17.11.2021, 7:28
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2017 Из: Гурьевск Пользователь №: 90 065 Реальное имя:Александр Город:Гурьевск
Уважаемые одноклубники прошу подсказать что с тормозной системой. При включении зажигания вся индикация по тормозам тухнет потом после набора скорости около 20 км в час загорается абсолютно всё косаемое тормозов, даже индикатор стояночного, ну и системы АВС, ЕСВ соответственно не работают. При этом бортовой компьютер выдаёт код что нет ни какой неисправности, а она видимо есть. Вопрос такой - бортовой комп проверяет датчики АВС или нет? Есть подозрения на один наружная оплётка его провода лопнула в двух местах (не могу расцепить фишку боюсь повредить не удобное место и только одной рукой), предохранители исправны. Почему загорается всё? Благодарю всех за понимание.
17.11.2021, 10:20
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
Едешь в сервис, и считываешь ошибки. Гадалки на кофе ни к чему не приведут.
22.11.2021, 9:43
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 15.11.2011 Из: СПб Пользователь №: 45 427 Реальное имя:Яков
комп проверяет датчики АВС или нет? Да. На каждый датчик свой код. Но когда не работает датчик, то стояночный не загорается. Проверь уровень жижи. Обороты падают при нажатии на тормоз? -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
22.11.2021, 16:28
![]() Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 183 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей
23.11.2021, 8:32
Но когда не работает датчик, то стояночный не загорается. это если один датчик не исправен. если более одного, то все загорается Спасибо! -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
4.12.2021, 16:09
8.12.2021, 15:34
комп проверяет датчики АВС или нет? Да. На каждый датчик свой код. Но когда не работает датчик, то стояночный не загорается. Проверь уровень жижи. Обороты падают при нажатии на тормоз? Спасибо! Но когда не работает датчик, то стояночный не загорается. это если один датчик не исправен. если более одного, то все загорается Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 15:13 | ![]() |
