![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 20.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 112 ![]() ![]() |
Вчера из левых сопел обдува начал идти горячий воздух, стоит соответственно 3-х зонный климат, из правых и задних идёт нормальный холодный воздух, никакие манипуляции с температурой или направлением обдува не помогают, при любой конфигурации по левой стороне идёт горячий воздух, при этом все работает нормально направление обдува меняется, и даже на регулировку температуры реагирует, просто воздух с левой стороны идёт сильно горячее чем с правой. RG европеец 2004 год, подскажите куда копать
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 19.3.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12 984 Реальное имя:Эдуард Город:Волгоград ![]() ![]() |
Смотреть привод заслонки. Скорее всего она теперь в положении "тепло"
-------------------- Dodge Caravan 3.3 `05
Lancia Voyager 2.8 ' 12 |
Дополню, сегодня было продолжение, снимал с машины аккумулятор на пару часов(нужны были 12 вольт в доме), поставил обратно и случилось чудо климат заработал, правда наслаждался прохладой я не долго, часа через 4 примерно, все вернулось к прежнему, с водительских воздуховодов опять попер горячий воздух.
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.4.2021 Пользователь №: 103 565 Реальное имя:Дмитрий М. Город:Мск ![]() ![]() |
Смотреть привод заслонки. Скорее всего она теперь в положении "тепло" Добрый день! Тоже столкнулся с проблемой климата. А на практике как решается проблема привода? Так понимаю, что речь идет о моторчике который вращает заслонку в блоке отопителя. Т.е. если например температура меняется но не так как хотелось(требуется), скорей всего что-то произошло с механической частью. Сломалась шестеренка(образно) и заслонка перескочила. А если температура не меняется, то это может быть кирдык моторчику уже. Да и еще такой момент. Вот меняю предположим сам привод(моторчик) заслонки. Саму заслонку надо в какое-то определенное положение ставить? как потом климат поймет на сколько ее крутить? -------------------- T&C 2005
3.8 Limited |
Вчера из левых сопел обдува начал идти горячий воздух, стоит соответственно 3-х зонный климат, из правых и задних идёт нормальный холодный воздух, никакие манипуляции с температурой или направлением обдува не помогают, при любой конфигурации по левой стороне идёт горячий воздух, при этом все работает нормально направление обдува меняется, и даже на регулировку температуры реагирует, просто воздух с левой стороны идёт сильно горячее чем с правой. RG европеец 2004 год, подскажите куда копать Добрый день! Может быть поможет https://www.youtube.com/watch?v=BbEC4N5Y2Ic -------------------- T&C 2005
3.8 Limited |
После манипуляций с клавишами как в видео. Воздух стал дуть одинаково по температуре на ощупь!
3.8 Limited |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2022, 10:04 | ![]() |
