правый Бета-автоТАКТ-Аудит
> Разборка торпеды Town Country 2012
kitserg
сообщение 23.7.2021, 13:07
Пользователь №: 84 732
Нужно прокинуть проводок от регистратора к USB в бардачке. Ну и антенну потом подключить, если руки дойдут до настройки автозапуска. Можно, конечно, и просто так поковырять торпеду, но больно она пока красивая, боюсь что нибудь отломать ненароком. Где то видел манул по разборке, но когда понадобилось - не смог найти. Может, у кого есть ссылка?
Chrysler Town & Country 2012, 3.6L
dimulya
сообщение 23.7.2021, 21:36
Пользователь №: 85 232
100% потрошение
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%E8%EB%FC%F2%F0
Но там не рестайлинг
Dodge GC 2008 3.3 SE (эх, продан)
Chrysler T&C 2008 3.8 Touring (продан без жалости)
Chrysler T&C 2008 4.0 Limited
kitserg
сообщение 23.7.2021, 22:05
100% потрошение
Увы, не похоже. Собственно, почти все сделал, снял боковую накладку возле двери, скрутил декоративную накладку между верхним и нижним бардачком, открутил 4 винта, которые держат сам верхний бардачок. Остался вопрос, непонятно, как отсоединить кнопку, открывающую бардачок или сам толкатель.
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 650.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
kutuzov_
сообщение 23.7.2021, 23:19
Баксозакидатель КК
Из: West MKADout
Пользователь №: 25 128
наслаждайся)))
Dodge Grand Caravan SE 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
vitalikp
сообщение 24.7.2021, 10:21
Пользователь №: 83 348
Реальное имя:Виталий
Может есть видео как добраться до печки с испарителем кондиционера?
Chrysler Town and Country V 2014 3.6
kitserg
сообщение 24.7.2021, 11:54
Цитата(kutuzov_ @ 24.7.2021, 0:19) *
Круто, против гвоздодера ничего не устоит
UStin
сообщение 24.7.2021, 12:19
Правление КК
Группа: Правление Клуба
Из: Москва Гольяново
Пользователь №: 1 093
там работы на целый день..
Сериал можно снять.
убираешь центральную консоль, снимаешь рулевую колонку, разъединяешь электрику, откручиваешь и снимаешь торпедо. Все просто. Только долго.
еще в зависимости от центральной консоли надо смотреть, надо ли снимать сидения...
Неуловимый Джо
сообщение 9.8.2021, 22:17
Из: Минск
Пользователь №: 31 199
У меня сегодня появилась такая фигня. При включении вентилятора печки, через какое-то время внутри торпеды в районе вентилятора начинает шлепать, как пластиковой линейкой по столу со скоростью 2 раза в секунду. От скорости вентилятора почти не зависит. При переключении направлений обдува , вроде исчезает, потом опять появляется. Думаю, это клапан воздуховода. Только с какого он это делает ? И вопрос, как добраться? всю торпеду разбирать, или можно частично?
3.3 T&K 2008
ezop
сообщение 10.8.2021, 9:23
Пользователь №: 11 047
а что такое клапан воздуховода?
Неуловимый Джо
сообщение 10.8.2021, 18:59
Из: Минск
Нечто, что перенаправляет воздух в системе обдува, в зависимости от выбранного режима, а именно: на лобовое стекло, в ноги, в лицо, итд.
3.3 T&K 2008
ezop
сообщение 10.8.2021, 20:35
это обычно заслонками называется... и проблем у квадратного кузова с ними нет, если же у вас что то сломалось в этих заслонках, то это означает замена корпуса этих заслонок целиком
aelas
сообщение 10.8.2021, 23:51
Пользователь №: 68 452
самый рахитный узел - привод заслонки рециркуляции
+ 375296551671
MistrAL-SBor
сообщение 11.8.2021, 12:25
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
Было такое года три назад.
Ломается привод заслонки, точнее сам привод работает, ломается пластиковая ось в месте соединения привода с заслонкой,
в моем случае в ногах со стороны пассажира.
Вылечил, впаял новую ось. Работы на полчаса.
Или менять привод заслонки.
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010г. - есть
Гранд Караван SXT 3,8л 2005г. - был
Коротыш Караван 3,0л 2000г. - был
Неуловимый Джо
сообщение 23.8.2021, 0:45
Из: Минск
Разбирать что?
3.3 T&K 2008
MistrAL-SBor
сообщение 23.8.2021, 11:57
Из: Питерский край
Цитата(Неуловимый Джо @ 23.8.2021, 1:45) *
Разбирать что?
По сути ничего, кожух консоли в ногах пассажира скинул, и нормальный доступ
Неуловимый Джо
сообщение 25.8.2021, 21:30
Сообщение #16
Из: Минск
Ок. Спасибо, надо глянуть.
3.3 T&K 2008
Неуловимый Джо
сообщение 31.8.2021, 10:51
Сообщение #17
Из: Минск
Что-то не стало сильно понятно, что там раскручивать и как.
https://youtu.be/3xsmBeLVSxQ
Очевидно эту балду не разобрать через это окошко. А ляпает в ней.
Сообщение отредактировал Неуловимый Джо - 31.8.2021, 10:52
3.3 T&K 2008
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2021, 0:46Дизайн IPB
