31.3.2021, 19:00
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 31.3.2021 Пользователь №: 103 343 Реальное имя:Андрей Город:Минск
Ребят,всем привет , столкунлся с неприятной проблемой, ехал я как то себе и тут начала прыгать стрелка спидометра и машина начала дергаться как будто коробка падает в аварию и выходит обратно, в итоге спидометр лег и коробка ушла полностью в аварию, я кое как доехал и оставил машину, на след день я решил проверить что да как, сел поехал и о чудо коробка не в аварии и не пинается, нооо спидометр лежит полностью и не двигается, а так же при движении стрелка топлива падает вниз
изначально я думал на датчик скорости но коробка же не в аварии, но тем не менее я все прозвонил что связано с датчиками скорости все прозванивается и тут меня осенило, раньше когда я чинил коробку приходилось снимать блок управления коробкой и ездит так, и было все точно так же но тут блок управления стоит и работает вывод блок управления двигателем не видит блок управления коробкой и вот вопрос, куда капать? какой провод отвечает с обнаружения TCM Есть мнение что где то провод перебит, только вот какой ? может быть электросхема есть у кого нить? |
31.3.2021, 20:02
в FAQ-е ищи, в разделе Техническая документация
31.3.2021, 21:23
... какой провод отвечает ... пин 58 TCM -- бело/оранж. -- пин 66 PCM -------------------- + 375296551671
31.3.2021, 22:04
... какой провод отвечает ... пин 58 TCM -- бело/оранж. -- пин 66 PCM Нашел да, но разве не 65 пин? Буду завтра прозванивать, попробую найти 66 пин белооранжевый , стоит ли его на минус кинуть? может спидометр скакнет? и если скакнет то можно приговаривать TCM? |
4.4.2021, 16:07
... какой провод отвечает ... пин 58 TCM -- бело/оранж. -- пин 66 PCM Нашел да, но разве не 65 пин? Буду завтра прозванивать, попробую найти 66 пин белооранжевый , стоит ли его на минус кинуть? может спидометр скакнет? и если скакнет то можно приговаривать TCM? Короче прозвонил сигнальные провода, минуснул белооранжевый на конектере на ТСМ, спидометр ожил и дергался, значит виноват блок TCM сигнал на землю не садит видимо где то обрыв либо выгорел порт на процессоре, завтра после работы сниму блок буду разбирать и смотреть Веду тему что бы была история об этом ибо мало такой инфы по неону мб кому пригодится |
8.4.2021, 0:25
... какой провод отвечает ... пин 58 TCM -- бело/оранж. -- пин 66 PCM Нашел да, но разве не 65 пин? Буду завтра прозванивать, попробую найти 66 пин белооранжевый , стоит ли его на минус кинуть? может спидометр скакнет? и если скакнет то можно приговаривать TCM? Короче прозвонил сигнальные провода, минуснул белооранжевый на конектере на ТСМ, спидометр ожил и дергался, значит виноват блок TCM сигнал на землю не садит видимо где то обрыв либо выгорел порт на процессоре, завтра после работы сниму блок буду разбирать и смотреть Веду тему что бы была история об этом ибо мало такой инфы по неону мб кому пригодится В общем история такая, разобрал блок и пришлось его выковыривать из компаунда, расскажу сразу ибо сам искал хрен найдешь, если прям необходимо снимать плату, то проще вырезать квадратную полость с внутренней стороны по контуру платы и вытащить её вместе с компаундом, подругому нереально....... Нашел цепочку Input speed sensor, там простая схема достаточно из резистора и двух конденсаторов но еще одна дорога уходит на проц, в общем были поменяны все эти микроэлементы и ничего не заработало, значит каким то чудом перегорел проц....благо пока что она ездит и переключает но не приятно, блок TCM под замену Тему можно закрывать Надеюсь эта инфа кому нить поможет |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 10:50 | ![]() |
