Иконкой
18.3.2021, 0:06
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 26.1.2021 Из: Москва Пользователь №: 102 897 Реальное имя:Игорь Город:Москва
Друзья всем привет, был у меня вояджер 2004 года 2.8 решил обновить (видемо зря), приобрёл 2007 в максималки при покупке на холостых шла вибрация по салону подумал что подушки ерунда поменяю, что уже заменил:
Все опоры 4 штуки Отвёз на диагностику форсунки (все в норме) Поменял ГРМ ролики натяжитель Ремонт гидротрансформатора Полная ревизия подрамника Ни чего не помогает(, причем с увеличением оборотов вибрация растет на паркинге при 2500 от двигателя идёт безумная вибрация!!! Что заметили утром на холодную идёт бело сизый дымок, после прогрева он проходит вибрация тоже меньше, но ездить так не реально (компрессию меркли в норме). Есть ещё нюанс когда менял ГРМ прежний был на один зуб сбит, куда дальше лезть?, Может у кого-то было такое? На прежнем авто такого и в помине нет. |
19.3.2021, 10:13
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 10.10.2019 Пользователь №: 99 501 Реальное имя:Анджей Город:Гродно
Друзья всем привет, был у меня вояджер 2004 года 2.8 решил обновить (видемо зря), приобрёл 2007 в максималки при покупке на холостых шла вибрация по салону подумал что подушки ерунда поменяю, что уже заменил: Все опоры 4 штуки Отвёз на диагностику форсунки (все в норме) Поменял ГРМ ролики натяжитель Ремонт гидротрансформатора Полная ревизия подрамника Ни чего не помогает(, причем с увеличением оборотов вибрация растет на паркинге при 2500 от двигателя идёт безумная вибрация!!! Что заметили утром на холодную идёт бело сизый дымок, после прогрева он проходит вибрация тоже меньше, но ездить так не реально (компрессию меркли в норме). Есть ещё нюанс когда менял ГРМ прежний был на один зуб сбит, куда дальше лезть?, Может у кого-то было такое? На прежнем авто такого и в помине нет. Для начала, если думаете что проблема в моторе, то сделать нормально компьютерную диагностику, если есть вероятность, что сбит ГРМ, то прочитать показания датчиков коленвала и распредвала на осцилографе (хотя когда у меня неправильно на пол зуба ГРМ поставили, то машина даже не завелась). А бело-сизый дымок по утрам на моем 2,5 CRD тоже всегда, сильнее когда холодно, после прогрева пропадает. Тоже проверялись форсунки, диганостика двигателя, все в норме. Еще турбину осталось глянуть. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD
19.3.2021, 18:57
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.1.2014 Из: Минская область Пользователь №: 68 938 Реальное имя:Алексей Город:Минск
если ошибиться в установке ГРМ на 1 зуб - вибрации не будет, а просто более звонкая работа, особенно заметно это после 2тыс. об/мин. Это я на практике проверил. При замене ГРМ надо фиксировать распредвалы + коленвал фиксаторами, а также откручивать шестерни распредвалов (а для этого нужен фиксатор шестерней) - тогда и проблем не будет. Одевать ремень с не зажатыми шестернями, затем затягиваем нужным моментом.
Вибрация на холостых и в движении? в теории АКПП тоже давать такой эффект, тот тут только гадать можно... Сколько ремонт бублика обошелся под ключ? Сообщение отредактировал ddmoon - 19.3.2021, 18:59 -------------------- ========================
Chrysler Voyager IV 2.8 CRD 06/2004 ======================== |
20.3.2021, 20:47
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 7.4.2017 Пользователь №: 89 189 Реальное имя:Сергей Город:Москва
Друзья всем привет, был у меня вояджер 2004 года 2.8 решил обновить (видемо зря), приобрёл 2007 в максималки при покупке на холостых шла вибрация по салону подумал что подушки ерунда поменяю, что уже заменил: Все опоры 4 штуки Отвёз на диагностику форсунки (все в норме) Поменял ГРМ ролики натяжитель Ремонт гидротрансформатора Полная ревизия подрамника Ни чего не помогает(, причем с увеличением оборотов вибрация растет на паркинге при 2500 от двигателя идёт безумная вибрация!!! Что заметили утром на холодную идёт бело сизый дымок, после прогрева он проходит вибрация тоже меньше, но ездить так не реально (компрессию меркли в норме). Есть ещё нюанс когда менял ГРМ прежний был на один зуб сбит, куда дальше лезть?, Может у кого-то было такое? На прежнем авто такого и в помине нет. не из тульской губернии вояджер? из автосалона? |
20.3.2021, 20:58
Друзья всем привет, был у меня вояджер 2004 года 2.8 решил обновить (видемо зря), приобрёл 2007 в максималки при покупке на холостых шла вибрация по салону подумал что подушки ерунда поменяю, что уже заменил: Все опоры 4 штуки Отвёз на диагностику форсунки (все в норме) Поменял ГРМ ролики натяжитель Ремонт гидротрансформатора Полная ревизия подрамника Ни чего не помогает(, причем с увеличением оборотов вибрация растет на паркинге при 2500 от двигателя идёт безумная вибрация!!! Что заметили утром на холодную идёт бело сизый дымок, после прогрева он проходит вибрация тоже меньше, но ездить так не реально (компрессию меркли в норме). Есть ещё нюанс когда менял ГРМ прежний был на один зуб сбит, куда дальше лезть?, Может у кого-то было такое? На прежнем авто такого и в помине нет. не из тульской губернии вояджер? из автосалона? если оттуда, то чел перебирал мотор. не смог победить эту вибрацию и по трейд-ин сдал корыто в обмен на китайца. поршневую брал с моего старого мотора. хотел еще поменять балансирные валы, но видать надоело это ему. после покупки корыта, у него открутился болт натяжителя грм со всеми соответствующими, и дополнительно пробило поршень и погнуло шатун, что странно для наших моторов. перебирал он его почти год. |
20.3.2021, 21:21
20.3.2021, 21:58
и да, главная примета - это мощный самоварный резонатор из нержжи.
он думал, что вибрация может быть из-за катализатора, и заколхозил у себя на производстве замену. |
20.3.2021, 22:17
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 4.2.2021 Пользователь №: 102 955 Реальное имя:Алексей Город:Россия
По всей видимости чудо-переборщик тренировался на ДТ-75, поэтому и результат таковой.
20.3.2021, 22:40
ну тут сложно его винить. купил корыто, а оно внезапно отьехало. пихло редкое, живешь ты в пгт в 200км от москвы. гаража нет, есть только руки и клочок асфальта под окном полуразвалившейся панельки. зп не в состоянии потянуть расходы с переборкой в нормальном сервисе и контрактный мотор. потому потихоньку ковыряешься, когда с неба не ссыт и не сыпет белым.
27.9.2021, 21:16
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2020 Из: Луцьк Пользователь №: 101 868 Реальное имя:Андрей Город:Луцк
Если еще актуально. У Автошамана на ютуб-канале была тема про такую вибрацию, которая возникает если на 90 градусов при сборке повернуть шкив распредвала. https://www.youtube.com/watch?v=f3JBo2pxCSc&t=180s
На 3:00 минуте объясняет причину. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 13:12 | ![]() |
