4.10.2021, 7:56
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 16.9.2021 Из: Тольятти Пользователь №: 104 502 Реальное имя:Андрей Город:Тольятти
Доброго времени суток! Случилось следующее: утром завёл авто и поехал, всё было нормально, затем остановился, заглушили и больше не завёлся! Было проделано следующие манипуляции:
- проверил реле под капотом и предохранители все целые, - насос качает, давление даёт, -начал прозванивать проводку, определили провод который идет на бензонасос, с блока предохранителей питание выходит, а на насос не приходит. Вопрос он от блока(из под капота) идёт на прямик на насос? или ещё куда то заходит( реле дополнительное или ещё куда)? Возможно ли бросить провод на прямик и чем это черевато? Если есть у кого схема(электрическая) именно по бензонасосу скиньте пожалуйста!!! |
4.10.2021, 9:23
- насос качает, давление даёт, -... а на насос не приходит. Вопрос. Насос качает или нет? -------------------- |
4.10.2021, 9:30
Насос качает, на него не приходит "+", подсоединяли насос на прямую качает
4.10.2021, 13:21
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba
Насос качает, на него не приходит "+", подсоединяли насос на прямую качает Может куда то и заходит если ставили всякие сигналки а так можно смело соплю кидать напрямую от реле убедившись в том что маркировка провода та же самая (Цвет). Ваня Хулиган так у себя нашел в машине иммобилайзер отключеный. |
4.10.2021, 15:54
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.10.2014 Из: Текстильщики Пользователь №: 74 352 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
с блока предохранителей питание выходит, а на насос не приходит. Вопрос он от блока(из под капота) идёт на прямик на насос? или ещё куда то заходит( реле дополнительное или ещё куда)? Возможно ли бросить провод на прямик и чем это черевато? Если есть у кого схема(электрическая) именно по бензонасосу скиньте пожалуйста!!! Реле насоса расположено в блоке под капотом. Проверяйте, меняйте местами. Скачайте мануал, на форуме он есть. -------------------- Dodge Durango 1B4HS28N81F524923
13.10.2021, 8:04
Всем спасибо за помощь, проблема оказалась в проводке, а конкретно в проводе идущим на бензонасос. Кинул времянку от реле до насоса, всё отлично работает! Подскажите пожалуйста, может кто продаёт косу(жгут) который идёт от переднего левого колеса вдоль рамы назад, готов рассмотреть вариант приобретения!
14.10.2021, 12:30
Проложите сами новый провод. Будет быстрее и надежнее.
14.10.2021, 14:09
Хорошо, так наверное и поступлю. А то нашёл жгут б/у, ценник за него хотят 5000 рублей ( какое состояние не известно)
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 22:07 | ![]() |
