Крайслер Себринг 2.4 2004 НЕТ Искры |
9.4.2021, 19:18
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 22.12.2015 Из: Беларусь, Борисов Пользователь №: 82 302 Реальное имя:Pasha Город:Borisov |
Добрый вечер уважаемые.
Проблема следующая. На машине умер брелок сигналки, человек не смог ее отключить и решил скинуть клемму АКБ, что бы не пищала. Массовый провод от стакана не смог открутить и открутил + на коробке предохранителей. По неосторожности этим плюсом коротнул на корпус ЭБУ. Отключил сирену, поставил клемму назад и отключил кнопкой валет сигналку. Машина завелась, но затроила и температура на панели зашкаливала. Он не стал мучать авто и оставил его так, через пару недель позвонил мне, что бы глянуть что там. По сканеру ошибка на ДТОЖ - высокий уровень сигнала и температура 175гр. Машина уже не заводится. Скинул фишку с датчика, тоже мертвая. Через неделю притянут ее ко мне ну и начал разбираться, АКБ 2в, компрессия 4 бара. 1 провод вообще не защелкивается в свече, пробои по изоляру на всех. Зарядил АКБ, поднял компрессию, одел нормально провода на свечи, кое как с раза 20го она завелась, поработала 5 сек и заглохла. Купил новые провода, катушку, ДТОЖ, поставил все, а искры нет. Импульсов управления на катушку НЕТ. Решил ради интереса прозвонить свечи, 3 свечи 14 кОм, 1 свеча 24кОм. Сигнализация отключена и провода восстановил, остался только провод идущий с передатчика замка зажигания куда то в сторону панели. Могло ли все это убить ключи в моторнике? |
9.4.2021, 19:45
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 734 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Василий Город:Россия |
Ну если на него коротнул, конечно мог. Попробуй подкинуть другие мозги. Но компрессия в 4 бара, это походу уже всё, коротыш здесь второстепенная причина.
10.4.2021, 0:00
Добрый вечер уважаемые... такое чуство, что ты крайслер видишь впервые ? -------------------- + 375296551671
10.4.2021, 0:01
Ну если на него коротнул, конечно мог. Попробуй подкинуть другие мозги. Но компрессия в 4 бара, это походу уже всё, коротыш здесь второстепенная причина. Так а не надо привязывать новые мозг, иммо так, вин и тд. Мозгов с таким номером, как у нас я не нашёл. Ценник на блок от 100-150уе. |
10.4.2021, 0:19
Добрый вечер уважаемые... такое чуство, что ты крайслер видишь впервые ? Не могу похвастаться тем, что каждый день с ними сталкиваюсь. Как раз таки на оборот. Отказать человеку я не мог. Есть что подсказать? Я склоняюсь, что проблема в мозгах. Какие сложности могут возникнуть при замене? |
10.4.2021, 8:41
Ну какие сложности, только в прописке иммо. Но думаю это задора не прибавит, с такой компрессией будет троить постоянно.
Сообщение отредактировал Mexanuk - 10.4.2021, 8:41 |
10.4.2021, 13:01
10.4.2021, 13:46
можете... мозги + пин-код иммо и вперед
11.4.2021, 8:05
Но и с искрой при компрессии 4 она может не завестись...
11.4.2021, 19:27
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 13.3.2011 Пользователь №: 37 843 Реальное имя:Artem |
... умер брелок... От Борисова до Минска район Уручье эвакуатор машину на проспект Независимости (вроде дом 165) где лежит единственный в Белоруссии DRBIII и обслуживаются официально все крайслеры ГАИ 70км или 60 минут на скорости эвакуатора 70км/ч. Объясните ему Что единственный инструмент для его проблемы в Белоруссии от него ВСЕГО на расстоянии 70км. Объясните ему что можно взять такую штуку под названием "телефон" позвонить и спросить КАК ПОСТУПАТЬ?. Всё равно рано или поздно все крайслера доджи с прописыванием ключей иммобилайзеров попадают туда. Лучше раньше и дешевле чем позже и с заменой PCM Ключей Иммобилайзера . Я не помню но услуга всего 10 баксов если не надо ключ 50 баксов и т.д. Эвакуатор дороже диагностики и прописывания и батарейки Мне как-то надо было лет 10 назад в Минске на Кольцова 48 просто диагностика и ключи проверили тоже Они этот единственный DRBIII с одного автосервиса по заказу берут. Не думаю что за пару пятилеток кроме как софта что-то поменялось. Сообщение отредактировал art100 - 11.4.2021, 19:33 -------------------- Толкаю ПлохоПрипаркованные Автомобили Недорого :)
13.4.2021, 20:06
Заменили ЭБУ, иммо, замок и ключ.
13.4.2021, 21:08
Ну и как, заводится, нормально работает?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:05 |
