2 страниц V   1 2 >
> Высокое напряжение в бортовой сети..., ... до 15.8 V
Grey Jr.
сообщение 19.1.2021, 16:20
Хер Грей Хан Оглы Джуниор
Из: Detroitsk District
Пользователь №: 29 811
Реальное имя: Серёга
Комрады, при запуске/прогреве достигается значение в 15.8 V
Наблюдаю прямую зависимость от забортной температуры: чем ниже t, тем выше напруга. А может и совпадение connie_boy_cleanglasses.gif
В движении падает до ~15 V
Стоит ли держать огнетушитель за пазухой?
P.S. Из прокуренных страниц форума видел схожие симптомы при умирающем АКБ.
Цитата
"Слово - не воробей, воробей - тоже не воробей, потому что «воробей» - это слово, а слово - не воробей." © Мартини
2002 г.р. Dodge Stratus 2.4 - sold.
1992 г.р. Chevrolet Caprice Classic 5.0 - диван выходного дня.
2005 г.р. Dodge Magnum 2.7, с двумя сотнями лошадок из Детройта
Fracy
сообщение 19.1.2021, 17:14
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Дык мозг он та то и мозг. Шоп думать.
На многочисленных опытах установлено, что зависимость от температуры - обязана быть. А вот чуть завышенное напряжение - проблема АКБ (меняется внутреннее напряжение и что-то вроде как даже и искажается).
Сплю чутко, стреляю метко..
Лайнер
сообщение 19.1.2021, 17:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 82 155
Реальное имя:Андрей
Можно ли доверять вашему измерительному прибору?
Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь помочь дураку — сам дурак.
Oksana
сообщение 19.1.2021, 19:15
Мама Чоли КК
Из: Замкадье
Пользователь №: 37 391
Реальное имя:Оксана
Стоит мультитроник, в общем-то кроме пустого бака, особо не был замечен в предоставлении каких-то недостоверных данных....
Один человек сказал, что возможно рылюху глючит...но! надо просто доехать к электрику...но с огнетушителем за пазухой)))
Сообщение отредактировал Oksana - 19.1.2021, 19:16
Агент по любой недвижимости купить/продать.
Chrysler 300C 3,5 2004г. Продан
Chevrolet Caprice Classic 5.0 1992г.
Grey Jr.
сообщение 19.1.2021, 20:05
Саша, я после твоих сообщений иногда теряюсь в догадках: ты похвалил или послал в эротическое петушествие lol.gif
...чуть завышенное напряжение - проблема АКБ...
P.S. Посыл ясен: ты бы на АКБ внимание обратил.
Нет повода не верить.
Установлен ширпотребный мультик. Подключен через диагностический разъём, данные по t, оборотам, скорости и т.п. передаёт достаточно исправно, нареканий не имеет.
Сообщение отредактировал Grey Jr. - 19.1.2021, 20:07
pumba-666
сообщение 19.1.2021, 20:33
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Серёга,15.8 в это не слегка завышено.АКБ кипит,выкипает.Срочно занимайтесь генератором.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
genembush
сообщение 19.1.2021, 21:15
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
У меня такой же мультитроникс. Подтверждаю - измеряемые параметры вполне реальные. У меня максимальное напряжение +14,6 в.
Сообщение отредактировал genembush - 19.1.2021, 21:17
serega43
сообщение 19.1.2021, 21:38
Из: Киров(Вятка)
Пользователь №: 72 997
Похоже на мультитрониксы вирус напал.Год исправно все показывал на моей машине.После нового года начал орать про высокое напряжение бортсети.Замерил старой стрелочной цешкой и оказалась разница в 1 вольт примерно.Когда покупал мультик, тоже казал напругу неадекватно.Подкорректировал в настройках и хватило на год.
Voyager2,4 2001г SE продан.Sebring 2007 г.Двиг 2.4.тоже продан.
genembush
сообщение 19.1.2021, 21:47
Из: Екатеринбурга
У меня он работает без отказов ~ 12 лет.
serega43
сообщение 19.1.2021, 21:54
Из: Киров(Вятка)
К электрику с хорошим вольтметром в любом случае надо показаться.В магазинах аккумуляторов бесплатно проверяют напряжение бортсети и состояние аккума.
Artem_evich
сообщение 20.1.2021, 13:49
Мышь-скрипун Крайслер Клуба
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 24 553
Реальное имя:Павел
Исходя из знаний по электротехнике, "убивает" ( поджигает и т.д) не напряжение, а ток.
А исходя из закона Ома, при повышении напряжения, сила тока падает при постоянном сопротивлении, и наоборот, если сила тока осталась постоянной, напряжение повышается, то упало сопротивление электрической цепи.
А получить тестовые измерения нужно при нормальных условиях: температуре окружающего воздуха около + 20 градусов, нормальной влажности и чистых электрических контактах, отсутствие окислений, сечение проводов должно быть в соответствии со схемой разработчика.
Поэтому, для начала, отсоедините АКБ от машины, просушите все, замерьте напряжение на клеммах АКБ нагрузочной вилкой, а потом проверьте напряжение и силу тока на выходе генератора. Возможно, диодный мост подгорел.
Ну, а если необслуживаемый АКБ стоит на машине более 3х лет, то менять его придется.
А про "релюшку вам наврали.)))) Она только переключает цепи, но никак не влияет на уровень напряжения.
Сообщение отредактировал Artem_evich - 20.1.2021, 13:50
Купил себе Chrysler Cirrus 2,5L V6 Lxi 2000г .... потрепанный (был) чуток,но нравится)) С 1 Мая 2010г. выглядит горррррраздо лучше...)))
Люди, пользуйтесь видео регистраторами в машине...всегда, даже если поехали за хлебом.
pumba-666
сообщение 20.1.2021, 14:18
Из: Россия
Garikk
сообщение 20.1.2021, 14:31
Пользователь №: 13 439
это у них такой профессиональный антикварный сленг, 'реле-регулятора-генератора" это откудато из античных времен когда автомобили были мамонтами
Russian Railways Forever
Oksana
сообщение 20.1.2021, 15:24
Мама Чоли КК
Из: Замкадье
Реальное имя:Оксана
Я боюсь считать, сколько лет там стоит АКБ))))))))
pumba-666
сообщение 20.1.2021, 15:58
Из: Россия
Это ещё ни о чем не говорит.Были случаи работы АКБ свыше 10 лет.Просто чем больше АКБ работает,тем он хуже сопротивляется высокому напряжению.
Нужно было ещё в первый день(когда увидели перенапряжение) ехать к электрику на диагностику.
Лайнер
сообщение 21.1.2021, 0:27
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Установлен ширпотребный мультик...
Вот как раз есть повод не верить такому мультику, лично сталкивался. Приезжал клиент с жалобой на слабый заряд (он ссылался на показания такого же чудо-прибора), машина при этом резво заводилась. Его Мультитроникс показывал кажется 11в, я проверил двумя разными мультиметрами, оба показали чуть больше 14в.
Fracy
Сообщение #17
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Вот 6 лет ездил на "умирающем" аккумуляторе, который на последнем издыхании в 20 градусов мороза заводил - зимой 15.4-15.6 в морозы - стабильно. Такой же мультитроникс, плюс обыкновенный ПРИБОР (вольтметр с минимальной погрешностью). После замены АКБ - 14,6-14.8 в такие же морозы. Да, акб "подкипал" - был запах кислоты и следы испарений на нем, но он так умирал 6 (шесть) лет.
pumba-666
сообщение 21.1.2021, 9:53
Сообщение #18
Из: Россия
Смотрю,любишь играть в русскую рулетку? А если бы в этот момент попала искра? Например от стартер или генератора.Машина взлетела бы на раз.Сам лично видел как АКБ взрываются от простой искрыв 1.5 метрах.Дааа.Русских умом не понять.
И что мешало устранить неисправность?
Grey Jr.
сообщение 25.1.2021, 1:28
Сообщение #19
И снова здравствуйте.
Всех неравнодушных услышал, понял, принял и т.д.
Методом научного тыка (кстати, в прямом смысле biggrin.gif ) стало понятно, что данные с мультитроника (бортовика) завышены.
Крещенские псевдоморозы в -20...-25 сменились соплями в 0...+4 и показания бортовика c пиковых 15.8 съехали на 15.2-15.3
Уже лучше, но всё равно многовато...
Факт затестил 2-мя бюджетными "близнецами" 2010+ и 2020 годов выпуска crazy.gif
Между показаниями приборов разница где-то ~0,2-0,3 вольта.
По случаю, конечно же, сравню с серьёзным тестером.
На фото приведены пиковые значения при частоте измерения 2 раза/сек.
Данные с клемм на АКБ сразу после запуска.
Данные с подкапотных выходов.
Данные с клемм АКБ после прогрева и при включенных источниках
потребления (ближний свет, бубнитола, свет в салоне, печка, обогрев заднего стекла и зеркал).
Тот же замер другим прибором.
На последних двух тестах средуха получилась ~ 14,35, т.е. НОРМА!!! yahoo.gif
Осталось за кадром: с генератора выходит ~ 14,4 Вольта.
Вывод: напруга в норме, НО...
...кто врёт, исходя из того, что бортовик подключен к OBD-II?
Либо PCM даёт некорректные данные, либо бортовик их искажает?
pumba-666
сообщение 25.1.2021, 4:35
Сообщение #20
Из: Россия
Сделай замер,конкретно на розетке обд.Если будет тоже самое(расхождение),то в настройках компа есть изменение погрешности.Тупо нужно будет подогнать показания.Сравнять.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 2:32Дизайн IPB
