16.8.2022, 12:38
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2022 Пользователь №: 105 667 Реальное имя:Денис Город:Актобе
всем добрый день, у меня встала коробка хочу поменять знаю что это лотерея но все же нету возможности перебрать самому , нашел от аналогичной машины но у меня такая проблема в разборе стоит точно такая машина, но на коробке где селектор переключения идет одна фишка на уровне соленоидов где стоит переключение передач. а на моей стоят 2 датчика смотря на радиатор под названием (transmission range switch) (park neutral position switch) можно ли эти два датчика соединить в один как на АКПП с разбора? г.Актобе Казахстан или если есть мастера кто сможет дать ума АКПП буду рад помощи . Большое спасибо за помощь
24.8.2022, 4:32
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 14.7.2013 Из: Мичуринск Пользователь №: 63 678 Реальное имя:Сергей
Срастить то можно, главное, найти толкового электрика. У меня есть акпп в разборе на 2,5, если что, можно собрать под ключ, ценник зависит от желания, можно всё новое воткнуть, а можно и б/у
-------------------- Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
22.1.2023, 13:09
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2023 Пользователь №: 107 200 Реальное имя:Дима Город:Симферополь
Подружить не получится. На двух твоих датчиках по три пина,а на второй акпп в датчике 9 пинов. У меня ситуация наоборот. На моей акпп датчик вверх смотрит,а на контрактной коробке- два датчика вбок. Я взял сверло на 36 мм и просверлил в акпп отверстие вверх для датчика на 9 пинов. Шток переключения вместе со звездочкой и датчиком переставил местами с одного гидроблока на другой( все подходит). Тебе надо просверлить два отверстия вбок в местах установки двух датчиков нарезать резьбу ,ввернуть твои датчики.,переставить шток со звездой свой..Заглушить верхнее отверстие. Это не так сложно,как кажется,главное,четко разметить места под датчики .В твоей КПП лампы заднего хода включаются блоком под капотом, а на другой кпп-прямо с датчика на селекторе переключения. Это другая проводка и другие мозги. Твоя акпп до1996 года,а моя после.
6.10.2023, 9:14
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 85 939 Реальное имя:Сергей Город:Луганск
Подружить не получится. На двух твоих датчиках по три пина,а на второй акпп в датчике 9 пинов. У меня ситуация наоборот. На моей акпп датчик вверх смотрит,а на контрактной коробке- два датчика вбок. Я взял сверло на 36 мм и просверлил в акпп отверстие вверх для датчика на 9 пинов. Шток переключения вместе со звездочкой и датчиком переставил местами с одного гидроблока на другой( все подходит). Тебе надо просверлить два отверстия вбок в местах установки двух датчиков нарезать резьбу ,ввернуть твои датчики.,переставить шток со звездой свой..Заглушить верхнее отверстие. Это не так сложно,как кажется,главное,четко разметить места под датчики .В твоей КПП лампы заднего хода включаются блоком под капотом, а на другой кпп-прямо с датчика на селекторе переключения. Это другая проводка и другие мозги. Твоя акпп до1996 года,а моя после. говорят можно подружить, кто то даже делал тут, на форуме. я пока не нашел четкой инструкции как это сделать. -------------------- Dodge Caravan 3.3L V6 1994год.
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 6:09 | ![]() |
