сломался слоник, хелп ми |
17.8.2022, 8:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 29.12.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 76 070 Реальное имя:Константин Город:Ганцевичи |
Всем здравия. Вопрос следующий нужен вентилятор охлаждения радиатора в сборе и релюха венилятора.Может завалчлся у кого.или разборку подскажите.
находусь территориально Москва район Одинцово. Караван 3 поколения -------------------- Dodge Caravan 1998г свап на 3.3 АКПП 4ст
17.8.2022, 9:06
Представитель КК по работе с Партнерами Группа: Модераторы Сообщений: 5 528 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва СВАО Пользователь №: 2 495 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
Всем здравия. Вопрос следующий нужен вентилятор охлаждения радиатора в сборе и релюха венилятора.Может завалчлся у кого.или разборку подскажите. находусь территориально Москва район Одинцово. Караван 3 поколения Привет, вот тут проверенные разборки по нашим машинам. РАЗБОРКИ -------------------- Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2 Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ |
17.8.2022, 9:26
спасибо
26.8.2022, 21:07
Подскажите алгоритм работы вентилятора.по логике мне кажется должен включаться один вентилятор если не справляется включается второй.
в моем случае включаются два одновременно при температуре 107гр.это по китайской елм -------------------- Dodge Caravan 1998г свап на 3.3 АКПП 4ст
29.8.2022, 11:29
Подскажите алгоритм работы вентилятора.по логике мне кажется должен включаться один вентилятор если не справляется включается второй. в моем случае включаются два одновременно при температуре 107гр.это по китайской елм Включаются оба два на первой скорости, если не помогает или работает кондиционер, то включается вторая скорость. -------------------- |
29.8.2022, 12:59
Подскажите алгоритм работы вентилятора.по логике мне кажется должен включаться один вентилятор если не справляется включается второй. в моем случае включаются два одновременно при температуре 107гр.это по китайской елм Включаются оба два на первой скорости, если не помогает или работает кондиционер, то включается вторая скорость. Понял.Спасибо.еще вопрос при какой температуре должны включаться. -------------------- Dodge Caravan 1998г свап на 3.3 АКПП 4ст
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:39 |
