12.7.2022, 19:28
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 52 015
На днях на трассе после обгона с тапкой в пол, где-то через минуту начал дергать мотор, сработала отсечка.
Остановился, считал коды: P0344. Поехал дальше, через какое-то время обороты стали плавать, на холостом ходу 200-300 оборотов, выехал на обочину и заглох. На ключе добавилась ошибка P0340. Завелся сразу и поехал дальше в спокойном режиме, 60 км проехал нормально, но срабатывает отсечка на 2500 оборотов. После этого проехал еще около 120 км, машина заводится без проблем, обороты ровные, но срабатывает отсечка на 2500 оборотов. Сегодня поменял датчик на Spectra Premium (Тайвань), но ошибку не сбрасывал. Отсечка по-прежнему срабатывает. Обращаюсь к знающим людям с вопросом - нужно ли сбрасывать ошибку, чтобы ушла отсечка? Если датчик рабочий, должна ли отсечка уйти сама, или требуется сброс ошибки? Грешу на проводку. Машина Chrysler 300m 2004 Export Vehicle Сообщение отредактировал Mr. Truth - 12.7.2022, 19:32 |
12.7.2022, 19:47
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
Клемму сбрось минут на 10-15, и всё увидишь. Если сбросится, то сбросится, если нет, то причина не устранена. Проводка обычно чаще бывает в списке причин, все проверять надо.
15.12.2022, 9:43
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2022 Пользователь №: 107 016 Реальное имя:Дмитрий Город:Рыбница
На днях на трассе после обгона с тапкой в пол, где-то через минуту начал дергать мотор, сработала отсечка. Остановился, считал коды: P0344. Поехал дальше, через какое-то время обороты стали плавать, на холостом ходу 200-300 оборотов, выехал на обочину и заглох. На ключе добавилась ошибка P0340. Завелся сразу и поехал дальше в спокойном режиме, 60 км проехал нормально, но срабатывает отсечка на 2500 оборотов. После этого проехал еще около 120 км, машина заводится без проблем, обороты ровные, но срабатывает отсечка на 2500 оборотов. Сегодня поменял датчик на Spectra Premium (Тайвань), но ошибку не сбрасывал. Отсечка по-прежнему срабатывает. Обращаюсь к знающим людям с вопросом - нужно ли сбрасывать ошибку, чтобы ушла отсечка? Если датчик рабочий, должна ли отсечка уйти сама, или требуется сброс ошибки? Грешу на проводку. Машина Chrysler 300m 2004 Export Vehicle Доброго дня! Ну как решили свою проблему? У меня, что-то похожее, поменял датчик распредвала (тоже ошибка Р0340), после замены заводится, прогреется и глохнет, ошибок нет. Проверял проводку, напряжение есть на фишке 4,99v, у Вас такое же напряжение, не проверяли? Так как в книге написано, что напряжение должно быть 8v, но это для двигателей до 2001 года, у меня 2003 год, другой книжки не нашёл. |
25.7.2023, 6:27
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 15.9.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16 598 Реальное имя:Сергей
Долго чертыхался с проблемой датчика распредвала, пока не поменял на новый оригинал (да, дорого). С тех пор пока проблема ни разу не выскакивала. Но у меня вроде из-за датчика не глохла, только отсечка 2500 срабатывала.
24.3.2025, 19:28
На днях на трассе после обгона с тапкой в пол, где-то через минуту начал дергать мотор, сработала отсечка. Остановился, считал коды: P0344. Поехал дальше, через какое-то время обороты стали плавать, на холостом ходу 200-300 оборотов, выехал на обочину и заглох. На ключе добавилась ошибка P0340. Завелся сразу и поехал дальше в спокойном режиме, 60 км проехал нормально, но срабатывает отсечка на 2500 оборотов. После этого проехал еще около 120 км, машина заводится без проблем, обороты ровные, но срабатывает отсечка на 2500 оборотов. Сегодня поменял датчик на Spectra Premium (Тайвань), но ошибку не сбрасывал. Отсечка по-прежнему срабатывает. Обращаюсь к знающим людям с вопросом - нужно ли сбрасывать ошибку, чтобы ушла отсечка? Если датчик рабочий, должна ли отсечка уйти сама, или требуется сброс ошибки? Грешу на проводку. Машина Chrysler 300m 2004 Export Vehicle Доброго дня! Ну как решили свою проблему? У меня, что-то похожее, поменял датчик распредвала (тоже ошибка Р0340), после замены заводится, прогреется и глохнет, ошибок нет. Проверял проводку, напряжение есть на фишке 4,99v, у Вас такое же напряжение, не проверяли? Так как в книге написано, что напряжение должно быть 8v, но это для двигателей до 2001 года, у меня 2003 год, другой книжки не нашёл. Замена обоих датчиков (коленвала и распредвала) решила проблему полностью. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:01 | ![]() |
