> Додж Караван 3л. 1995, ремонт после покупки
ВладимирКиев
сообщение 26.5.2021, 15:03
Группа: Новичок
Пользователь №: 103 711
Реальное имя:Владимир
течет иногда.. бензиновый фильтр. хочу поменять.не знаю какой подойдет если не оригинал? и достаточно ли будет при замене открутить крышку бака чтоб убрать давление в системе?
Kovrigin
сообщение 27.5.2021, 10:15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64 885
Реальное имя:Илья
С высокой вероятностью этот 4682923
ВладимирКиев
сообщение 29.5.2021, 4:14
Группа: Новичок
спасибо.
ВладимирКиев
сообщение 29.5.2021, 4:34
Группа: Новичок
караван 2 поколение . внизу ссылка на звук мотора. что за стук?..почти проходит после езды.. продавец говорил что чек горит из-за датчика выхлопных газов.. что делать?
https://www.youtube.com/watch?v=m_DsaQgqmZI
Kovrigin
сообщение 1.6.2021, 14:05
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Илья
Возможно гидрокомпенсатор стучит
ВладимирКиев
сообщение 2.6.2021, 16:12
Группа: Новичок
Kovrigin спасибо. на следующей недели будет время займусь мотором. прокладку крышки цилиндров менять по любому? сейчас небольшая течь на месте где герметик.
art100
сообщение 3.6.2021, 15:30
Пользователь №: 37 843
Реальное имя:Artem
спасибо за звук
цокает как буд-то гидрокомпенсатор тягой коромыслом сдавило
а масло не меняли там кокс
гидрокомпенсатор обратно не вернулся
клапан не полностью не открывает
ну чуток послабже работает один цилиндрик
что плохо
расклепывается то что не должно расклепываться
клапан от 5 до 15 баксов
коромысло 5 баксов
штанга 5 баксов
распредвал 100 баксов
50 баксов комплект прокладок ГБЦ
ну и сальники помпы и другие развлечения
но это всё теоретически
я бы попытался понять под какой из клапанных крышек закоксовали гидрокомпенсатор но подозреваю что все 12 разбырать вымывать мяслянный левый кокс перегретого мотора и левого масла
лечиться лекго
прокладки под ГБЦ
набор ключей чтобы с 1силием 10кгс ГБЦ обратно вернуть на место
гидрокомпенсаторы разбираются промываются собираются маслом топять вставляются и зщабываются
Я не помню в этом моторе гидрокомпенсаторы можно достать обслужить не снимая ГБЦ или нет.
не успел рассмотреть это верхневальный мотор или нижневальный с тягами
Сообщение отредактировал art100 - 3.6.2021, 15:40
Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
ВладимирКиев
сообщение 5.6.2021, 1:22
Группа: Новичок
Спасибо за инфу, заказываю прокладки. распредвал сверху . по книге нужно снимать валик с коромыслами..
сразу не понял что делать с гидриками после установки ap.gif потом дошло thank.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 13:01Дизайн IPB
