Заменил прокладку клапанной крышки - появился стук в моторе., Стук в моторе и громкий выхлоп после замены прокладки клапанной крышки |
6.6.2021, 21:14
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.8.2010 Из: СПб Пользователь №: 32 953 |
форумчане помогите разобраться. Решил поменять давно текущую прокладку клапанной крышки на дальней неудобной голове. Пришлось снимать впускной коллектор. Вроде в коллектор ничего не ронял из крепежа. Все болты и саморезы встали на свои места. Снимал свечные провода. После всех манипуляций завёл двигатель и появился звук, как будто что то попало под приводной ремень и звук при наборе оборотов как будто дыра в глушителе. На холостых двигатель работает ровно, не торит, но если немого добавить газа появляется стук рёв как будто едешь без глушителя. Есть подозрение что когда выламывал окаменевшую прокладку, стоя возле машины, обломок прокладки мог прилететь во впускной коллектор. Что посоветуете. Караван 3.3 2005
6.6.2021, 23:23
под впускной коллектор прокладку новую ставили? бывает так, что впускной коллектор повело и обратно он нормально не садится... тогда или шлифовка, или чутка герметика на прокладку)))
6.6.2021, 23:49
под впускной коллектор прокладку новую ставили? бывает так, что впускной коллектор повело и обратно он нормально не садится... тогда или шлифовка, или чутка герметика на прокладку))) Новую прокладку не ставил. Узнавал в евроавто - только под заказ, долго муторно и мутного производителя. Прокладки были вполне живые - мягкие и пластичные. Коллектор пластиковый. Сомневаюсь что бы его повело. Теплится надежда что неправильно подсоединил вв провода. Завтра проверю. Но мотор завёлся с первого чиха, и сразу появился стук. |
7.6.2021, 19:29
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Обломок прокладки мог прилететь во впускной коллектор. Что посоветуете. На будущие, впускной коллектор нужно закрывать хотя-бы ветошью. Смотрите ВВ провода.-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
7.6.2021, 23:00
Обломок прокладки мог прилететь во впускной коллектор. Что посоветуете. На будущие, впускной коллектор нужно закрывать хотя-бы ветошью. Смотрите ВВ провода.Вв провода проверил, подключены правильно. Стук пропал. На холостых мотор работает как прежде, но при нажатии н педаль газа троит и появляется звук как будто пробит выпуск надалеко от выпускного коллектора. |
7.6.2021, 23:58
Обломок прокладки мог прилететь во впускной коллектор. Что посоветуете. На будущие, впускной коллектор нужно закрывать хотя-бы ветошью. Смотрите ВВ провода.Вв провода проверил, подключены правильно. Стук пропал. На холостых мотор работает как прежде, но при нажатии н педаль газа троит и появляется звук как будто пробит выпуск надалеко от выпускного коллектора. остаётся проверить экологию могли трубки лечь неровно , либо подсоединение глушителя ( уплотнительное кольцо) -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
31.7.2021, 1:51
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
Вв провода проверил, подключены правильно. Стук пропал. На холостых мотор работает как прежде, но при нажатии н педаль газа троит и появляется звук как будто пробит выпуск надалеко от выпускного коллектора. Сейчас стали делать такие свечные провода, что они практически "одноразовые". После какого-то времени их использования при их снятии они банально разрушаются... Симптом очень похож на это, какой-то провод или несколько начали шить на массу. А ввиду того, что используется одна катушка на 2 цилиндра сразу, получаем сразу два полурабочих или нерабочих цилиндра. И такой вот страшный звук... Попробуйте просто поставить новые провода и проблема скорее всего уйдет -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:46 |
