> Вопрос по PCM на LHS
AlexW
сообщение 23.8.2022, 19:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98 263
Всем привет. Пропала искра и не работает бензонасос при включении зажигания.
Прозвонил проводку к датчикам коленвала и распредвала - звонится. Менял датчики на запасные - пофиг.
На зелено-желтом проводе на разъеме катушки постоянные 12в. Этот провод идет от генератора к разъему катушки, на форсунки, на 57ю ногу PCM и на 30ю ногу реле асд. Везде есть 12в.
Реле асд тоже менял на заведомо рабочее.
На разъемах датчиков коленвала и распредвала на желтом проводе нет 8в при включеном зажигании.
На pcm 5, 11,12 нога - масса есть, 3 - постоянные +12в, на 6 ноге должно быть 6v output но там пусто, на 7 ноге 8в должно быть но нет.
Вопрос - жив ли еще PCM? Достаточно ли ему для работы минуса на 5,11,12 ногах и плюса на 3й?
Схемы еще не полностью скурил, возможно до чего то не дошел, прошу ткнуть носом.
94 год, 3.5
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 10:59Дизайн IPB
