подойдет ли мне .......316-й? Машина в подписи. VIN:1B3EL36X84N246176 -------------------- |
11.9.2022, 9:16
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
4896115AA
4896115AB 4896115AC 4896115AD 4896301AD RL896301AD R4896301AD То, что тебе точно подходит. |
11.9.2022, 22:55
... Есть подозрение ( сказали не диагностике ) на плавный выход мозгов из строя, машина немного дурит, но ошибок ни каких нет...
14.9.2022, 6:41
... Есть подозрение ( сказали не диагностике ) на плавный выход мозгов из строя, машина немного дурит, но ошибок ни каких нет... ![]() Это вот к чему сейчас??? Тут вопрос не о диагнозе, а подойдут ли мозги .......316е. -------------------- |
14.9.2022, 6:48
4896115AA 4896115AB 4896115AC 4896115AD 4896301AD RL896301AD R4896301AD То, что тебе точно подходит. Спасибо, буду думать. А вот список по моему больше, вот тут смотрел https://www.factorychryslerparts.com/cars/D.../car-parts.html А еще один человек предложил мозг б/у под номером 04896686АК. -------------------- |
14.9.2022, 8:30
Тебе дан не список того что ставилось на эту машину в общем, а то что идёт под твой ВИН.
14.9.2022, 11:50
Тебе дан не список того что ставилось на эту машину в общем, а то что идёт под твой ВИН. Спасибо, уяснил.... -------------------- |
14.9.2022, 19:39
Это вот к чему сейчас??? Тут вопрос не о диагнозе, а подойдут ли мозги .......316е. для проверки - подойдут ... ( любые 04-06гг ) 686-е не подойдут ... (03г - другие лямбды) -------------------- + 375296551671
15.9.2022, 7:49
Это вот к чему сейчас??? Тут вопрос не о диагнозе, а подойдут ли мозги .......316е. для проверки - подойдут ... ( любые 04-06гг ) 686-е не подойдут ... (03г - другие лямбды) Дело в том, что мне ни кто не вводил ничего в уши. Просто новых мозгов ( если уже и покупать) нету, а если есть, то цена новых жигулей А вот ДВС дурить начал. Провалы ( короткие) на ходу, в подъем в пробке глохнет или обороты падают до 300 ( на светофоре тоже падают иногда до 400), на холодную и горячую двигатель подтраивает. Форсунки, свечи, провода, катушка зажигания, ДХХ, ДПКВ, ДПДЗ все новое. Заслонка чистая. ГБЦ полностью отремонтирована( из под прокладки масло сочилось). Дымогенератором проверено на подсос воздуха ( все ОК) давление топливного насоса 4.0 атм. постоянно, система EVAP тоже исправна. Метки коленвала и распредвалов совмещены. ДПРВ исправен. Датчик детонации исправен. комплект ГРМ и помпа заменены. Генератор отремонтирован. Диагноз о выходе мозга мне сказали после компьютерной диагностики. Думаю поехать на полную диагностику (всего что возможно) осциллографом Посталовского ( скрипт Шульгина). После чего будет все ясно..... -------------------- |
15.9.2022, 7:56
Это вот к чему сейчас??? Тут вопрос не о диагнозе, а подойдут ли мозги .......316е. для проверки - подойдут ... ( любые 04-06гг ) 686-е не подойдут ... (03г - другие лямбды) Дело в том, что мне ни кто не вводил ничего в уши. Просто новых мозгов ( если уже и покупать) нету, а если есть, то цена новых жигулей А вот ДВС дурить начал. Провалы ( короткие) на ходу, в подъем в пробке глохнет или обороты падают до 300 ( на светофоре тоже падают иногда до 400), на холодную и горячую двигатель подтраивает. Форсунки, свечи, провода, катушка зажигания, ДХХ, ДПКВ, ДПДЗ все новое. Заслонка чистая. ГБЦ полностью отремонтирована( из под прокладки масло сочилось). Дымогенератором проверено на подсос воздуха ( все ОК) давление топливного насоса 4.0 атм. постоянно, система EVAP тоже исправна. Метки коленвала и распредвалов совмещены. ДПРВ исправен. Датчик детонации исправен. комплект ГРМ и помпа заменены. Генератор отремонтирован. Диагноз о выходе мозга мне сказали после компьютерной диагностики. Думаю поехать на полную диагностику (всего что возможно) осциллографом Посталовского ( скрипт Шульгина). После чего будет все ясно..... А, и компрессия везде 13.8атм -------------------- |
15.9.2022, 11:11
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 12.12.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 82 155 Реальное имя:Андрей Город:Санкт-Петербург
...Думаю поехать на полную диагностику (всего что возможно) осциллографом Посталовского ( скрипт Шульгина). После чего будет все ясно..... Вот это правильно. Было бы интересно посмотреть на скриншоты. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
18.9.2022, 22:17
... Все остальное ( себринг-додж) выше 15000р. за б/у... ... давление топливного насоса 4.0 атм. постоянно... барыги - жлобы, с гуттаперчевыми харями ... ? а как в движении мерялось давление топлива ? -------------------- + 375296551671
23.9.2022, 23:26
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону
23.9.2022, 23:53
27.9.2022, 9:05
... Все остальное ( себринг-додж) выше 15000р. за б/у... ... давление топливного насоса 4.0 атм. постоянно... барыги - жлобы, с гуттаперчевыми харями ... ? а как в движении мерялось давление топлива ? В движении давление конечно не мерилось. Но поднимал обороты примерно до 3500 ( буквально перед отсечкой) и держал может минуту ну или две потом резкий сброс . В общем глумился над заслонкой.... -------------------- |
16.11.2022, 21:36
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 7.11.2022 Пользователь №: 106 801 Реальное имя:Александр Город:Санкт петербург
Подскажите пожайлуста,вышел из строя блок управления двиготеля" плимут неон" 2001г автомат.стоял р05033080AB. Вин 1P3ES46C51D212153 без эмобилайзера.Какие есть аналоги? Спасибо!
16.11.2022, 21:44
...Вин 1P3ES46C51D212153 без эмобилайзера... 5293106AC5293106AD 5293106AE 5293106AH 5293106AI 5293106AJ 5293106AK RL293106AK R5293106AK 5293106AL R5293106AL и, судя по заводской комплектации, иммобилайзер есть GXX SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
29.1.2023, 15:31
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2023 Пользователь №: 107 266 Реальное имя:Дмитрий Город:Великий Новгород
День добрый, не подскажет ли кто, ищу транзистор / драйвер, не знаю как его, управляющий форсунками. Маркировка на нем видимо производственная и аналога обычным путем не найти.
29.1.2023, 15:43
А каким путем ты собираешься его найти? Здесь вроде экстрасенсов нет, чтобы искать не пойми чего.
29.1.2023, 19:19
Да, забыл главное. Плимут Вояджер 91 3.0 6g72
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2026, 21:53 | ![]() |
