20.7.2021, 1:04
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 23 851 Реальное имя:Виктор Город:Минск
Доброго времени суток, крайслероводы! Столкнулся с проблемой, что не могу завести своего Конкорда. Щелкает стартер и не крутит двигатель. Какие мои были дальнейшие действия:
1. Проверил аккумулятор - напряжение в норме 2. Зачистил клеммы и проверил провода - не заводится! 3. Проверил блок предохранителей и реле стартера - не помогло! 4. Стучал по стартеру - ничего! Ребята говорят что стартер под замену, но перед тем, как его менять наткнулся на интересную особенность авто, данная неисправность может быть связана с выходом из строя ДАТЧИКА распознавания диапазонов, объединённого с выключателем парк/нейтрального положения (pnp), выход его из строя выражается неспособностью стартера прокрутить двигатель (прочитано в руководстве по ремонту и эксплуатации). А натолкнуло меня на эту мысль то, что при повороте ключа в положение START на приборной панели не отображается включенная передача АКПП, активны все диапазоны. У кого какие мысли? -------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
20.7.2021, 1:09
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 687 Регистрация: 8.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 13 439
1) проверил все провода? я сталкивался с тем что на клеме прикуривания (там где + с батареи), плохой контакт в самой скрутке с гайками - стоит раскрутить и зачистить (заодно напрямую провод стартера кинуть на аккум)
2) двигатель то в принципе проворачивается (упасигосподи конечно..но всётаки?) Цитата выход его из строя выражается неспособностью стартера прокрутить двигатель он бы вообще не щелкал... всёравно что попытаться в драйве двигатель завести Сообщение отредактировал Garikk - 20.7.2021, 1:10 -------------------- Russian Railways Forever
20.7.2021, 1:27
1. Контакты проверил/почистил все что только мог
2. Двигатель в порядке Напрягает тот момент что на приборке все диапазоны АКПП активны, хотя должен быть только тот режим, в который переведен селектор АКПП. В мануале пишут, что надо проверить этот злосчастный датчик, а каким образом - информации не нашел. Как он завязан с системой зажигания? Не хочется поменять стартер (не самый простой процесс) и убедится что не в нем причина. -------------------- Chrysler Concorde 2002 3.5
20.7.2021, 8:50
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж
Всё правильно, если мозги не видят положения коробаса нейтраль или паркинг - на стартер сигнал не подаётся.
-------------------- Dodge Caravan, 2004, 3.3, 41TE ( БЖ на драйве )
20.7.2021, 9:00
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
Массу на двигатель/коробку проверял, контакты чистил?
20.7.2021, 9:51
Напрягает тот момент что на приборке все диапазоны АКПП активны, хотя должен быть только тот режим, в который переведен селектор АКПП. Это явный признак того, что либо аккумулятор дохлый (проверять нагрузочной вилкой), либо отсутствие/плохой контакт силовых цепей. Смотреть не только цепи/контакты массы, но и "+". В архиве об этом много написано. -------------------- |
28.7.2021, 10:55
Всем спасибо за участие! Проблема решена и оказалась, что просто "отвалилась масса", не было минусового контакта.
28.7.2021, 11:04
1) проверил все провода? я сталкивался с тем что на клеме прикуривания (там где + с батареи), плохой контакт в самой скрутке с гайками - стоит раскрутить и зачистить (заодно напрямую провод стартера кинуть на аккум) Цитата 1. Контакты проверил/почистил все что только мог Цитата оказалась, что просто "отвалилась масса", не было минусового контакта. ...ээх....тяжело тяжело вздохнул.... -------------------- Russian Railways Forever
28.7.2021, 11:48
М-да, к сожалению тут таких каждый второй, говорят одно, а делают другое. По всей видимости мОлодежь, метания с угла в угол...
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:52 | ![]() |
