12.9.2021, 1:25
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 18.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 650 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва
Привет!
Хочу заменить алюминиевые трубки на заднюю печку на сантехнический металлопласт 1/2" - по диаметру подходят как раз. Кто нибудь ставил? Смущает что металлопласт до 95 градусов, а в системе охлаждения больше 100. Родные трубки уже раза 3 подводили - перетирались, текли. |
12.9.2021, 1:36
UPD: можно конечно на медные поменять, но не знаю как они по коррозии будут дружить с алюминиевыми частями двигателя, и оставшимися алюминиевыми трубками.
12.9.2021, 8:36
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
Так с алюминием они у тебя на муфтах будут соединены, или шлангами?
12.9.2021, 10:23
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 23.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 68 067
Привет! Хочу заменить алюминиевые трубки на заднюю печку на сантехнический металлопласт 1/2" - по диаметру подходят как раз. Кто нибудь ставил? Смущает что металлопласт до 95 градусов, а в системе охлаждения больше 100. Родные трубки уже раза 3 подводили - перетирались, текли. Ставил в аналогичной ситуации медные. Всё отлично. Но есть нюанс. Если не заземлить трубки на корпус машины хорошо пропаянным(а лучше приваренным )проводом, то трубки разрушаются изнутри точечной коррозией. -------------------- Dodge Grand Caravan 2003 3,8 AWD
12.9.2021, 12:51
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга
Привет! Хочу заменить алюминиевые трубки на заднюю печку на сантехнический металлопласт 1/2" - по диаметру подходят как раз. Кто нибудь ставил? Смущает что металлопласт до 95 градусов, а в системе охлаждения больше 100. Родные трубки уже раза 3 подводили - перетирались, текли. Ставил в аналогичной ситуации медные. Всё отлично. Но есть нюанс. Если не заземлить трубки на корпус машины хорошо пропаянным(а лучше приваренным )проводом, то трубки разрушаются изнутри точечной коррозией. |
12.9.2021, 19:36
Привет! Хочу заменить алюминиевые трубки на заднюю печку на сантехнический металлопласт 1/2" - по диаметру подходят как раз. Кто нибудь ставил? Смущает что металлопласт до 95 градусов, а в системе охлаждения больше 100. Родные трубки уже раза 3 подводили - перетирались, текли. Ставил в аналогичной ситуации медные. Всё отлично. Но есть нюанс. Если не заземлить трубки на корпус машины хорошо пропаянным(а лучше приваренным )проводом, то трубки разрушаются изнутри точечной коррозией. Спасибо, очень ценно. Но к сожалению - согласно электрохимической теории при замыкании трубок на массу начинает разрушаться алюминий, который имеет в ряду напряжений меньшую электроотрицательность - кажется я не наврал с термином, если что поправьте. Алюминий соответственно в блоке и в оставшихся трубках. получается как бы короткозамкнутая батарейка из алюминия и меди. Этектролит - антифриз. Так с алюминием они у тебя на муфтах будут соединены, или шлангами? Не, алюминий выкину по максимуму на магистралях, останется соединение шлангами с трубками печки и трубками под капот. Сообщение отредактировал Mty - 12.9.2021, 19:37 |
12.9.2021, 19:41
Вместо меди можно использовать это https://www.wattson.ru/ENTER_ELEMENT/63ebaf...01-0cc47a3427e9 или https://www.wattson.ru/ENTER_ELEMENT/fa9bfc...0f-0cc47a3427e9. На машине не использовал, в отоплении работает хорошо. Да, это самое то, что нужно. Гнуть только тяжеловато. |
13.9.2021, 16:36
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 557 Регистрация: 12.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 35 512 Реальное имя:Алексей
Привет! Хочу заменить алюминиевые трубки на заднюю печку на сантехнический металлопласт 1/2" - по диаметру подходят как раз. Кто нибудь ставил? Смущает что металлопласт до 95 градусов, а в системе охлаждения больше 100. Родные трубки уже раза 3 подводили - перетирались, текли. Добрый день! На свой авто для подключения печки заднего контура использовал шланги: "SEMPERIT FKD-R 16*3.5 P=6 (антифриз/тосол)". -------------------- Dodge Grand Caravan 2007. Был 3.3, стал 3.8. Был SE, стал SXT - продан
13.9.2021, 20:13
13.9.2021, 21:06
А они с двух сторон оцинкованные, или только по наружке?
14.9.2021, 13:32
А они с двух сторон оцинкованные, или только по наружке? Да, оцинкованные. По этому не рекомендуются к установке на водопровод. Забыл еще вариант. Можно использовать это https://www.wattson.ru/ENTER_ELEMENT/fb82bc...00-0cc47a3427e9 . Проблем согнуть точно не возникнет. |
14.9.2021, 16:29
Это типа как на газовые котлы подвод газа делают? Очень похожа.
14.9.2021, 16:39
Это типа как на газовые котлы подвод газа делают? Очень похожа. Она. Я такую, только большего диаметра, использую в обвязке твердотопливных котельных. На счет газа https://www.wattson.ru/ENTER_ELEMENT/c5302b...ec-0cc47a3427e9 |
15.9.2021, 8:10
Только вот что интересно. Если на эту гофротрубку одеть шланг, он же держать не будет, так как по резьбе будет течь, если она винтовая. На фото не видно какой он, держать должен только если эти сектора на нем просто круглые по всей окружности. Какие они на самом деле? А так конечно этот вариант идеальный, можно сказать вечный, и по загибам удобно.
15.9.2021, 11:22
А они с двух сторон оцинкованные, или только по наружке? Это же нержавейка, зачем ее цинковать? Только вот что интересно. Если на эту гофротрубку одеть шланг, он же держать не будет, так как по резьбе будет течь, если она винтовая. На фото не видно какой он, держать должен только если эти сектора на нем просто круглые по всей окружности. Какие они на самом деле? А так конечно этот вариант идеальный, можно сказать вечный, и по загибам удобно. По идее она говрированная должна быть кольцеобразно, а не винтом, нет ? |
15.9.2021, 11:54
Интересно гофротруба есть отожженая и не отоженная - сильно отличаются по жескости? Неотоженную не согнешь?
15.9.2021, 17:42
Цитата по второй ссылке там обычная стальная оцинковка. Касаемо согнуть, то особой разницы для гофры нет, одна чуть твёрже будет, но некритично, всяк легче чем обычную трубу. Сообщение отредактировал Mexanuk - 15.9.2021, 17:47 |
15.9.2021, 23:37
Только вот что интересно. Если на эту гофротрубку одеть шланг, он же держать не будет, так как по резьбе будет течь, если она винтовая. На фото не видно какой он, держать должен только если эти сектора на нем просто круглые по всей окружности. Какие они на самом деле? А так конечно этот вариант идеальный, можно сказать вечный, и по загибам удобно. ![]() Все отлично держит. По весне лопнул верхний патрубок. Месяца два ездил так, пока за вменяемые деньги был приобретен новый. Утолщения идут кольцами. Для временного ремонта отлично подходит 32 гофра. По кольцам диаметр 37мм. |
30.11.2021, 13:40
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 503 Регистрация: 16.5.2011 Из: Гражданин мира. Частенько в MSK Пользователь №: 40 065
два года колупался с этими трубками, гнили по всей длине.
Заменил на обычные шланги, кажется камазовские армированные и забыл. Старые не снимал а прямо к ним и прицепился. -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 22:04 | ![]() |
