правый Бета-автоТАКТ-Аудит
> Стук в двигателе Крайслере Воджере 2.4 2001 г.в., При повышении оборотов
Archie85
сообщение 7.4.2021, 10:36
Группа: Новичок
Пользователь №: 103 396
Реальное имя:Артур
Прошу помощи.
Появился металлический стук в двигателе при нагрузке. Очень похож на гидрокомпенсатор. На холостых звука нет. Если на стоячей машине зажать педаль тормоза и немного повысить обороты, то появляется этот звук сверху в районе второго цилиндра. В сервисе сделали диагностику и обнаружили, что один цилиндр не работает. Заменили провода свечные, датчик коленвала и промыли дроссель и форсунки. Не помогло. Разбирать двигатель моторист отказался, сославшись, что тут проблема с зажиганием. Машина простояла больше четырёх месяцев в сервисе и на неё просто забили. Отвёз в другой сервис, там хотят капиталить двигатель.
Звук не сильный, но крайне настораживающий. Частая проблема у данного двигателя? Кто сталкивался?
ЗавГар
сообщение 7.4.2021, 11:41
Правление КК Питер
Группа: Правление Клуба
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49
Гидрокомпенсатор стучит на холодном моторе, думаю это стук по ЦПГ. На этих моторах проворачивает шатунные вкладыши (как вариант)
В другом сервисе меряли компрессию?
Если всё же вкладыш, то снять поддон и шейки вала, всё увидят.
Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм
Автосервис v8spb
Archie85
сообщение 7.4.2021, 11:56
Группа: Новичок
Реальное имя:Артур
Спасибо за ответ. Компрессия во всех цилиндрах по 8 атм
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2021, 14:32Дизайн IPB
