26.7.2021, 8:45
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 26.7.2021 Из: Томск Пользователь №: 104 166 Реальное имя:Владислав Город:Томск
Уважаемые владельцы и мега мозги chrysler. Мне нужна ваша помощь.
При повороте ключа в замке зажигания, из положения off в положение acc начинает щелкать главное реле. Если из положения acc перевести в off или on, start то реле щелкать перестает. Помогите разобраться в причине и подсказать как это починить, а так же за что это реле отвечает. Ссылка на видео, где изображена неисправность |
26.7.2021, 9:20
Напишите какая у вам машина и двигатель.
За что отвечает то или иное реле написано на крыort блока предохранителей, где реле установлено. В блоке можно найти такое же реле ( многие одинаковые) и временно заменить его, чтобы понять реле неисправно или проводка (нагрузка). Когда вы переводите ключ в положение ACC , вы запитываете некоторые блоки автомобиля напрямую от АКБ. Одна из возможных неисправностей- сам замок зажигания: стерлись контакты. -------------------- |
26.7.2021, 9:39
Напишите какая у вам машина и двигатель. За что отвечает то или иное реле написано на крыort блока предохранителей, где реле установлено. В блоке можно найти такое же реле ( многие одинаковые) и временно заменить его, чтобы понять реле неисправно или проводка (нагрузка). Когда вы переводите ключ в положение ACC , вы запитываете некоторые блоки автомобиля напрямую от АКБ. Одна из возможных неисправностей- сам замок зажигания: стерлись контакты. Chrysler sebring 2.7 AT. (2g). 2003 года выпуска |
26.7.2021, 9:55
Тема закрыта. Щелканье главного реле под капотом происходит из-за выхода из строя контактной группы замка зажигания.
Спасибо за помощь |
10.8.2021, 17:19
UPD* Проблема была не в замке зажигания.
Проблема была в сигнализации scher khan, которая была подключена не качественно. После ее успешного удаления из системы, щелканье реле прекратилось. Машина заводиться без каких либо проблем. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 21:51 | ![]() |
