![]() Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2022 Из: Подольск Пользователь №: 106 300 Реальное имя:Александр Город:Подольск ![]() ![]() |
Добрый день. Купил сегодня вояджера 4 с 3.3 мотором.
Есть пара вопросов уважаемым форумчанам: 1. Какие лампочки есть/должны гореть на инфопанели 2. Чек не горит. совсем. при включении зажигания нет его нигде. Где он должен быть? На инфопанели или на панели приборов? 3. Какие розетки 12В должны работать при включенном зажигании, а какие при выключенном? 4. Из неполадок пока вот что раздражает - при открытии водительской двери писк, будто свет не выключен, Хотя он выключен. Так и должно быть? Спасибо огромное за любую информацию. Чуть позже приветственный пост запилю! Хороших выходных всем! |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 988 Регистрация: 18.4.2008 Из: Екатеринбурга Пользователь №: 13 660 Реальное имя: Евгений ![]() ![]() |
2. Чек не горит. совсем. Чек должен загораться на непродолжительное время при включении зажигания (до пуска двигателя). Чек гаснет примерно через 1~2 сек. После пуска двигателя чек не загорается , если нет неисправностей. Если есть неисправности, при работающем двигателе, то чек горит или мигает. Похоже, что чек в авто заблокировали! 4. Из неполадок пока вот что раздражает - при открытии водительской двери писк, будто свет не выключен, Хотя он выключен. Так и должно быть? Этот писк говорит, что ключ не вынут из замка зажигания. Сообщение отредактировал genembush - 29.7.2022, 22:41 -------------------- |
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 22 362 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
...Есть пара вопросов уважаемым форумчанам... начни с изучения мануалов
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 610 Регистрация: 15.11.2015 Из: Санкт-Петербург, Тихорецкий-Науки Пользователь №: 81 648 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
2. Чек где должен быть? На инфопанели или на панели приборов? На приборке. В середине снизу. ![]() 1. Какие лампочки есть/должны гореть на инфопанели У меня лампочек много, но задействованы только поворотники. Видимо зависит от страны эксплуатации. -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited, 2006 г.в.
2. Чек не горит. совсем. Чек должен загораться на непродолжительное время при включении зажигания (до пуска двигателя). Чек гаснет примерно через 1~2 сек. После пуска двигателя чек не загорается , если нет неисправностей. Если есть неисправности, при работающем двигателе, то чек горит или мигает. Похоже, что чек в авто заблокировали! 4. Из неполадок пока вот что раздражает - при открытии водительской двери писк, будто свет не выключен, Хотя он выключен. Так и должно быть? Этот писк говорит, что ключ не вынут из замка зажигания. В том и дело, что ключ вынут! А как заблокировали чек? И как его можно разблокировать? Завтра разъём с софтом в обд воткну, посмотрю ошибки |
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 499 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва Черемушки Пользователь №: 170 Реальное имя:Михаил Город:Москва ![]() ![]() |
Завтра разъём с софтом в обд воткну, посмотрю ошибки Эт как бы до покупки сделать нужно было. Чек у тебя или лампа вынута, либо тупо окошко заклеено. "Писк" где-то опционально должен отключаться. -------------------- Тойота RAV-4 2.5 `19 |
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 4.9.2016 Из: ЛО, Лужский р-н Пользователь №: 86 099 Реальное имя:Юрий Город:ЛО, Лужский р-н ![]() ![]() |
В том и дело, что ключ вынут! Если ключ вытаскивать в крайнем левом положении, будет блямкать при открытии двери. Ключ вытаскивается в положении на один щелчок вверх от крайнего нижнего. В этом случае блямкать не будет. Во всяком случае у меня так.А как заблокировали чек? И как его можно разблокировать? Завтра разъём с софтом в обд воткну, посмотрю ошибки Когда свой ТиК покупал, чек тоже не горел. Лампочка была вытащена "заботливым" перепродаваном. Да, чек у меня в инфопанели справа. А что, ключом ошибки не читаются? Пытался я как-то ЕЛМки подключать... видать не повезло с ЕЛМкой -------------------- chrysler town & country 2002, 3,8
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 3.11.2019 Из: KZ Пользователь №: 99 725 Реальное имя:Александр Город: Караганда. KZ ![]() ![]() |
У меня тоже БЛЯМКАЕТ, не зависимо в каком положений ключ вытаскиваешь с замка зажигания...
Вообще, ОЧЕНЬ интересный АВТО после владения VAGом.... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2022, 10:23 | ![]() |
