23.6.2021, 19:06
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 21.9.2012 Из: Старый Оскол Пользователь №: 54 894 Реальное имя:олег
Добрый всем вечер!!! Подскажите пожалуйста, Крайслер Себринг 2.4 2004 . В том году накрылся датчик фаз (распредвала) стоял родной, ну или оригинальный (поменянный) .Ну да ладно в общем купил (Немецкий) как уверял продавец, проездил я на нем чуть больше пол года и он накрылся (ну ошибка P0340) после покупаю мэйд ин Чайна месяца через четыре снова ошибка P0340....Ну думаю китайское недоразумение....Приобретаю мэйд ин Мопар и вот буквально как позавчера ОПЯТЬ, СНОВА!!! По сервисам позвонил никто не знает эту машину!!!!!???Посмотрел видео, замерял напряжение и показал прибор 10,3 на двух контактах!!! при включенном зажигании и на заведённой!!! Я на видео понял что должно быть 5 вольт и 8 вольт (Я не электрик) но как понял так и делал !!! провода все просмотрел (косу размотал) прозвонил вроде всё отлично ! Если я правильно понял это что то с эбу??? Да вчера поменял датчик коленвала ,на всякий случай (думал мало ли может.....) не может!!!!!! Датчик коленвала новый подарили. Так вот хочу спросить если это ЭБУ то можно ли его перепаять или всё? за ранее не ругайтесь если что неправильно (я не электрик).Все предложения будут приняты с благодарностью!!!Спасибо!!!
24.6.2021, 9:44
Ищите соплю по проводке все-таки. Или просто не везет с качеством датчиков.
24.6.2021, 10:21
Если появилась необходимость перепаивать что-то в ЭБУ, нужно знать, что блок внутри залит компаундом (смолой), который достаточно сложно вынимать. Умельцы делают. Можно в Америке ОБМЕНЯТЬ с доплатой свой ЭБУ на восстановленный.
"Сопля"- это либо короткое замыкание, либо отсутствие контакта в проводке или в контактах. На старых машинах проводка уже состарилась: лопается изоляция проводов, появляются окислы: из-за этого могут меняться электрические параметры ( данные, значения напряжения и тока на отдельных узлах) при прогреве ДВС. -------------------- |
24.6.2021, 18:01
Если появилась необходимость перепаивать что-то в ЭБУ, нужно знать, что блок внутри залит компаундом (смолой), который достаточно сложно вынимать. Умельцы делают. Можно в Америке ОБМЕНЯТЬ с доплатой свой ЭБУ на восстановленный. "Сопля"- это либо короткое замыкание, либо отсутствие контакта в проводке или в контактах. На старых машинах проводка уже состарилась: лопается изоляция проводов, появляются окислы: из-за этого могут меняться электрические параметры ( данные, значения напряжения и тока на отдельных узлах) при прогреве ДВС. Я вчера снял ,,мозги,, там залито желеобразной какой то штукой!!! мягкая как желе масса!!!??? |
24.6.2021, 19:48
Я вчера снял ,,мозги,, там залито желеобразной какой то штукой!!! мягкая как желе масса!!!??? Что кричать то? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
24.6.2021, 20:09
Я вчера снял ,,мозги,, там залито желеобразной какой то штукой!!! мягкая как желе масса!!!??? Что кричать то? О чём предупреждали!!!???блок внутри залит компаундом (смолой) По моему компаунд и смола твёрдые а там реально как желе мягкое!!! |
24.6.2021, 20:18
На улице температура какая?
24.6.2021, 20:22
25.6.2021, 7:59
На улице температура какая? ну так а до этого датчик накрылся когда прохладно было!!! Тогда бери ложку и вычерпывай желе. -------------------- |
26.6.2021, 22:02
26.6.2021, 22:23
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:52 | ![]() |
