> вентилятор на радиаторе постоянно работает, молотит всю дорогу...
bavarich
сообщение 14.3.2021, 23:10
Из: Москва и М.О.
Пользователь №: 59 655
Стал обращать внимание, что в машине всю дорогу как-то шумно, особенно на светофорах. Оказалось - постоянно молотят оба вентилятора на радиаторе. От режима не зависит, хоть едешь, хоть стоишь.
Куда смотреть? Контакты? Реле? На этой машине не знаю, где это расположено. Может быть перед поездкой в сервис запастись каким-нибудь реле?
На Волгах у меня были проблемы с вентилятором из-за того, что подгорали провода в разъеме, сам разъем плавился. На этой машине такое впервые за семь лет. Никогда не было проблем ни с радиатором, ни с вентиляторами, никаких перегревов.
Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
Волга ГАЗ 3110 (ЗМЗ 402.10)
Волга ГА3 24 (1975)
Serbbel
сообщение 15.3.2021, 17:04
Пользователь №: 81 549
"Ёжик" на усилителе переднего бампера, слева по ходу. Он управляет вентиляторами. Но как правило сдыхает в выключенном состоянии. Либо датчик температуры ОЖ.
pumba-666
сообщение 15.3.2021, 19:33
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
В каком положении находится ручка направления обдува?
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
bavarich
сообщение 15.3.2021, 20:21
Из: Москва и М.О.
Какая ручка?
Волга ГА3 24 (1975)
demetrio
сообщение 15.3.2021, 20:34
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Цитата(bavarich @ 15.3.2021, 20:21) *
Какая ручка?
bavarich
сообщение 15.3.2021, 20:51
Из: Москва и М.О.
Как обдув влияет на вентиляторы радиатора?
Молотят в любом положении. И с печкой во всех режимах, и без.
Сообщение отредактировал bavarich - 15.3.2021, 20:51
Волга ГА3 24 (1975)
Старик Ромуальды...
сообщение 15.3.2021, 21:02
Пользователь №: 36 503
температурный режим двигателя в норме? стрелка термометра к красной зоне приближается? в руководстве пользователя что то говорится о том, что нужно следить за вентиляторами охлаждения радиатора?
bavarich
сообщение 15.3.2021, 21:06
Из: Москва и М.О.
Стрелка температуры ОЖ на приборке - при включенном всю дорогу вентиляторе сейчас далека от положения его штатного включения. По уровню - ну, как почти прогретый или прогретый двигатель, не выше. Ну если вентилятор постоянно молотит, а на улице +1. Динамика нормальная, проблем не заметил. Просто молотят оба вентилятора.
Про руководство не понял. Но вряд ли они должны работать все 1.5 часа в пути на ходу на скорости 100 (на улице +1, работает печка и т.п.).
Сообщение отредактировал bavarich - 15.3.2021, 21:07
Волга ГА3 24 (1975)
Старик Ромуальды...
сообщение 15.3.2021, 21:08
Цитата(bavarich @ 15.3.2021, 21:06) *
...Просто молотят оба вентилятора.
поглядывай за стрелкой термометра и не топчи мозг ни себе не окружающим
pumba-666
сообщение 15.3.2021, 21:25
Из: Россия
У меня они даже зимой при морозе включаются.И работают и поболее 1.5 часа.И кстати включаются они не только для охлаждения радиатора двигателя.
pavluxa3159
сообщение 15.3.2021, 21:48
Группа: Новичок
Из: Москва. Гольяново.
Пользователь №: 96 896
Реальное имя:Павел
Датчик температуры окружающего воздуха нормально работает ? Показывает за бортом я имею ввиду правильно ?
Гранд Вояджер 3.3 174 (174 л.с.) 2006
Старик Ромуальды...
сообщение 15.3.2021, 22:00
Цитата(pavluxa3159 @ 15.3.2021, 21:48) *
...Показывает за бортом я имею ввиду правильно ?
где на это посмотреть и что "за бортом" может быть не так?
bavarich
сообщение 15.3.2021, 23:31
Из: Москва и М.О.
Езжу 7 лет на этой машине и как-то не замечал, чтобы всю дорогу работали вентиляторы. Я этот шум различаю, слава богу, от работы двигателя и навесного. И также видно по нетипичному положению стрелки температуры - она чуть ниже, чем обычно при штатном режиме на ходу. Поэтому и возник вопрос, что раньше такого никогда не было, чтобы от заводки и до приезда домой стоял этот шум.
Внешний датчик температуры воздуха исправен - температура на бортовом компе корректная. А при чем тут этот датчик?
Насколько я понимаю, что-то заставляет вентиляторы работать постоянно. Датчик температуры ОЖ или реле включения. Что еще там может быть. Спросил потому, что может было у кого такое не раз, может типовое. На Волгах вот была болезнь с проводкой и реле - часто подгорала в том месте, но там наоборот вентилятор не включался в нужный момент.
Сейчас нужно быстро привести все в порядок, а в сервисе уже не те времена - запчастей в наличии ни хрена нет. Поэтому подумал, может сразу приеду с датчиком или реле, что там наиболее вероятно и при этом недорого стоит.
Самому найти причину возможности нет, расчет на сервис, время тоже крайне ограничено из-за командировок.
Сообщение отредактировал bavarich - 15.3.2021, 23:32
Волга ГА3 24 (1975)
AlexeyUP
сообщение 16.3.2021, 2:48
Пользователь №: 56 054
Если машина стояла (ночь например), то при включении зажигания вентилеторы крутят?
Вентиляторы включает реле (проверить его, что не пробито), так-же включаются по температуре двигателя или по давлению конденсации (если работает кондиционер). Вот потому и спрашивали про направление обдува, если на стекло, то кондиционер включен и может работать по давлению конденсации.
Сообщение отредактировал AlexeyUP - 16.3.2021, 2:49
Dodge Caravan 2,4 L 2004 м.г
bavarich
сообщение 16.3.2021, 11:02
Из: Москва и М.О.
Сразу после включения зажигания - проверю на днях.
Насчет обдува и алгоритма работы вентиляторов - погуглил, и правда, они сильно завязаны на обдув с кондиционером, есть такое, теперь понятно. Но все же я и раньше ездил зимой с обдувом в разном режиме, но постоянной работы фенов не слышал точно.
Реле очень дорогое, датчик температуры тоже сразу покупать не буду. В выходные поеду в сервис по другим вопросам и заодно проверим цепь вентилятора.
Волга ГА3 24 (1975)
demetrio
сообщение 16.3.2021, 11:55
Сообщение #16
Цитата(bavarich @ 16.3.2021, 11:02) *
Реле очень дорогое.....
AlexeyUP
сообщение 16.3.2021, 13:49
Сообщение #17
К электрику в Измайлово проще и быстрее. Все будет понятно.
Ксюха
сообщение 18.3.2021, 23:17
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 6 080
Реальное имя:Михаил
Если при включении вент. сразу запускаются, без заводки двигателя, это кирдык реле ( в дормане стоит транзистор, при сгорании питание подаётся на вент., стоит около 5 р., в Китае от 1,5), а с запуском двигателя смотри управляющий провод по схеме от блока управления двиг. через коробку предов до этого реле
Kovrigin
сообщение 19.3.2021, 0:53
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 64 885
Реальное имя:Илья
Да прозвони сначала контрольный провод , с разъема реле до мозга. Если с ним все нормально то реле. Была тут как раз такая эпопея , симптомы одинаковые ,а у одного реле кирдык , у второго управление отпало. Благо до ежика можно добраться ничего не разбирая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:16Дизайн IPB
