17.7.2021, 12:49
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.3.2010 Из: Королев Пользователь №: 28 904
Чуть отъехал от Суздаля, машина на ходу заглохла и больше не заводится. При повороте ключа бензонасоса не слышно, только щелчок под торпедой. Подключен маршрутный компьютер, он тоже не включается при включении зажигания. Что можно проверить? Большое спасибо заранее.
-------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
Chrysler Voyager 2.4 2001 |
17.7.2021, 12:57
... Что можно проверить? ... "+12в" - зажигание, на 20 пину верхней фишки мозгов -------------------- + 375296551671
17.7.2021, 13:01
... Что можно проверить? ... "+12в" - зажигание, на 20 пину верхней фишки мозгов А чуть подробнее, если можно) -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
17.7.2021, 14:42
... Что можно проверить? ... "+12в" - зажигание, на 20 пину верхней фишки мозгов А какая из них верхняя? Сообщение отредактировал Юра - 25.7.2021, 13:59 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
17.7.2021, 14:57
... Что можно проверить? ... "+12в" - зажигание, на 20 пину верхней фишки мозгов А чуть подробнее, если можно) это капец ........ мозги (серая ребристая хрень) - https://i.ytimg.com/vi/fhJ8vX3SD9o/maxresdefault.jpg верхняя фишка - https://static.cargurus.com/images/site/201...-1600x1200.jpeg лампочка- контролька (ею меряют 12в )))- https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2...0/kontrolka.jpg Сообщение отредактировал Юра - 25.7.2021, 14:00 -------------------- + 375296551671
21.7.2021, 10:49
Благодарю. Проблема оказалась в предохранителе стартера, но вчера появилась еще одна: при включении режима D коробки отрубается магнитола и вентилятор печки пашет на одной, по видимому, самой минимальной скорости. При переводе на P все работает. Сегодня проверил, данная проблема исчезла. Могут ли быть эти проблемы взаимосвязаны (с исходной), маршрутник ошибку 420 только считывает.
Сообщение отредактировал Юра - 25.7.2021, 13:58 -------------------- Plymouth Voyager 2.4 1999 -> продан
25.7.2021, 12:26
Цитата(Big Muzzy) ... машина на ходу заглохла и больше не заводится. При повороте ключа бензонасоса не слышно ... ... Проблема оказалась в предохранителе стартера ... !!! das ist fantastisch !!! -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:52 | ![]() |
