2 страниц V   1 2 >
> Сильная вибрация двигателя, хлопки, Вибрация двигателя, хлопки из глушителя, раскалённый катализатор
maksim24680
сообщение 13.2.2022, 21:17
Пользователь №: 105 445
Реальное имя:Максим
Всем доброго времени суток! Стратус 2.7
Так как заканчивалась страховка и истекал срок действия ВУ, загнал авто в гараж, тяга нормальная, двигатель нормально работает.
Пока стоял авто в гараже, поменял по мелочи некоторые запчасти- прокладки под клапанные крышки, ремень генератора.
В гараже начала хандрить.
Насколько я помню, началось вообще все после того, как прогревал машину и бензина было совсем мало.
Сначала двигатель стало из стороны в сторону качать на холостых(сразу это произошло или спустя некоторое время, точно не упомню). Когда газу даешь, двигатель перестает вибрировать, но стоит опять оборотам упасть - то же самое. Думал подушки, поменял на мопар, та же картина.
Через некоторое время посоветовали залить очиститель инжектора в бак. Начались хлопки из глушителя, синий дым пошел, катализатор стал раскаляться.
Тяги не стало, при перемещении авто раз заглох, едет сильными рывками.
Сейчас, кроме P1684, никаких ошибок самодиагностика не выдаёт. Бывала ранее периодически P0174 выскакивала, но сейчас её нет.
Катушки сменил(были от прежнего хозяина), свечи новые чемпион поставил, был от прошлого хозяина дпрв, пробовал сменить, форсунки ультразвуком мыли, заменили некоторые, всё в прежней поре.
Подскажите, пожалуйста, что сделать далее. Несколько месяцев не могу выехать.
Мерил сопротивление дпрв, выдаёт странные цифры - 14 кОм, дпкв 13кОм, не могу найти нигде, какие должны быть показатели исправного датчика. И вообще, возможно ли где-нибудь найти показатели исправных датчиков? В мануале там ДТОЖ только, уровня топлива и вроде как всё.
Благодарю! Всем добра!
Fracy
сообщение 14.2.2022, 7:47
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Начать бы с компрессии...
Сплю чутко, стреляю метко..
maksim24680
сообщение 14.2.2022, 12:44
Реальное имя:Максим
Понял, благодарю, заказал компрессометр, начну с замера компрессии, потом замерю давление топлива.Думал то и раньше про замер компрессии, но все никак не решался заказать компрессометр(не особо то он может и дорогой, но всё ж деньги), а после Вашего сообщения заказал))
Veetold
сообщение 14.2.2022, 20:01
Из: Калуга
Пользователь №: 75 391
Реальное имя:Виталий
Гм... Я бы бензина НОРМАЛЬНОГО литров 15, для начала , залил.
Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с)
maksim24680
сообщение 14.2.2022, 23:28
Реальное имя:Максим
Тогда залью бензина и померяю компрессию)))
maksim24680
сообщение 15.2.2022, 20:08
Реальное имя:Максим
Бензин залил, компрессию померил. Минимальное значение - 11 бар, максимум 13,2 примерно. Скорее всего, далее нужно мерить давление топлива, только для этого найти фитинги ещё необходимо будет под разъёмы.
Kovrigin
сообщение 15.2.2022, 22:06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64 885
Реальное имя:Илья
если кат стал красным ... я такое разок видел когда свечи не те в мотор закрутили
Раскаленный кат указывает что бензин в нем сгорает а не в моторе.
0174 указывает на некорректность смеси по второй голове 2\1.
Свечки надо посмотреть ну да и компрессию там. и вообще искра там есть или где ...
На счет давления сильно сомневаюсь раз по одной стороне все ништяк.
Датчики положения ... ну они импульсы дают , диагностикой надо посмотреть че там по ним происходит ...
Сообщение отредактировал Kovrigin - 15.2.2022, 22:08
maksim24680
сообщение 15.2.2022, 22:22
Реальное имя:Максим
Спасибо за ответ! Буду дальше копаться, пробовать выявлять, в чём дело. Эта машина меня научит многому, хорошая практика)). Если б машина была исправная, я бы, скорее всего, многого бы и не знал до сих пор)))
Спасибо всем за ответы, за советы!!! Всем крепкого здоровья!!!
Fracy
сообщение 16.2.2022, 16:23
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
При относительно "исправной" компрессии, которая свидетельствует о нормальных фазах?
genembush
сообщение 16.2.2022, 17:21
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
До вмешательства авто было в порядке?
Цитата(maksim24680 @ 13.2.2022, 23:17) *
...тяга нормальная, двигатель нормально работает.
Может есть смысл посмотреть, а правильно ли ты "поменял по мелочи"/
Есть простое правило - не делать сразу много операций. Сделал что-то одно, проверил, все ли с машиной в порядке. Затем делаешь дальше...
Так легче искать неисправности, если где-то накосячил.
maksim24680
сообщение 16.2.2022, 21:03
Реальное имя:Максим
Мне думается, что всё началось после того, когда заводил авто при почти пустом баке.
Спасибо за рекомендацию, учту на будущее!
Может быть проводка ещё старая, пошевелил чего, так ведь ошибок нет. ДПРВ отсоединял, сразу 0340 выдавало на одометре при самодиагностике, значит компьютер работает.
А может быть такое, что на одометре ошибок не показывает, а сканером если проверить, то покажет?
Mexanuk
сообщение 16.2.2022, 21:53
Пользователь №: 102 955
Может конечно, если ошибки неактивные.
maksim24680
сообщение 17.2.2022, 2:21
Реальное имя:Максим
Спасибо, принято!
maksim24680
сообщение 21.2.2022, 21:25
Реальное имя:Максим
Всё больше прихожу к выводу, что проблема кроется в топливной магистрали. Возможно, что после промывки форсунок на стенде, грязь, образовавшаяся после добавления очистителя в бак, снова закупорила форсунки. Надо мыть, скорее всего. Но, это опять мои предположения только. Давление топлива ещё бы померить всё-таки, надо только где-то найти 2 переходника для подключения манометра( между рампой и манометром, между манометром и топливной магистралью, идущей от бака ).
maksim24680
сообщение 5.3.2022, 20:40
Реальное имя:Максим
В итоге, давление топлива замерил, После 4 раз включения зажигания, выдало чуть больше 1 кг\см^2 (далеко от значения 4 кг). До этого вообще раза после 20 включения зажигания набралась 4, но это ж не дело. Стравил, замерил заново- в итоге выдало то, о чём писал в самом начале). В общем, становится яснее куда копать. Надо ещё в совокупности помыть форсунки ну и рейку заменить в конце концов.
maksim24680
сообщение 13.3.2022, 17:11
Сообщение #16
Реальное имя:Максим
Отсоединяли катушки по очереди. На 4, 6 цилиндрах отсоединение никак не повлияло на работу двигателя. При отсоединении катушек в остальных цилиндрах, работа двигателя ухудшалась.
Свечи новые, катушки меняли местами, чтобы исключить их неработоспособность( с 4 цилиндра на 2, катушка рабочая), ставили другие. Замеряли напряжение, на заведённую естественно, проводов, идущих на катушки. Напряжение изменялось в районе что-то от 1 с чем то до 3 с чем то вольт. Мне думается, что не хватает напряжения. Искру на 4,6 цилиндрах проверяли, есть, но какая-то не того цвета, под давлением может и вообще не выдаёт искры.
Помимо прочего, стала загораться ошибка P1495(Цитата:"помпа системы проверки утечки паров"), но это в ряд ли, думается мне, как то может повлиять на описанное выше.
Может и на форсунки не идти питания, но тогда бы бенза не хватало и он бы не догорал в выпуске, как у меня. Мне думается, что дело в проводке.
Подскажите, пожалуйста, кто чего думает, благодарю!!!
Mexanuk
сообщение 13.3.2022, 17:22
Сообщение #17
Что то логика у тебя не вяжется никак. Чего в катушки то полез, с остальным по топливу разобрался то хоть на стопроцентно? С насосом и давлением тчто? Форсунки на стенде все проверялись?
maksim24680
сообщение 13.3.2022, 17:29
Сообщение #18
Реальное имя:Максим
Насос поставили новый, по словам мастера - давление хорошее, до этого, в старом насосе чуть 1 кг/см^2 выдавало, катализаторы отслужили своё, установили пламегасители. Однако, можно сказать, практически ничего не поменялось. Чуть ранее форсунки мылись на стенде, с заменой 2 штук.
Mexanuk
сообщение 13.3.2022, 18:10
Сообщение #19
Снимай форсунки и проверяй по новой. И запомни на всю жизнь, никогда не лей в бак всяку срань в виде очистителей, ни к чему кроме отслоения отложений и забития топливной системы это не приведет.
maksim24680
сообщение 13.3.2022, 18:26
Сообщение #20
Реальное имя:Максим
Понял, благодарю за совет! Так то да, надолго запомнится мне этот очиститель)) Получается, что, если форсунки на этих цилиндрах забиты и топлива не поступает, то хоть отсоединяй питание от катушки, хоть нет, ничего не изменится.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:02Дизайн IPB
