23.3.2022, 11:44
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2022 Пользователь №: 105 635 Реальное имя:Александр Город:Екатеринбург
Добрый день форумчане! Вопрос по этому автомобилю такой...
Со слов хозяина, авто приобретен уже с проблемой коробки. Коробка в аварии, на приборке в стике только 2-я передача. Переключения нет. Приобрел еще одну КПП с донора, говорит, что до разборки сам проехал на том интрепиде, все передачи были. Сперва ему в сервисе с донорской переставили блок соленоидов, изменений не произошло. Тогда вернули все на места, переставили полностью КПП. Проблема не ушла. Вместе с коробкой он забрал бодик и ТЦМ. Замена ТЦМ тоже ничего не дает. Единственное, что на приборке теперь горит 4-я передача, а не 2-я. Подключаю диагностику, блок ПЦМ выходит на связь, читается, ошибки только по климату, так как нет ремня, и какие - то неизвестные. А вот к блоку ТЦМ подключиться так и не смог. Диагностика у меня Автобосс - v30, с полным набором адаптеров, в том числе chrystler-16. Не дилер конечно, но с полным набором функций. Прочитал мануал со схемами, понял, что ТЦМ читается по другому протоколу ISO, при этом связь идет через бодик. Подкинул бодик, без изменений. Ну без коннекта с ТЦМ остается только плясать с бубном. Мысли сводятся к замене ТЦМ, его номер 04606 456AB. Может подскажет кто аналог, найти точно такой будет сложновато. Ну и может по описанной проблеме кто подскажет? |
22.4.2022, 7:05
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 9.10.2015 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 80 985 Реальное имя:Евгений Город:Комсомольск-на-Амуре
Трудно сказать однозначно,можно ли ставить аналоги,статистики такой скорей всего нет. Во времена борьбы с коробкой я подкидывал разные блоки от разных машин этой платформы разных годов. Три блока у меня лежали. Работает со всеми примерно одинаково,разницы не заметил. Думаю можно искать блок не по номеру,а от одинаковой платформы и модели акпп.
-------------------- Chrysler Vision 95 маленько тюнингованный.
Ford Explorer 93 проходимец. |
23.4.2022, 2:12
Большинство проблем с акпп связано вовсе не с блоками, если конечно коробка не убитая, массу проблем создаёт проводка и разъёмы. Также датчики скоростей валов. Коса лежит в уязвимом месте под бампером. Вся грязь и вода летит на неё. Разъёмы тоже окисляются. Надо планомерно вызванивать цепи по схеме и чистить, поджимать пины. Косу вызванивать и заматывать, защищать.
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 10:59 | ![]() |
