> Датчик топлива на 3 вояджере, Непонятки с датчиком топлива.
megusta
сообщение 30.5.2021, 19:02
Пользователь №: 97 798
Приветствую. Подскажите, что за хня с датчиком топлива на 3 караване. По книжке показания датчика в норме, вытащил с бака, всё нормально. Дорожки в норме, ползунок работает, не отходит от дорожек. Подключаю модуль к разъёму, поплавок к верху. Показания на приборке бак полон, ставлю середину, на приборке середина, ставлю почти минимум на приборке так же. Тест приборка проходит. Почтавил модуль в бак, заправил 20 литр, а он нихрена не показывает. Выключил зажигание, включил, показания на второй риске. Еду, стрелка падает на ноль. Заезжаю на яму, скидываю разъём, показания 800 ом, то есть не ноль. Что это с ним?
Сообщение отредактировал megusta - 30.5.2021, 19:12
Прикрепленный файл  Screenshot_20210404_084540_cn.wps.moffice_i18n.jpg ( 191.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
genembush
сообщение 30.5.2021, 21:20
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Осталось проверить работу поплавка, плавность хода(опускать и вынимать насос в жидкость, не в бензобаке!).
Сообщение отредактировал genembush - 30.5.2021, 21:23
megusta
сообщение 30.5.2021, 21:29
А вот это надо проверить. Спасибо.
Старик Ромуальды...
сообщение 30.5.2021, 21:39
Пользователь №: 36 503
даже малейшее отклонение от горизонтальности площадки, на которой стоит машина, вносит значительные отклонения в показания уровня, особенно заметно при уровнях до середины бака, кроме того, присутствует ощутимая иннерционность прибора
megusta
сообщение 30.5.2021, 21:52
Дело не в горизонтали. Машина стоит ровно, в баке 20 литров, треть бака. Датчик ничего не показывает, выключиш зажигание, включиш показывает два деления. Проеду 200 метров и в ноль падает. После больше не поднимается. В руках держишь и крутишь показания, всё четко. Показания сопротивления меняются при заполнении бака. На приборке это не отображается, только когда насос в баке.
Старик Ромуальды...
сообщение 30.5.2021, 21:55
Цитата(megusta @ 30.5.2021, 21:52) *
...в баке 20 литров, треть бака...
не ищи там линейности, её там нет
Victor.T
сообщение 31.5.2021, 9:56
Из: СССР г.Москва (ЮАО)
Пользователь №: 60
QUOTE(megusta @ 30.5.2021, 21:52) *
QUOTE(Старик Ромуальдыч @ 30.5.2021, 22:39) *
На дружественном сайте обсуждалась такая тема.
megusta
сообщение 31.5.2021, 10:39
Понятия не имею, что такое дружественный сайт.
megusta
сообщение 31.5.2021, 18:48
Перепроверил всё. Провода целые, датчики в обоих насосах показывают как по книжке. Проводами соединил насос с разъёмом, сидел в машине и крутил датчик, стрелка за поплавком идёт чётко. Остаётся одно, оба насос китай и у обоих насосов не так стоит поплавок. Отсюда вопрос. У кого есть насос, сфоткать его поплавок с линейкой в крайних положениях, или в нижнем? Нужны размеры относительно корпуса насоса, положив его на стол сфоткать какое расстояние от поплавка до стола. Какая длина тяги поплавка. И угол между нолевым положением тяги на датчике и корпусом.
Прикрепленный файл  Screenshot_20210531_181911.jpg ( 54.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
megusta
сообщение 31.5.2021, 19:57
Прикрепленный файл  Screenshot_20210531_185751.jpg ( 17.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Victor.T
сообщение 31.5.2021, 21:36
Пользователь №: 60
Минивэн. ру
Сообщение отредактировал Юра - 19.6.2021, 14:52
megusta
сообщение 1.6.2021, 19:02
Цитата(Victor.T @ 31.5.2021, 22:36) *
Минивэн. ру
Тем много, суть одна, оригинал. 20 000 ну его нахер.
Сообщение отредактировал Юра - 19.6.2021, 14:53
Victor.T
сообщение 1.6.2021, 19:32
Пользователь №: 60
Да ладно, у меня вылечилось угольным фильтром , и стрелка бака перестала глючить и отстрел пистолета на заправках. Уже не помню сколько лет нет проблем. А так пока до Ульяновска и обратно ездил просто лампа горела через 10 км после заправки
megusta
сообщение 1.6.2021, 19:47
Адсорбером? Заменой, удалением?
Лайнер
сообщение 1.6.2021, 21:21
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Думаю EVAP проверить лишним не будет
...С помощью этого клапана осуществляется очистка адсорбера от паров бензина путем засасывания оных во впускной коллектор. При этом воздуху надо откуда-то засасываться, в баке его количество ограничено и если нет другого пути, растёт разряжение в баке и последний начнет плющить. В принципе ,не смертельно, разряжение сильнее чем во впускном коллекторе там не возникнет, а его недостаточно чтобы бак сломать. Хотя, я бы не экспериментировал. А поскольку бак большой по площади и плоский, увидеть сплющивание практически невозможно, зато это замечательно "видит" датчик уровня топлива и начинает быстро падать до нуля в процессе езды. При выключении двигателя бензин в бак чудесным образом возвращается...
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
megusta
сообщение 1.6.2021, 22:45
Сообщение #16
Предхоз сказал, что бензином попахивает, изредка. Оказалось, что шланг сепаратора горловины слетел с бака. Фактически бак был не герметичен. Теперь шланги на месте, но как и тогда, уровень не работает. Поплавок не тонет, сопротивление в допуске, ход поплавка от дна до верха. Будто в баке он не поднимается, почему то.
Victor.T
сообщение 2.6.2021, 9:11
Сообщение #17
Пользователь №: 60
QUOTE(megusta @ 1.6.2021, 19:47) *
QUOTE(Victor.T @ 1.6.2021, 20:32) *
Да, чёрная банка , я его просто выпотрашил и поставил на место.
kantri
сообщение 4.7.2021, 9:44
Сообщение #18
Из: Заполярный
Пользователь №: 51 689
Тоже со стрелкой такая хрень была , почистил дорожки подогнул усики контакты что бы посильней придимались и всё , полёт нормальный
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 9:52Дизайн IPB
