правый Бета-автоТАКТ-Аудит
> Ошибка P0135, Цепь накала первого лямбда зонда
154WZW
сообщение 15.9.2021, 12:16
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 52 430
Уважаемые владельцы, подскажите где искать неисправность, может такое было уже у кого? Замучила периодически возникающая ошибка P0135. Раньше просто скидывал и ездил дальше, но достало это. Прочистил фишки, просмотрел контакты на датчике, заменил на новый оригинальный лямбда зонд - результата нет. Заметил по вольтметру, что появление ошибки связано с падением напряжения при старте до 9,0 - 10,5 вольт. Например включил зажигание, вольтметр показывает 12,6. Покрутил стартером , завелся и тут показания вольтметра падают до 9,0 вольт и через 3-5 секунд становятся 14,3. На следующем старте вываливается ошибка. Генератор перебранный с заменой щеток и колец токосъёмных на роторе, подшипники само собой - на стенде проверяли, все четко. АКБ правда староват по возрасту, но вполне живой. Предполагаю, что где то масса под закисла - но вот где? Или надо искать в другом месте? Поделитесь пожалуйста знаниями - думаю что это распространенная болячка и с этим многие сталкивались. Машина додж караван SE 2001 трех ступка. По схеме проходил все , перечистил все контакты возможные.
Dodge caravan 2.4 2001 3st ГБО lovato smart stako tor 105
AlexeyUP
сообщение 15.9.2021, 12:43
Пользователь №: 56 054
Была подобная проблема. Нужно сканером посмотреть сколько процентов блок двигателя выдает на нить накала датчика. У меня показания были 100% и не уменьшались.. Датчик был заменен на новый - ничего не изменилось. Менял блок упр. двигателем (куда и приходят цепи датчика). На другом блоке показания падали и были от 0% до 56% примерно. Похоже, что у Вас неисправен сам блок, который выдает питание (регулируемое по температуре) на нить накала датчика.
Сообщение отредактировал AlexeyUP - 15.9.2021, 12:45
Dodge Caravan 2,4 L 2004 м.г
154WZW
сообщение 15.9.2021, 13:22
Из: Санкт-Петербург
Не понял ничерта))))))))) То что блок управления под вопросом понимаю. Сканером излазил все и протестил все что возможно. Вычитал что при пуске импульсы с скважностью 10мс подаются на накал и тестером их не измерить. Предлагают авторитетные товарищи сделать реле заряда отдельно и посмотреть что будет. Но мне кажется , что все намного проще и мы все усложняем. Поменять блок -это то же своего рода лотерея, нет гарантии, что и он не совсем хорош (высохшие электролиты и все такое).
Лайнер
сообщение 15.9.2021, 13:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Была аналогичная ситуация, нагрев постоянно висел 100%. Подобрали ДК по ВИНу из ЭБУ, и нагрев стал регулируемым, ошибка ушла. Караван был 05 года, 3,3.
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
154WZW
сообщение 15.9.2021, 14:06
Из: Санкт-Петербург
Вот какой у меня VIN прописан, честно скажу - не смотрел. Все было нормально пока не рванул пластиковый тройник на гбо и не залило все в том районе антифризом. Поменял поехал и вот вывалилась ошибка. Ну подумал перепад температур при попадании антифриза на коллектор, высыпался датчик, поменял на аналог DENSO, ошибки остались. Почитал форум и поменял на оригинал по VIN, прямо новый, прямо в пакетике MOPAR. Опять ничего - значит совпадение. Сканером ничего не увидел, кроме падения напряжения и какой то мнимой взаимосвязи между провалами напруги и выпадающей ошибкой. Есть еще мысли ребята?
Лайнер
сообщение 15.9.2021, 14:34
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Проводка.
AlexeyUP
сообщение 15.9.2021, 14:49
Сканер не всякий увидит, диллерский видит точно.
154WZW
сообщение 15.9.2021, 15:16
Из: Санкт-Петербург
Проводку всю перетряхнул, буду искать у кого есть DRB. Если стало быть не подает положенное на накал - искать блок управления? А не помните что там сканер писал, он в % там дает показания или как? Сколько должно быть в норме?
Лайнер
сообщение 15.9.2021, 15:39
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Мой увидит, могу глянуть
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2021, 23:44Дизайн IPB
