> Нет электричества катушки на 2 и 3 цилиндр Dodge Caliber, Машина работает, но мотор троит.
Starifan
сообщение 30.12.2020, 17:23
Группа: Новичок
Пользователь №: 102 713
Реальное имя:Роман
Добры вечер, уважаемые коллеги! С наступающим Новым годом!
Ситуация следующая.
Вчера, во время движения, на панели периодически загоралась и гасла индикация Молния. Других индикацией не было, но машина троила. Ошибок никаких нет в настоящее время.
Сегодня заменил заслонку, свечи, катушки зажигания. Молния не горит, но двигатель троит. При снятии разъёмов с катушек с 2 и 3 цилиндра обнаружено отсутствие электричества. Компрессия в норме во всех цилиндрах - 12.Прошу помощи, что ещё можно сделать или куда лезть?
Начать новую тему
Ответов (1 - 5)
Dodge553
сообщение 30.12.2020, 17:52
Пользователь №: 98 514
Реальное имя:Жорж
Каким образом установлено отсутствие "электричества"? Неактивные ошибки в памяти читал?
Fracy
сообщение 30.12.2020, 18:39
Координатор КК Волгоград
Группа: Модераторы
Из: Волгоград
Пользователь №: 30 846
Какое электричество и где именно разыскивалось?
Сплю чутко, стреляю метко..
Starifan
сообщение 30.12.2020, 21:50
Группа: Новичок
Реальное имя:Роман
Под электричеством подразумеваю следующее. При запущенном двигателе отключаю контакт катушки 1 или 4 цилиндра, троение двигателя сразу происходит иначе. При отключении 2,3 цилиндра в работе ничего не меняется.
Ошибки в памяти, к сожалению, сейчас не могу посмотреть. Только после праздников смогу отвезти его до сервиса, если выход не будет найден.
genembush
сообщение 31.12.2020, 12:16
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 13 660
Реальное имя: Евгений
Если на 2, 3 нет импульсов, то вряд ли двигатель заведется, а при снятии еще одного разъема движок движок должен молчать.
По моему, это не корректное заключение, что нет электричества на 2, 3 цилиндре.
Троить может и по другим причинам.
Например, впрыск на форсунках...
Starifan
сообщение 31.12.2020, 12:39
Группа: Новичок
Реальное имя:Роман
Благодарю за ответ. Всё верно. Ещё раз проверили, ток идёт на 2,3 цилиндр. Будем проверять форсунки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 20:19Дизайн IPB
