> Уровень топлива калибер., Не показывает уровень топлива и горит "купи бензин ".
Petrovi4
сообщение 18.4.2022, 13:43
Пользователь №: 105 582
Здравствуйте. Нужен совет бывалых и понимающих.
Додж калибер '08 2.0 вариатор америкос. Не показывает уровень топлива. Приборка без тахо и без эвика. Датчик в баке работает, провода до приборки звонятся, тест приборки проходит хорошо ( все стрелки шевелятся, пиктограммы светятся), но уровень топлива не показывает и лампочка постоянно горит.
А теперь, внимание, вопрос: это как-либо лечится или только замена приборки?
Если замена, то можно ли поставить приборку с тахометром (от калибер или авенджера) , тахо работать будет?
Додж Калибер 2.0 CVT 2008
Petrovi4
сообщение 20.4.2022, 11:51
Отвечу сам себе. Сегодня подключил OBD2 обнаружил ошибку, номер не помню, "не соответствие конфигурации автомобиля ,сигнальная лампа MIL не запрошена". alfaOBD сбросил параметры TIPM и настроил заново. Всё заработало) , но не стабильно и не корректно. Попробовали прогреть плату приборки на столе при 200°С, показания стабилизировались и показывает близко к правде.
Stas_symba
сообщение 22.4.2022, 21:48
Из: Беларусь, Береза
Пользователь №: 12 448
Реальное имя:Станислав
а можно глупый вопрос - сбросил конфигурацию или просто "сброс ЭБУ" сделал? или просто неверно выразился? и что настраивал заново?
Petrovi4
сообщение 23.4.2022, 2:36
Нет, не сброс ЭБУ, а "Повторное определение параметров TIPM по VIN ", при этом конфигурации TIPM слетают и " может потребоваться реконфигурация транспортного средства "..
Stas_symba
сообщение 23.4.2022, 20:17
и у вас эта процедура прощла без ошибок? просто пару раз на моей памяти процедура выдавала ошибку вида "процедура не поддерживается данным ЭБУ" на паре разных калибрах и мы сделали вывод что она нерабочая.
Много параметров пришлось заново выставлять? я так понимаю, до сброса вы просто прочли конфигурацию в статусе системы в файлик и потом вручную восстанавливали измененные параметры?
Caliber_Krasnoda...
сообщение 11.1.2023, 17:40
Группа: Новичок
Пользователь №: 107 155
Реальное имя:Олег
Недавно решили такую проблему заменой приборки.
Мастерская Dodge Caliber Краснодар
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 0:24Дизайн IPB
