> Как спасти коробку после замены неправильной трансмиссионной жидкостью?
artopaas
сообщение 13.3.2021, 16:35
Пользователь №: 102 008
Реальное имя:Arto
Приветствую!
Chrysler T&C 2004, 3.8L, FWD.
*Товарищ столкнулся с такой ситуацией.
Два года назад он заменил трансмиссионную жидкость. Но, когда я поинтересовался на какую (Valvoline, Mopar или Castrol) он сказал Takayama ATF III shok.gif
Замена при пробеге 65'000 миль, сейчас 71,000 (ездит редко, грузы не возил, ездил только в городе и больше 60 не разгонялся). Говорит, что едет ровно, нет грубых переключений/ничего не проскальзывает.
Как исправить ситуацию?
Снять поддон, слить то что в нем, промыть поддон и магнит, заменить прокладку и фильтр?
genembush
сообщение 13.3.2021, 17:43
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Замена фильтра и полная замена масла.
Идеально было бы, еще раз сделать то же самое через 500 км.
Сообщение отредактировал genembush - 13.3.2021, 17:44
artopaas
сообщение 13.3.2021, 18:12
Реальное имя:Arto
Очень извиняюсь, а что что значит полная замена? Просто, снять поддон, слить то что в нем, промыть поддон и магнит, заменить прокладку и фильтр?
Или полная замена, так называемый "flush"?
*Я просто вычитал, что: "Процедура промывки может вызвать движение некоторого количества жидкости в направлении, противоположном нормальному потоку, что может увеличить риск смещения мусора и его оседания в том месте, где он быть не должен."
demetrio
сообщение 13.3.2021, 19:45
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
genembush + 500.
Полная замена- отсос вакуумным способом. Через трубку щупа. В коробке 10- 11 литров атфки.
Снимешь поддон- сольётся около 4.5 литров. Не твой вариант.
Сообщение отредактировал demetrio - 13.3.2021, 19:46
aelas
сообщение 13.3.2021, 20:31
Пользователь №: 68 452
Цитата(artopaas @ 13.3.2021, 16:35) *
*Товарищ столкнулся с такой ситуацией ... едет ровно, нет грубых переключений/ничего не проскальзывает.
FinouCat_03.gif ? так в чем проблема ?
+ 375296551671
Басалай
сообщение 13.3.2021, 20:48
Из: Брест
Пользователь №: 6 603
кажный поп свой приход славит-какая разница как называется.щас начнется...
крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479
artopaas
сообщение 13.3.2021, 21:26
Реальное имя:Arto
Проблема в том, что жидкость в коробке мало того неоргинальная/несертифицированная Мопар, так они еще и ATF III.
Вот думаю, не будет ли проблем в будущем. После замены прошло два года или 5 тысяч миль. Все в порядке, но, почитав другие посты про коробку, как на этом, так и на англоязычных форумах - заволновался.
*Одни пишут: используй отсос/сними поддон, замени фильтр и прокладку; другие - ничего не делай, там уже грязь, а если сольешь и добавишь свежую - проскальзывать начнет.
demetrio
сообщение 14.3.2021, 11:27
Я бы однозначно поменял.
И спал спокойно.
2411342
сообщение 2.4.2021, 17:55
Пользователь №: 103 353
Реальное имя:Денис
И спал спокойно.
ни в коем случае вакумом не менять каробка пойдет по одному месту... только частичная замена
Fracy
сообщение 2.4.2021, 20:01
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Ого, с чего такие заявления? ))
Сплю чутко, стреляю метко..
2411342
сообщение 6.4.2021, 18:23
Реальное имя:Денис
С того что даже с маленькими пробегами под 60-70 ткм ложили после вакуума автоматы и CVT
на старых тем более вам любой коробочник скажет что не стоит, только частичная, если конечно не хотят чтоб вы потом к ним на эва приехали капиталку каробки делать
Sergeevich
сообщение 6.4.2021, 21:37
Из: Мичуринск
Пользователь №: 63 678
Вакуумом с поддона выкачивается ровно столько же масла, что и со снятием поддона)) С чего коробка то умрёт?) Вот если масла не долили, то вероятность есть и не малая
Plymonth Breeze 1999г. 2,4L EDZ
Chrysler 300M 1999г. 3,5L EGG
Ford Explorer 1992г. 4,0L OHV
2411342
сообщение 7.4.2021, 9:25
Реальное имя:Денис
Возможно и не долили, но говорю коробочники просто так говорить не будут что не стоит... и сами признают что были частые случае потом "пришла" после замены... А там ваш баян играть вам... Поищите инфу думаю и найдете почему не стоит. Если новые на субарь с пробегом 50-70 у двух не выдержали (могу дать тел хозяина) то старых и подавно!
Mexanuk
сообщение 7.4.2021, 11:17
Пользователь №: 102 955
Это называется слышу звон, но не знаю где он. Паренёк, ты сам то понимаешь сейчас, о чём именно говоришь? Есть замена на аппарате с полным замещением, а есть вариант как тебе сказали выше, просто откачать, как при частичной замене. При первом варианте возможны косяки, особливо на коробках с приличным пробегом, касаемо второго варианта, никогда ничего не произойдёт.
Сообщение отредактировал Mexanuk - 7.4.2021, 11:19
2411342
сообщение 7.4.2021, 11:28
Реальное имя:Денис
про вакумный говорю куда там вставлять будете ваше дело..
смысл аппаратного тогда когда разницы нет с частичной замены, прямотоком пустит
aelas
сообщение 7.4.2021, 11:33
Сообщение #16
))) вспомнилось ... https://www.youtube.com/watch?v=lr5ups7cPxA
+ 375296551671
Медвежутина
сообщение 21.6.2021, 11:45
Сообщение #17
Из: Сургут
Пользователь №: 72 522
Только Мопар+4 можно заливать в наши коробки , плюс , это стабилизатор вязкости . Мопаровские коробки сделаны под эту АТФку , все фрикционы и ленты и их клей , сделаны под Мопар .
Ни в коем случае не делать полную замену , особенно на аппарате Винкс , Во первых надо двойной полный объем АТФки , а во вторых , свежая АТФ своими моющими присадками , поднимет всю многовековую грязь и опилки из гидротрансформатора и гидроплиты , и всё попадет в клапаны .
Простой замены достаточно , Процент стабилизирующей присадки будет удовлетворительный ,
Сообщение отредактировал Медвежутина - 21.6.2021, 11:48
Купил Додж Караван 2001г.в. 2,4 3х-ст. АКПП
Крайслер Вояджер 2,4 2002 г.в. 4-ст.АКПП. продан.
Подобрал два Интрепида ,Крайслер 3,3 и Додж 3,5 1993-их годов . Пристроил котеек в добрые руки lanali63@ramdler.ru
Славик12
сообщение 23.6.2021, 7:34
Сообщение #18
Пользователь №: 96 663
Реальное имя:Вечеслав
Пофик как менять масло. Частичной или полной заменой.
Важно другое. После замены не газовать недельку и не "проверять" педалью газа "что изменилось"
Во всех книжках по коробкам пишут, что масло - это такая же деталь механизма, что и шестерёнки.
Исходя из этого нужно чтоб оно "приработалось и пропитало хорошо фрикционы.
Так же и фрикционыновые перед установкой должны пропитаться маслом 40 минут лежа просто в масле (а потом их устанавливать)
Так же и с добавкой в коробки всяческих "присадок"
В коробки идут необычные присадки. (Которые идут в двигатель) Если в двигатель идут присадки "для скольжени", то в "автоматы" идут присадки ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ (дабы фрикционы не буксанули и не сгорели"
Крайслер 300м (3.5 об. Двиг.)
kantri
сообщение 4.7.2021, 9:40
Сообщение #19
Из: Заполярный
Пользователь №: 51 689
Акпп А604 41TE ставят с 1996г если не раньше и врятли на тот момент существовало масло атф 4 или 6 или что там еще на сегодня есть вообще))
regtw
сообщение 11.10.2021, 22:08
Сообщение #20
Из: BLR
Пользователь №: 66 396
Это шутка такая? А я-то дурак не знал и уже 120тыс (две замены по 60тыс) отмахал на самой дешёвой лукойловской атфке...
Chrysler Sebring Limited 2.7 2006г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 9:52Дизайн IPB
