Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2021 Пользователь №: 104 309 Реальное имя:Женя Город:Минск ![]() ![]() |
Всех приветствую, товарищи!
Такая беда: - Заглох в дороге....постоял немного на аварийке, покрутил стартером, завелась машина. Уехал не далеко....может под метров 600-700. - Как только супруга включила обдув (печку в режиме обдува/ не кондиционер) снова машина заглохла... - Стоял около получаса, думал, может греется и срабатывает какая "новомодная" защита от перегрева = лето/жара все-таки. - Снова завелся, ехали без печки уже... проехал не более 1,5 километра - заглох и все остальные попытки завестись = 0. - Уехал на эвакуаторе. - В СТО предположили, что проблема может быть в бензонасосе....Может и так оно, но, периодически завожу машину, пока стоит, прогреваю, чтобы маслом в двигателе все смазалось...работает и тарахтит исправно, когда-как, то 3-4 минуты поработает и заглохнет, то 2....то 5. - Чек не горит. На информ-панели никаких ошибок и неисправностей. Все в штатном режиме. Скажите, други....кто, возможно точно с таким же сталкивался...у таких же авто .... Правильно ли я решил по порядку действий/ верные ли они/ или есть лишнее (не хотелось бы выкидывать не лишние деньги на ветер): 1) Сначала обратиться к специалисту с компьютером, если это имеет смысл и поможет точно и четко определить настоящую проблему. 2) После определения проблемы, купить з/ч (склоняюсь к оригинальным и, черт-побъеры - новым з/ч). 3) Или поменять/купить все датчики (в т.ч. и бензо-топливный насос/ датчик коленвала/ датчик распредвала и т.п. все, что "воткнуто" в мотор и может теоретически подходить к своему износу по времени жизни авто ) 4) Только после этого ехать на СТО для замены проблемных частей авто Заранее спасибо за советы и помощь!!!!!!!!!! |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 280 Регистрация: 9.1.2014 Пользователь №: 68 452 ![]() ![]() |
В СТО предположили, что проблема может быть в бензонасосе.... в сто (нормальном), обычно есть топливный манометр ... ![]() -------------------- + 375296551671
В СТО предположили, что проблема может быть в бензонасосе.... в сто (нормальном), обычно есть топливный манометр ... ![]() Спасибо, буду знать. Не часто, слава Богу бывают в таких местах, но, таких тонкостей не знал. |
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 25.1.2012 Из: москва Пользователь №: 47 437 ![]() ![]() |
Перво-наперво проверь все предохранители. Особенно 40 амперные в красном пластике (они самые крупные в блоке предохранителей под капотом. Вынимаются они с трудом, поэтому проверять надо вольтметром на наличие напряжения с обеих сторон корпуса (там есть отверстия для щупа).
Дело в том,что эти предохранители с биметаллическим прерывателем и через некоторое время они снова включаются. Однако по мере износа ток отсечки уменьшается и восстановления не происходит. У меня на Крайслере 3,3л 95 года уже заменено 3 штуки. Первый ремонт заключался в напайке провода для замыкания контактов, которые я заменял по мере возможности. Для меня эти предохранители жутко дорогие. Если причина в предохранителях, то надо проверить цепи на наличие замыкания проводки |
...40 амперные в красном пластике (они самые крупные в блоке предохранителей под капотом... ... Дело в том,что эти предохранители с биметаллическим прерывателем и через некоторое время они снова включаются. Однако по мере износа ток отсечки уменьшается и восстановления не происходит... https://www.youtube.com/watch?v=m73sFV8Mkbo -------------------- + 375296551671
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 21.7.2018 Пользователь №: 95 730 Реальное имя:Дима Город:Ростов-на-Дону ![]() ![]() |
В СТО предположили, что проблема может быть в бензонасосе.... в сто (нормальном), обычно есть топливный манометр ... ![]() Спасибо, буду знать. Не часто, слава Богу бывают в таких местах, но, таких тонкостей не знал. Да-да.. сейчас конечно таких СТО вроде меньше стает, но все же бывает - залетаешь, а там еще дедовским методом - все починит кувалда) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 0:10 | ![]() |
