Запел мотор печки |
Запел мотор печки |
10.2.2021, 19:11
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 30.3.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 29 582 |
Всем привет.
Собственно запел такую песню, что все понятно. Вопросов два: 1. Кто ставил аналоги (SAT, LUZAR, Kortex)? Какие отзывы? 2. Процесс замены вроде не требует раскидывать всю торпеду? Sebring 2.7l |
10.2.2021, 20:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 24.2.2013 Из: Череповец Пользователь №: 59 530 Реальное имя:Алексей |
Всем привет. Собственно запел такую песню, что все понятно. Вопросов два: 1. Кто ставил аналоги (SAT, LUZAR, Kortex)? Какие отзывы? 2. Процесс замены вроде не требует раскидывать всю торпеду? Sebring 2.7l У меня при запуске печки сначала идёт стук около 5 сек потом все работает... пробег 190 т км. Я так понимаю скоро тоже приедет? Такие симптомы были? -------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4 L
10.2.2021, 21:02
У меня при запуске печки сначала идёт стук около 5 сек потом все работает... пробег 190 т км. Я так понимаю скоро тоже приедет? Такие симптомы были? Не, стуков не было, но жена давно жаловалась, что звук увеличен от вентиля. А сейчас в -20 в Ленинграде, он видимо решил дожить. ))) Пробег около 145. 2008 год. Почитал отзывы, подумал, возьму LUZAR. Почитал букварь, меняется без затей. За оригинал 22тонны платить не готов, можно за 14, но ждать до конца марта :) :) :) Тоже не варик. Поменяю - отпишусь, что получилось. |
10.2.2021, 21:24
Код 5191743AB?
В Волгограде 1200 б/у вроде был. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.2.2021, 21:29
Код 5191743AB? В Волгограде 1200 б/у вроде был. 05191345AA - это старый номер, но он. Сейчас 05191345AA. Но одна фигня. Другой вопрос - нахрена мне брать такой же 10ти тире 13ти летний бу? Он либо уже поет, либо запоет через месяц. Я лучше свой бу переберу по возможности, если есть еще, что перебирать. |
10.2.2021, 21:47
05191345AA - это старый номер, но он. Сейчас 05191345AA. Но одна фигня. Не увидел отличия - номер с нулем и без - ОДИН И ТОТ ЖЕ, это не означает - старый/новый. По поводу "нахера" 10-13 летний ответ банален - а зачем лузар? )) Если в планах "перебрать" свой )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.2.2021, 10:22
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
12.2.2021, 7:10
13.2.2021, 18:17
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь |
Попробовать перебрать , причем результат не гарантирован. :) :) Мой тоже сначала запел , потом сгорел термопредохранитель (или как его там ? ) . Поменял - опять сгорел . Решил снять мотор и перебрать . Крыльчатка посажена намертво , пока сбивал - ротор сдвинулся на валу ... В итоге купил новый за 4600 (фирму не помню , давно было ) . Сообщение отредактировал AXEL - 13.2.2021, 20:05 |
20.2.2021, 22:19
В качестве отчета. Сегодня махнул моторчик. Делов на 15 мин с переодеванием в комбез рабочий.
Ничуть не шумнее родного. Может показалось, но имхо даже дует повеселее. Родной, кстати, как морозы спали, петь перестал. Быстрый осмотр показал люфт на оси. Вобщем норм, походит ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 13:18 |
