28.12.2020, 15:52
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 27.6.2009 Из: Белгород Пользователь №: 23 253 Реальное имя:Александр
Доброго дня! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Есть искра на 2 и 5 горшках, на остальных нет. Плюс на катушку приходит, бензонасос работает. С датчиков колена и распреда сигнал идёт(проверял светодиодом на колодке мозгов) При прокрутке стартером на фишку катушки минус приходит только на одну группу(2 и 5 цилиндр)????
Сообщение отредактировал nukraev - 28.12.2020, 15:55 -------------------- додж караван 1994 3.3
28.12.2020, 22:20
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 12.12.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 82 155 Реальное имя:Андрей Город:Санкт-Петербург
Прозвоните проводку от катушки до ЭБУ. На ЭБУ пины 17, 18, 19. Если речь, конечно, о 94г. 3,3л.
29.12.2020, 7:29
До мозгов прозванивал катушку, дпкв, дпрв,форсы, всё ок. Мозги ставил с рабочей лошадки и покупал на разборке ещё одно ЭБУ(вначале танцев думал кердык мозгам), снял инжектор, добрался до вмт 1 цилиндра- клапана закрыты... ,подключил светодиод к пинам от датчика дпрв и прорукручивал медленно за шкив, чтоб убедится в реагировании датчика на все прорези шестерни, всё ок., тоже самое и с датчиком колена, тоже всё норм. Искра на 2 и 5.
Сообщение отредактировал nukraev - 29.12.2020, 7:39 -------------------- додж караван 1994 3.3
29.12.2020, 10:29
Если мозги исправны, проводка не в обрыве или кз, катушка, свечи, вв провода проверены, то искра должна быть не зависимо от состояния клапанов и форсунок. Воспламенения может не быть, но искра будет.
Проверить бы импульсы с дпкв и дпрв, их форму и количество. -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
29.12.2020, 12:59
на дпкв- 12 импульсов за один оборот, а на дпрв- 9, ну а на форму нужен осциллограф, к великому сожалению вряд ли я его найду...
29.12.2020, 23:15
Попробуйте скинуть фишку с дпрв и покрутить 10 сек.стартером.
Сообщение отредактировал Лайнер - 29.12.2020, 23:24 -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
30.12.2020, 12:35
Попробовал, мёртвый...
Сообщение отредактировал nukraev - 30.12.2020, 12:36 -------------------- додж караван 1994 3.3
31.12.2020, 12:43
С Максус 31 договорился, после 2 января посмотрит сканером для наших каравашек в чём проблема...., отпишусь.
15.1.2021, 16:00
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 10:44 | ![]() |
