> Кончилась зарядка на 3.5
electronavt
сообщение 27.7.2022, 19:28
Из: Мурманск
Пользователь №: 100 511
Реальное имя:Виктор
Привет.Мои дорогие соклубники. Очень давно не заходил, ибо ездилось без приключений.Теперь приключилось приключение и вот, пишу к вам со надеждою.
Однажды еду я по дороге и никого не трогаю, и вот, блямкнула блямкалка и загорелся красный аккумулятор. Что ты будешь делать. Замерил напряжение в сети - 11.5 вольта. Понятно, сказал я сам себе и помчал в гараж снимать генератор. Снявши его, отволок в ремонт стартеров-генераторов. Там посмотрели, сказали "Вах". Щётка износился, сишас ми поминяим и паедеш как джигит. Щёткама поменялима. Я забрал генератор. Припёр в гараж. Поставил и начались чУдеса.
Запускаю двигатель. Есть зарядка 13.6 - 13.4. Прогреваю до рабочей температуры. Глушу . Снова запуск - нет зарядка. Только красный аккумулятор и в сети 11.6 . Могу ехать хоть сто км. Есть зарядка. Только заглушил - нет зарядка. На холодную зарядка есть, хоть сто раз заводи. Возил генератор по разным мастерским, в последней поклялись что дело не в генераторе. Клеммы я прочистил и на аккумуляторе и на кузове. Кроме фишки что на генераторе. Завтра почищу. Фишки с мозгов снимал. Чисто, зелени и подгорелостей нет
В связи с этим у меня вопрос: готовиться к замене мозгов или еще полазить в дебрях проводки? Или сделать выносное реле регулятор типа с волги-газели с крайслеровским движком?
Крайслер лхс 3.5 2000г.
Сообщение отредактировал electronavt - 27.7.2022, 19:29
Похотливый самец космонавта. Лепроид.
CHRYSLER LHS 3.5 AT 2000 ---Полярный Крокодил
FORD AEROSTAR 3.0 AT 1986 ---Бегемот
ВАЗ 2114 1.5 МТ 2004 ---Козюля
DODGE INTREPID 2.7 AT 2001 -- без клички пока
Из всего зверинца каждый день ездит только ВАЗ. У остальных перманентный прокрастинирующий ремонт
genembush
сообщение 27.7.2022, 21:08
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Цитата(electronavt @ 27.7.2022, 21:28) *
в сети 11.6 .
Очень мало!
Аккумулятор менял? Похоже ему конец.
electronavt
сообщение 28.7.2022, 6:45
Из: Мурманск
Реальное имя:Виктор
[quote name='genembush' date='27.
[/quote]
Аккумулятору нет и полугода.я честно говоря на него не подумал. Надо проверить.
Sergeevich
сообщение 29.7.2022, 4:11
Из: Мичуринск
Пользователь №: 63 678
Как вариант, контактные кольца генератора, у меня на другой машине были проблемы, генератор снимал и проверял несколько раз, менял регулятор, а зарядка то есть, то нет, с утра заводишь, не зарядки, стукнул по генератору и появилась, весь день катаешься, нет проблем, остынет и опять та же процедура, потом только, когда уже удар не помогал, разобрал и обнаружил еле заметную трещину на дорожке кольца
Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
Chrysler 300M 1999г. 3,5L EGG
Ford Explorer 1992г. 4,0L OHV
electronavt
сообщение 29.7.2022, 9:29
Из: Мурманск
Реальное имя:Виктор
Ок.я проверю. Спасибо за наводку.
genembush
сообщение 29.7.2022, 12:42
Из: Екатеринбурга
в сети 11.6 .
Очень мало!
Важен не срок, а исправность аккумулятора. Напряжение 11,6 в - очень низкое. Проверь аккумулятор нагрузочной вилкой.
electronavt
сообщение 30.7.2022, 18:03
Из: Мурманск
Реальное имя:Виктор
Два дня ковыряния в кишочках крайслера увенчались успехом. Зарядка есть и всегда. Заменил главное реле (шутдаун). Местами поменял с реле вентиляторов и о радость. Копаясь,попутно изучал схему, и заметил что один из проводов от щеток идёт прямо в мозги, зелененький. Звонится отлично а второй идет через два предохранителя и главное реле. Короче черт знает что там с релюхой разберусь в отпуске.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2022, 10:23Дизайн IPB
