Свист-верещание на холодную! Таун Кантри 2008 года, 3.3, Ролики новые! Ремень новый! Подшипник генератора новый! Чт |
29.11.2021, 12:34
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 25.2.2020 Пользователь №: 100 594 Реальное имя:Alex Город:Санкт-Петербург |
Снова привет, всем специалистам, дорогие , господа, и, возможно дамы.
Не успел озадачится большим расходом, так возникла новая, интересная проблема. Кратко: С наступлением морозов на холодную стало верещать что-то в районе приводного ремня. Поверещит минут пять, потом затихает. Нажмешь на газ - верещит сильнее. Приехал на сервис (замечу - много раз проверенный сервис!), говорят, братан, это точно ремень! Ок, ремень поменяли, наутро - опять верещит! Приехал второй раз, говорят, братан, это точно ролики (обводной и натяжителя)! Ок, поменяли ролики, наутро - опять верещит! Приехал третий раз, говорят, братан, это точно подшипник генератора! Ок, поменяли, наутро - опять верещит! Приехал четвертый раз, говорят, братан, это точно жидкость гура! Дескать она очень густая, вот гур и шумит! Ок, поменяли жидкость наутро - опять верещит! Смотрели всем сервисом, несколько мастеров - не могут понять. Главное - повизгивание (громкое, на всю улицу) пропадает минут через пять - десять после начала запуска двигателя. На теплый двигатель - запуск тихий, движок тихо шуршит. Внимание, правильный вопрос: Что там еще можно поменять чтобы не верещало? Заранее всем большое спасибо за мудрые и точные советы! |
29.11.2021, 13:41
Приехал третий раз, говорят, братан, это точно подшипник генератора! Ок, поменяли, наутро - опять верещит! А, обгонную муфту генератора меняли? -------------------- |
29.11.2021, 14:11
Кратко: ................... "методика, как правильно разводить кроликов" ))) .............................. Внимание, правильный вопрос: Что там еще можно поменять чтобы не верещало? очень кратко: ??? поменять многоразпроверенный сервис, на другой ... где есть такой девайс -------------------- + 375296551671
29.11.2021, 18:27
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 275 Регистрация: 27.1.2011 Из: п.Управленческий. г.Самара Пользователь №: 36 508 Реальное имя:Дмитрий. |
Шприц с водой в помощь.)
-------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
29.11.2021, 19:16
Приехал третий раз, говорят, братан, это точно подшипник генератора! Ок, поменяли, наутро - опять верещит! А, обгонную муфту генератора меняли? Генератор вообще весь перебирали. Диодный мост ремонтировали. Про обгонную муфту - нужно будет уточнить. |
29.11.2021, 19:20
Кратко: ................... "методика, как правильно разводить кроликов" ))) .............................. Внимание, правильный вопрос: Что там еще можно поменять чтобы не верещало? очень кратко: ??? поменять многоразпроверенный сервис, на другой ... где есть такой девайс Сервис менять не буду по многим причинам. Они мой старый Доджик 2001 из такого небытия много раз доставали, что за это ни в одном сервисе в Питере не брались! Причем в кратчайшие сроки, и совершенно за небольшие деньги. Дело тут не в сервисе, а в нестандартной проблеме. Стереотипный подход к решению вопросов - вот в чем трудность. Шприц с водой в помощь.) Спасибо. Не наш метод. |
29.11.2021, 19:26
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2021 Пользователь №: 104 402 Реальное имя:Sergejs Город:Swindon |
У меня такое было. Это обгонная муфта на генераторе.
30.11.2021, 7:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж |
А какого характера звук? Не похож на тот, характерный, с которым жигули с помирающей помпой свистят?
30.11.2021, 11:45
У меня такое было. Это обгонная муфта на генераторе. Благодарю! Обязательно проверю. У меня такое было. Это обгонная муфта на генераторе. Кстати по поводу обгонной муфты - генератор снимали, проверяли на стенде - работает отлично, тихо... Если муфта - они только под нагрузкой с ремнем верещит получается? |
30.11.2021, 11:50
30.11.2021, 12:04
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 734 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
Сними ремень, да проверь. Если в обе стороны при вращении клинит, в металлом сразу и ставь новую.
30.11.2021, 13:24
Сними ремень, да проверь. Если в обе стороны при вращении клинит, в металлом сразу и ставь новую. Благодарю за ответ. В том-то и дело - снимали, проверяли, не клинит. Есть подозрение, что это помпа дает такой звук... Но метод исключений, хоть и на знакомом сервисе с больший скидкой, все ж таки несколько затратный. Думал, может конкретно кто знает. Сообщение отредактировал cot - 30.11.2021, 13:25 |
30.11.2021, 13:35
Она также может находится в предклиновом состоянии и работать с рокочущим звуком, и часто с подскрипом, так как подшипник издыхает, при этом может до конца и не заклинить, просто с усилием проворачиваться в одну сторону. Если она родная, и никогда не менялась, думаю что дело в ней, если ты говоришь, что остальное поменяно. Также может быть и подшипник в муфте кондея, также сними ремень и проверь на люфт и перекат шариков по обойме.
Сообщение отредактировал Mexanuk - 30.11.2021, 13:42 |
30.11.2021, 13:45
Она также может находится в предклиновом состоянии и работать с рокочущим звуком, и часто с подскрипом, так как подшипник издыхает, при этом может до конца и не заклинить, просто с усилием проворачиваться в одну сторону. Если она родная, и никогда не менялась, думаю что дело в ней, если ты говоришь, что остальное поменяно. Также может быть и подшипник в муфте кондея, также сними ремень и проверь на люфт и перекат шариков по обойме. Добро. Проверю. Благодарю за участие! |
30.11.2021, 16:28
о поводу обгонной муфты - генератор снимали, проверяли на стенде - работает отлично, тихо... Если муфта - они только под нагрузкой с ремнем верещит получается? Обрати внимание на мороз! С наступлением морозов на холодную стало верещать что-то в районе приводного ремня. Поверещит минут пять, потом затихает. На стенде - тепло! -------------------- |
30.11.2021, 17:48
Цитата Спасибо. Не наш метод. Ну тогда меняй всё подряд. Глядишь и попадёшь в нужное место. Не ваш метод, блин ... ))) А у вас вообще методы-то свои есть? Или только то, что "проверенные" сервисы советуют?.)) -------------------- Было с 1976 года 26 машин, остались самые надёжные, ШНива и Додж Караван 2,4 2002.
1.12.2021, 11:34
Цитата Спасибо. Не наш метод. Ну тогда меняй всё подряд. Глядишь и попадёшь в нужное место. Не ваш метод, блин ... ))) А у вас вообще методы-то свои есть? Или только то, что "проверенные" сервисы советуют?.)) Не, не только)) Еще есть коллективный опыт мудрых людей на этом форуме. Поэтому сюда и написал. Сервис, какой бы не был хороший - работает за деньги. Так или иначе. Благодарю за отклик! о поводу обгонной муфты - генератор снимали, проверяли на стенде - работает отлично, тихо... Если муфта - они только под нагрузкой с ремнем верещит получается? Обрати внимание на мороз! С наступлением морозов на холодную стало верещать что-то в районе приводного ремня. Поверещит минут пять, потом затихает. На стенде - тепло! Благодарю! Вот тоже уже думал, стенд-то у них в теплом помещении. Короче, поеду опять. |
1.12.2021, 11:40
А еще расход в 25 литров забодал!!!!
Куда она его девает???? |
2.12.2021, 12:01
Судя по теме - в свист и уходят эти 25 литров.
3.12.2021, 21:33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 436 Регистрация: 24.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 27 213 Реальное имя:Григорий |
По поводу свиста. У меня было по утрам в холод при запуске и прогреве движка издавался звук как будто птичка посвистывал и с каждым разом громче. Тоже думал на ролики и ремень. Брызгал вэдешкой, снимал ремень, без результата. Заказал помпу, снял старую(менял ранее, фирму не помню) и когда ее начал в руках вращать то ахренел от скрипа, как будто в резиновой втулке на сухую вращал, а не в подшипнике... После замены всё пропало.
-------------------- Патриот хорошо,а Каравана лучше!!! УАЗ Патриот 2005г.в был; КАРАВАН 2.4л 2001 г.в был; Гранд Караван Спорт 2003 сейчас
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:42 |
