> Отказал передний ряд цилиндров
filmoto
сообщение 5.5.2022, 14:20
Пользователь №: 84 177
Реальное имя:Андрей
Крайслер Гранд Вояджер 2003 AWD EU
Месяц назад в дороге одномоментно отказали 2,4,6 цилиндры, на трех дополз до дома, снял EasyDiag ошибки:
PCM
P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2
P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4
P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
FCM
04 BCM Communication Fault
Катушка в норме, искра есть на 2,4,6 цилиндрах.
Через сутки завел, все заработало как не в чем не бывало. Забил на происшедшее за недостатком времени и информации.
Сегодня выехал с гаража нормально и через 200 метров все повторилось вновь. Ошибки аналогичные.
В интернете нашел инфо (правда по Шевроле) что при отказе в раз ряда цилиндров возможно виновата некая колодка (клемма) массы, но так и не понял где она находится на моем авто и почему она отвечает только за передний ряд цилиндров. Так что проверять пока нечего, решил спросить на форуме может кто сталкивался с такой проблемой.
Что в первый, что во второй разы отказу цилиндров предшествовало легкое подтраивание на малых оборотах при трогании с места.
Отказ происходил всегда в движении на 40-60 км/ч.
Авто на газе, проблема одинаково проявляется что при работе на газу что на бензине.
Крайслер Гранд Вояджер AWD 3.3L 2003 Европа
Старик Ромуальды...
сообщение 5.5.2022, 14:24
Пользователь №: 36 503
Цитата(filmoto @ 5.5.2022, 14:20) *
...проблема одинаково проявляется что при работе на газу что на бензине.
вот отсюда и пляши
filmoto
сообщение 5.5.2022, 15:30
Реальное имя:Андрей
вот отсюда и пляши
Откуда плясать я понимаю, а вот куда может подскажете?
Seva2
сообщение 6.5.2022, 19:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 68 067
Проверьте косу форсунок, которая идёт между головками под бачок гидроусилителя, вдоль катушки в сторону задней головки к разъёму под катушкой.
В месте прохождения жгута под бачком гидроусилителя коса упакована в застёгивающуюся трубку. Её надо снять и проверить состояние проводов. В моём случае изоляция на проводах отсутствовала практически полностью, высохла и рассыпалась. Почему то именно под трубкой. Эта проблема хорошо известна заокеанским пользователям и подробно освещена на профильном форуме(англоязычном увы).
Вот мой случай:
https://ibb.co/vPfnLJD
после восстановления изоляции (заменой кусков провода на соответствующий по сечению) проблемы ушли.
Позже заменил всю косу(Спасибо МонтеКарло!) изолировав проблемное место дополнительно термо лентой и закрепил так, что бы избежать контактов с нагретыми деталями.
Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
Лайнер
сообщение 7.5.2022, 19:00
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Я бы проверил участок форсуночной косы в том месте, где подключались газовщики. После них там косяки сплошь и рядом, делают на отъеб...сь.
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
filmoto
сообщение 15.5.2022, 1:50
Реальное имя:Андрей
Спасибо за участие и подсказки. Фишка газовых мозгов расшаталась, поправил фиксатор фишки и все окей
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 1:57Дизайн IPB
