2 страниц V   1 2 >
> P 0420
Fletch
сообщение 11.1.2022, 15:00
Из: Мельбурн
Пользователь №: 91 966
Реальное имя:Sergey
Здравствуйте дрУги!
Есть пепелац - Chrysler Grand Voyager RG 2005 года, 3.3 LTD AWD. с пробегом 210000.
Не дымит, двигатель работает ровненько, не дымит (недавно маслосьемные колпачки поменял и прокладку между впускным коллектором и двигателем).
Раз в 150-200 км появляется P0420. если не гасить-висит. Погасишь-чрез 150 -200 км вылезает. Что сделал:
1. Поменял местами кислородные датчики, благо они одинаковыею -изменений нет.
2. Купил новый аккумулятор. Старый уже умученый и пару раз высаживался в ноль. Изменений нет
3. Заливал разные бензины (от91 Unleaded до Premium 98) Изменений нет.
4. Прозванивал О2 датчики. На температуру реагируют одинаково (серый и черный провод). Доходит до 900 миливольт и падает быстро если убрать горелку. Короткого между проводами нагревателя нет.
5. Вакуум держит около 20 секунд, дальше не проверял
6. Глушитель имеет маленькую дырочку (2-3 мм) , но она выглядит заводской.
7. Пркладки выпуска из блока в выпускные колектора и соединение с катализатором (квадратная) -менял год назад, потому что был запах в салоне.
Сегодня поменял масло в двигателе и фильтр
Если есть дельные советы-буду рад если поделитесь, если нет, буду отписываться по ходу следующих шагов.
Костас
сообщение 11.1.2022, 15:05
Из: Ярославль, Брагино
Пользователь №: 59 777
Реальное имя:Константин
Катализатор.
Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
Fletch
сообщение 11.1.2022, 15:14
Из: Мельбурн
Реальное имя:Sergey
А вариант, снять. замочить в жиже и продуть соты? Не сработает?
Костас
сообщение 11.1.2022, 15:30
Попробовать поставить пламягаситель с обманкой.
Если пропало, то явно катализатор.
Обычно эта ошибка и лямды, но она парная с каталиком.
Fletch
сообщение 11.1.2022, 15:35
Из: Мельбурн
Реальное имя:Sergey
Спасибо Костас,
еще тогда вопрос. А если я поставлю новый катализатор, но не от крайслера, а от какого-нибудь Шеви с v6. По креплениям не проблема, я переварю все, есть ли другие ограничения?
Artem_evich
сообщение 11.1.2022, 16:12
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
Цитата(Fletch @ 11.1.2022, 15:35) *
Спасибо Костас,
Найдите универсальный катализатор, или примерно похожий по размерам.
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
Костас
сообщение 11.1.2022, 16:52
Цитата(Fletch @ 11.1.2022, 13:35) *
Спасибо Костас,
Лишь бы не забитый был.
Fletch
сообщение 11.1.2022, 17:12
Из: Мельбурн
Реальное имя:Sergey
Нет, они новые, просто под другую машину,тоесть переваривать крепления со старого надо будет и возможно диаметр другой. Я просто не знаю есть ли какие-то параметры типа пропускной способности или температуры нагрева или длины.
aelas
сообщение 11.1.2022, 19:20
Пользователь №: 68 452
+ 375296551671
Лайнер
сообщение 11.1.2022, 20:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Не понятно, где вакуум держит, поясните.
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
demetrio
сообщение 11.1.2022, 20:07
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Fracy
сообщение 11.1.2022, 21:22
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Датчики совершенно неодинаковые. Геометрически - да, возможно, но не по параметрам. Влиять может все, что угодно. Кроме датчиков и небольшой подсос воздуха в районе кислородника.
Сплю чутко, стреляю метко..
КАРАВАША
сообщение 11.1.2022, 21:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 27 213
Реальное имя:Григорий
Купи ввертыш в катализатор (его ещё называют обманкой лямбда-зонда механическая, с куском катализатора идёт), а в него вкрути лямбду. 3года езжу с такой приблудой и ошибки нет. Стоит в районе штуки...
Сообщение отредактировал КАРАВАША - 11.1.2022, 22:47
Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
Fletch
сообщение 12.1.2022, 14:16
Из: Мельбурн
Реальное имя:Sergey
Я отсоединил вакуумные шланги и создал в шприцом создал вакуум и пальцем заткнул и секунд 15-20 держал. Если бы шланг треснутый был, то вакуум ушел бы верно?
Поправьте , если я сделал неправильно.
Fletch
сообщение 12.1.2022, 14:19
Из: Мельбурн
Реальное имя:Sergey
Про подсос воздуха -я проверю. Перед катализатором есть соединение может там подсос. Проверю мыльной водой. Про датчики знаю должны быть upstream 56029 085 AA и downstream 56029050AA. но у меня стоят абсолютно одинаковые два и работало же как-то.
Fletch
сообщение 12.1.2022, 14:34
Сообщение #16
Из: Мельбурн
Реальное имя:Sergey
Микро отчет: Отсоеденил вакуумный шланг и через другой такой же шланг , на заведенном двигателе, подал во впускной коллектор жижу. (EGR & CAT CLEANER new generation, low volatility, professional automotive cleaning
product that effectively cleans and prevents build up of deposits that block emission
control devices such as catalytic converters and exhaust gas recirculation (EGR)
systems. It contains non-flammable ingredients that will pass through to the exhaust
cycle and clean these components.) Машина пердела, троила и из трубы шел густой белый дым. Минут через 10 все прошло и я пркатился - все в порядке пока. Сегодня проехал около 150 км, пока ошибка не вылезла, что подтверждает теорию о катализыторе или кислородных датчиках. Буду смотреть , как будет дальше и на сколько этого средства хватит.
Лайнер
сообщение 12.1.2022, 14:49
Сообщение #17
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Верно. Только вакуумные шланги куда подключены, к усилителю тормозов, круиз-контролю, EGR, Evap? Что хотели проверить?
Обе лямбды какие графики рисуют? Противодавление выпуску мерили?
Fletch
сообщение 12.1.2022, 15:51
Сообщение #18
Из: Мельбурн
Реальное имя:Sergey
Проверил тот, который на вакуумник. Кстати спасибо, проверю на круиз контроль тоже. EGR я менял, там вроде не вакуум. EVAP это где?
первая лямбда идет скачками, но как-то в диапазоне +/- 0,3 В. и раз в 7-8 секунд может большой скачек от 0,7 вольт до 0,3 упасть. Вторая лямбда ровненько около 0,7 вольт. Я бы вставил картинки, да тут можно всего несколько килобайт, там фиг чего увидишь. Если бы были лямбды виноваты, то при перемене их местами ошибка бы другая вылезла. Я так думаю.
Лайнер
сообщение 12.1.2022, 18:33
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Должна 1-2 раза в секунду при 2500 об/мин. от 0.1 до 0.9 в.
aelas
сообщение 12.1.2022, 19:33
Сообщение #20
... EGR я менял ...
??? на этом моторе ???
p.s.
судя по ролику, у тебя форсуночный жгут, заходит под впускной коллектор, со стороны катушки зажигания.
в таком варианте, обычно стоит верхний кислородник - 56029052 AA (-XZZ)
+ 375296551671
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2022, 19:13Дизайн IPB
