> Вопрос по ремонту обогревателя заднего стекла
alkuz
сообщение 2.12.2006, 14:38
Очумелые ручки КК
Группа: Модераторы
Из: Саратов
Пользователь №: 3 580
С наступлением холодов начал пользоваться "средствами оттаивания" и заметил неприятную штуку - на обогревателе заднего стекла не работют три нижние полоски и подогреватель заднего дворника. Где-то попадалась информация о том, как с помощю какого-то специального токопроводящего клея можно устранить эту проблему. Вопрос: кому на практике приходилось пользоваться этой методикой и главное - какова надежность получаемого результата, так как планировал затонироваться, а после этого, сами понимаете, говорить о ремонте будет уже безсмысленно.
Как-то вот случилась измена любимой марке. Но цвет тот-же!
Chrysler VOYAGER 2,4L Special Edition. MOBY DICK - передан в ДОБРЫЕ РУКИ!
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Гость_storm2005_*
сообщение 2.12.2006, 17:28
Клей называется -Контактол.Есть разные аналоги,но сути не меняется.
Находишь разрыв токопроводящей полоски и с помощью спец.трафарета (в комплекте) наносишь клей на зачищенную полоску.
На счет надежности не скажу,но месяцев 5 ездил.
Гость_Mixalk_*
сообщение 2.12.2006, 17:31
впринципе клея особенного ненадо, просто клей который к стеклу хорошо липнит перемешать можно с аллюминиевой стружной (настрагать напильником) и аккуратно нанести нв место разрыва чем нибудь типа спички
Гость_storm2005_*
сообщение 2.12.2006, 17:36
Кстати, тоже вариант.
Serg
сообщение 2.12.2006, 17:40
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Цитата(alkuz @ 2.12.2006, 14:45) *
.......Вопрос: кому на практике приходилось пользоваться этой методикой и главное - какова надежность получаемого результата, так как планировал затонироваться, а после этого, сами понимаете, говорить о ремонте будет уже безсмысленно.
Я делал. Дважды на разных машинах. Первый раз покупал какой-то отечественный клей, рублей за 50. Второй раз - дорогущий американский, рублей за 200. Разницы не заметил. С первым клеем машина ездила 3 года. Потом продал. Машину, естественно! lol.gif
Итак:
0. Покупаем клей "Для восстановления нитей обогрева". Внимательно смотрим на его цвет! Ибо есть клеи светло-бежевого цвета. Они будут ОЧЕНЬ заметны на заднем стекле.
1. Зачищаем шкуркой "нулёвкой" нить обогрева в месте разрыва до блеска. По 1-2 см. в каждую сторону от разрыва.
2. Очень хорошо обезжириваем всё вокруг.
3. Клеить аппликатор, что идёт в комплекте - бессмысленно. Крайне неудобен! Берём обычный скотч и клеим его. Пытаемся ТОЧНО воссоздать ширину токопроводящей дорожки. Если клей очень тёмный - лучше сделать дорожку для "клея" чуть-чуть пошире. (Владельцы седанов, особенно если приходится клеить самые нижние нити, 20 раз пожалеют, что не родились маленькой корейской гимнасткой!)
4. Очень хорошо размешиваем клей и наносим, да хоть зубочисткой, в 2-3 приёма с промежуточной сушкой в 5 минут. То есть чтобы при нанесении следующего слоя он был ещё пластичен. Наносим так, чтобы захватить целиком зачищенные части дорожек. Сейчас объясню почему.....
5. После нанесения последнего слоя выжидаем минут 5 и аккуратно отклеиваем скотч. Если вместе с ним отвалилась и сформированная нами "дорожка" - значит мы пересушили клей. Возвращаемся к пункту 2.
6. Сушим не менее 12 часов! И только после этого производим первое пробное включение обогрева.
7. Навсегда забываем попытки тереть стекло изнутри всякими тряпками поперёк направления нитей. Когда будем мыть - моем спокойно, без фанатизма. Это - не повредит.
Естественно, что всю эту процедуру надо производить в тёплом помещении при низкой влажности. Иначе стекло запотевает и клей плохо держится.
Результат: работают как новенькие! Разница в степени нагрева между нормальными и ремонтными нитями практически отсутствует! (Это ОЧЕНЬ зависит от длины разрыва. Я клеил самый длинный разрыв в 2 см.)
Удачи!
© Serg '2012
Гость_Владимир Иванович_*
сообщение 2.12.2006, 17:52
Приветствую Александр.
Мне доводилось ремонтировать в конце 80х обогрев на ВАЗ 09. Был в те далекие времена клей БФ-2, так вот я смешивал этот самый клей с графитовой пудрой т.е. самый твердый карандаш или щетка от коллекторного двигателя точилась на наждачной бумаге и полученная пудра предварительно смешанная с клеем наносилась на поврежденную полоску обклееную с двух сторон изолентой.
Место повреждения искал омметром (мультиметром) плавно передвигая щупы навстречу по токовед. полосе.
сообщение 2.12.2006, 18:12
Да забыл добавить.
После того как подсохнет (примерно сутки) аккуратно бритвой (лезвием) надрезаешь слой клея между из. лентой и полосой и сдергиваешь аккуратно ленту.
На стекле остается токопроводящий слой по толщине изоляционной ленты.
Как ты наверное уже догадался, толщиной слоя можно варьировать в пределах толщины ленты.
Удачи.
Гость_incarnacion_*
сообщение 4.12.2006, 13:16
а может кто подсскажет - куда можно обратиться по данному вопросу?
не самой же клей наносить)
у меня тоже не работают полосок 5-6 аккурат посередине
Бистрий Чирипахх
сообщение 4.12.2006, 13:32
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Пользователь №: 2 282
Реальное имя:Олег
А можно, чтобы не создавать топик по теме тоже вопросик задам ?
В общем завожу машинку, тыкаю на кнопу обогрева зад.стекла, все включилось, раздался звуковой сигнал, так же после отпотевания все прекрасно выключается. Но !!! Если в процессе езды ещё раз включить обогрев - он уже не включается shok.gif Либо если после обогрева забыл выключить его, то потом он уже не выключается. Причем стоит потушить машину и завести снова все прекрасно работает. Где копать проблему ?
Stratus 2.4 SE , 2001год. Цвет чОрный. Жизненный путь 68 000 - 200 000 миль. С июня 2006г. был 469 - стал 802 (продан в декабре 2019)
Мерседес Vito 638 - 2.3 автобус (кофебуська) сити-эспрессо
Хюндай Grand Starex 2008 - 2.5 дизель (кофебус) сити-эспрессо
Zus
сообщение 4.12.2006, 13:37
Пользователь №: 1 070
Термореле само выключает обогрев, и не которое время не даёт его включать.
Бистрий Чирипахх
сообщение 4.12.2006, 13:41
Заржавелли КК
Из: СВАО, Марфино.
Реальное имя:Олег
Через полчаса - час не дает включать ? Хотя если заглушил и сразу завел все в идеале... может там уже само реле залипает ?
Гость_PLYM_*
сообщение 4.12.2006, 14:31
Клей наносить на разорваные нити намного быстрее и проще, чем сделать маникюр.(сложнее найти место разрыва)
В американских составах, кстати, и пузырёк с лаком и кисточка очень похожи.Я сам пользовался зубочисткой --- удобнее и аккуратнее
Гость_incarnacion_*
сообщение 4.12.2006, 14:47
[quote name='PLYM' post='182252' date='4.12.2006, 14:38'][quote name='incarnacion' post='182200' date='4.12.2006, 13:23']
у меня тоже не работают полосок 5-6 аккурат посередине[/quote]
[/quote]
нет, вы не поняли)) я НЕ собираюсь сама этим заниматься)))
[quote name='Д_К' post='182245' date='4.12.2006, 14:27'][quote name='incarnacion' post='182200' date='4.12.2006, 13:23']
Куда, куда, в ..... КЛУБ КРАСНОГО ФОНАРЯ!!! Если привезешь ВСЕ необходимы ингридиенды - многие клубни смогут помочь на ВГ во время очередной встречи! friends.gif
[/quote]
а когда ближайшая сходка?)))
мне если честно как то неловко...
Serg3301
сообщение 4.12.2006, 15:30
Пользователь №: 45
Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3
kislota
сообщение 17.9.2008, 22:17
Смайлоубивец
Пользователь №: 11 874
а 10 см можно проклеить?
Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!"
MuRoW
сообщение 6.3.2012, 10:19
Сообщение #16
Из: Брянск
Пользователь №: 45 705
Реальное имя:Роман
Я понимаю что никропост, но всё таки. Как удобнее пользоваться зубочисткой? намазываешь и прикладываешь её параллельно стеклу?
Serg
сообщение 6.3.2012, 13:29
Сообщение #17
Администратор
Пользователь №: 5
Да как кисточкой.
Клей достаточно густой, чтобы брать его кончиком зубочистки и аккуратно накладывать.
© Serg '2012
xmax
сообщение 6.3.2012, 13:47
Сообщение #18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 278
Вопрос от дидетанта: беру машинку, а она без подогрева заднего стекла (Калифорния), но разводка как и во всех караванах есть, можно ли как-нибудь этот обогрев на стекло "установить"??? Не бейте сильно если глупость спросил, т.к. в этом ничего не понимаю...
Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
Dodge Journey 2011 2,4l - не правда ли есть некое постоянство в объеме двигателя ?)))
Serg
сообщение 6.3.2012, 14:13
Сообщение #19
Администратор
Пользователь №: 5
Нормально - нет. Только замена стекла на стекло с подогревом.
Много лет назад существовал вариант для Лады шахи. Это была самоклейка с нитями обогрева для заднего стекла.
Ровно поклеить её никому не удавалось, обычно это выглядело как жуткая порнуха даже для шахи. И работало это устройство от силы 2 недели: сначала почти не грело, а потом перегорало окончательно.
© Serg '2012
gas63
сообщение 6.3.2012, 16:52
Сообщение #20
Из: СПб,теперь Просвет
Пользователь №: 18 544
Реальное имя:Геннадий
А зачем? У меня с одноконтурной печкой, через 15-20 минут после заводки, всё само со стекла сползает уже пятую зиму (машин из Техаса).
Сообщение отредактировал gas63 - 6.3.2012, 16:54
Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
Hyundai Getz GLS 1.4 AT 2007(бешеный кирпичик для дочки)
Нам разум дал стальные руки-крюки.......
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:41Дизайн IPB
