21.12.2020, 17:26
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.12.2020 Пользователь №: 102 645 Реальное имя:михаил Город:москва
Добрый вечер! вояджер, 2002г.в, датчика внешней температуры не было, стоял 2.4, заменили на 3.3, вылезла ошибка P0073-сенсор внешней температуры, по схеме нашли колодку, пустые гнезда, восстановили проводку повесили датчик(10 кОм), ошибка не уходит, повесили переменное сопротивление в 100 кОм, подбирали сопротивление, не уходит! подскажите где рыть???ошибка р0073
21.12.2020, 18:11
"По схеме" - на какие пины вешали? Могли и противотуманки "зареостатить" ))
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=27712 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
21.12.2020, 21:16
Фонариков доп нет, датчик подсоединяется через блок реле к переднему блоку управления, 23-25 ножка, 22 кОм без аккамулятора, под питанием 4.3 вольта.
21.12.2020, 22:12
22.12.2020, 7:07
С мотором снимали в комплекте, на старом кузове ошибки не было, мотор с 2005 года
22.12.2020, 10:40
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba
Вообще он вроде должен быть на integrated power module фишка с1 (светлозеленая с красным внутри) 9-ый и 18-ый пин.
22.12.2020, 10:49
22.12.2020, 13:17
обычно через светло-зеленную фишку, подставляешь проводки и все! но результата нет???беда
22.12.2020, 14:44
обычно через светло-зеленную фишку, подставляешь проводки и все! но результата нет???беда беда ... это, если держать букварь "вверх ногами" ))) в умной книжке смотри стр. 8W-30-8 и 8W-91-20 (к разъёму C100 пристыкуйся, рядом и сам датчик закрепишь, обдува там должно хватить) -------------------- + 375296551671
23.12.2020, 9:37
В моей книжке 8w-91 странице нет, заканчивается на 70, если возможно скриншет схемы сбросьте по адресу m.serebryakov@mail.ru, а по 30 странице С100 разъема там нет, присутствует с102, но он питание от реле на форсунки от 2.4 мотора???
23.12.2020, 11:28
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
Он тебе ссылку всего каталога выложил, открой да посмотри.
26.12.2020, 8:57
Большое спасибо за помощь!
осталось решить проблему с нижней лямдой, вырезали катализатор, ругается на низкое напряжение, кроме перепрошивки пробовали рещить проблему? если только прошивка - к кому можно в москве обратится. по нету готовы решить за 10 000 рублей!!!кажется многовато. |
26.12.2020, 9:29
Большое спасибо за помощь! осталось решить проблему с нижней лямдой, вырезали катализатор, ругается на низкое напряжение, кроме перепрошивки пробовали рещить проблему? если только прошивка - к кому можно в москве обратится. по нету готовы решить за 10 000 рублей!!!кажется многовато. Типа обманка не работает ? |
26.12.2020, 23:55
Обманку неставили! Очень интересный дефект, при заводе выскакивает ошибка по лямде, снимаю через блок ОВД, мотор работает без аврии до следующей заводки, на ОВД о сутствует диаграмма 2ой лямды
27.12.2020, 10:09
28.12.2020, 14:28
есть адрес где можно прошить? или где обманку приобрести - адекватным ценам
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 9:52 | ![]() |
