правый Бета-авто
2 страниц V   1 2 >
> Повышенный расход бензина на Таун Кантри 2008 года, 3.3, Расход бензина 23-25 литров
cot
сообщение 22.11.2021, 10:45
Пользователь №: 100 594
Реальное имя:Alex
Привет Вам, граждане - товарищи - специалисты.
Прошу помощи, ибо много голов, завсегда лучше чем одна.
Итак.
Купил Крайслер Таун Кантри 2008 года, двигатель 3.3.
Расход ожидал в пределах 18-20 литров на сотню, однако
по факту он жрет 23-25 литров по городу при условии весьма умеренной езды.
Отсюда два вопроса:
1. Это нормально?
2. Если нет - что делать, с чего начать? Куда смотреть? Что менять?
Заранее всем благодарен за конструктивные ответы и полезные предложения!
UStin
сообщение 22.11.2021, 11:06
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
Заехать на сканер
Осмотр состояния свечей.
Диагностика форсунок
25 - много
cTcangel
сообщение 22.11.2021, 11:12
Пользователь №: 97 626
Реальное имя:Станислав
Итак.
Отсюда два вопроса:
1. Это нормально?
Да и 18 многовато, если ты не дэрзкий-рэзкий.
Ошибок никаких нет?
Начать с банального осмотра, поиска утечек. Если всё везде сухо (во время работы двигателя), то делать то что написали выше.
Dodge Caravan 2003 EGA 3.3
Dodge Grand Caravan 2017 3.6
cot
сообщение 22.11.2021, 11:47
Реальное имя:Alex
Цитата(UStin @ 22.11.2021, 12:06) *
Заехать на сканер
25 - много
Благодарю! Свечи - провода новые. А про форсунки - ни чего не известно.
Ошибок нет.
Буду смотреть форсунки.
cot
сообщение 22.11.2021, 11:51
Реальное имя:Alex
Итак.
Отсюда два вопроса:
1. Это нормально?
Ошибок никаких нет?
Благодарю!
Вроде все сухо, ошибок нет.
Далеко не резкий, детей вожу)
Mexanuk
сообщение 22.11.2021, 12:00
Пользователь №: 102 955
Реальное имя:Василий
Не мешало бы проверить работу лямбд, чтобы исключить из потенциальных причин.
cot
сообщение 22.11.2021, 12:52
Реальное имя:Alex
Благодарю, тоже посмотрю!
cTcangel
сообщение 22.11.2021, 13:10
Заехать на сканер
25 - много
Ошибок нет.
На этих двиглах топливная рампа очень легко снимается.
Снял, включил зажигание чтобы насос накачал давление бенза, и смотри на форсунки. В идеале все должны быть сухие. Но это маловероятно, скорее всего будут немного потеть.
Но чтобы из-за них был расход 25 - тоже нереально.
Еще извечный вопрос - как замеряешь расход. Если только не полными баками на одной и той же заправке - то забудь о корректных вычислениях.
Я вот недавно поменял форсунки на оригинальные, но восстановленные, купил на ибее. Перед запуском двигла не проверил их работоспособность. Одна форсунка оказалась заклинившей в открытом состоянии, нассала мне полный котёл бенза, вследствие чего гидроудар. Поменял двигатель :(
cot
сообщение 22.11.2021, 14:12
Реальное имя:Alex
Заехать на сканер
25 - много
Ошибок нет.
Про двигатель - сурово, сочувствую!
По замерам - да, одна заправка, всегда до полного.
cot
сообщение 22.11.2021, 14:32
Реальное имя:Alex
Заехать на сканер
25 - много
Ошибок нет.
Я смотрю Вы с Питера... Машину где обслуживаете? Если не секрет....
UStin
сообщение 22.11.2021, 14:41
Правление КК
, ........всегда до полного.
до полного нельзя, абсорбер убьешь.
Приезжает ко мне одна пацифика, любитель до полного. В крайний раз бенз через фильтр аборбера вытекал
cot
сообщение 22.11.2021, 14:53
Реальное имя:Alex
Пока замеряю - до полного, так не всегда, конечно.
Обычно литров 20 -25 заливаю.
Про абсорбер - не слышал, какая-то неожиданная штука...
cTcangel
сообщение 22.11.2021, 15:30
Подозреваю, Вы имеете в виду до краёв? Так конечно не надо.
Полный до отстрела пистолета - конечно же можно, и ничему это не навредит (у края горловины находится трубка для вентиляции паров, в которую и может затекать бенз)
Автор, ты по классике мили с километрами не путаешь?)))))
cot
сообщение 22.11.2021, 15:35
Реальное имя:Alex
Не путаю))) До этого на Караване 2 года катался, привык уже, мили - километры))
panic
сообщение 22.11.2021, 19:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 87 687
А какую долю по времени езды занимает стояние в пробках? А то може так получиться что с пробками и нормально.
У меня сейчас получается ~17, но это когда в пробках я почти не стою, суммарно за неделю около часа-двух получается, если дополнительно на часок в пробку влезть расход сразу переваливает за 18.
Dodge Caravan, 2004, 3.3, 41TE
СЭРР
сообщение 24.11.2021, 10:57
Сообщение #16
Из: москва
Пользователь №: 47 437
У меня на 3,3л 96 большой расход бензина был из-за несправного датчика температуры. Холодный датчик должен иметь сопротивление около 1,5 кОм, у горячего сопротивление сильно уменьшается.
Если имеется обрыв в датчике или плохой контакт в разъёме, то блок управления двигателем воспринимает это как холодный двигатель и делает смесь богатой до предела возможностей автоматической регулировки.
Визуально это отражается на оборотах ХХ, они становятся очень низкими (где-то 550) за счёт очень богатой смеси). После замены датчика обороты ХХ поднялись к 1000, а расход бензина вернулся к норме.
Skd8
сообщение 27.11.2021, 23:17
Сообщение #17
Из: М.о. Железнодорожный
Пользователь №: 42 140
Ну мне кажется 1000 оборотов для этого мотора много на холостых. У меня на прогретом моторе 650 примерно показывает. Передвижение у меня в основном по городу со средней скоростью 20-30 км\ч и расход около 20-21 литра. По моим прикидкам много конечно, но в приделах допустимого.
Dodge Grand Caravan SE 2009 3.3
Caravan 2002, 2.4 продан в хорошие руки
Nissan Note 2006, 1.6
Mexanuk
сообщение 27.11.2021, 23:33
Сообщение #18
Что самое печальное, никто и никогда тут не пишет, какой бенз он использует, 2, или 5-тый.
Старик Ромуальды...
сообщение 27.11.2021, 23:43
Сообщение #19
Из: Тверь
Пользователь №: 36 503
Цитата(Mexanuk @ 27.11.2021, 23:33) *
...никто и никогда тут не пишет, какой бенз он использует, 2, или 5-тый.
каждый уже давным давно для себя решил, что использовать нужно тот, который рекомендован производителем
Amicus plato, sed magis amica veritas.
Mexanuk
сообщение 27.11.2021, 23:49
Сообщение #20
Самое ещё печальней, что многие и не в курсе, что заявляет производитель, а тупо льют что дешевле...)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2021, 5:30Дизайн IPB
