> Греется двигатель 3.3 и не греет печка
adam1978
сообщение 12.12.2020, 12:29
Из: Суздаль
Пользователь №: 73 454
Реальное имя:михаил
Дело было так.
Неделю назад поменяли текущую помпу и подводящую железную трубу. Поставили помпу Airtex.Новый антифриз. Неделю все работало нормально. Уровень антифриза в норме. Печка греет. Сегодня утром машина прогрелась, поехали и на трассе резко стала расти температура. Заглушили.
Под машиной сухо, ремень шкив на месте. Уровень в расширительном бачке больше макс, но ничего не вылилось. Остыли. Заводим, мотор греется, печка не греет совсем. Верхний патрубок горячий и твердый. Радиатор холодный. Вводной шланг в печку горячий, выводной холодный. Уровень в бачке поднимается.
Что может быть?
Может ли быть бракованная помпа и слетела например крыльчатка?
Сообщений в этой теме
- adam1978   Греется двигатель 3.3 и не греет печка   12.12.2020, 12:29
- - Старик Ромуальдыч   Цитата(adam1978 @ 12.12.2020, 12:29) ...б...   12.12.2020, 12:36
- - CTAJIKEP   А в радиаторе бульк-бульк пузырики есть???   12.12.2020, 13:13
|- - adam1978   Цитата(CTAJIKEP @ 12.12.2020, 15:13) А в ...   12.12.2020, 13:26
|- - CTAJIKEP   Цитата(adam1978 @ 12.12.2020, 13:26) Цита...   12.12.2020, 14:08
- - Старик Ромуальдыч   там ещё булькать нечему, ещё не перегрели, просто ...   12.12.2020, 13:56
|- - adam1978   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 12.12.2020, 15...   12.12.2020, 14:00
|- - CTAJIKEP   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 12.12.2020, 13...   12.12.2020, 14:12
- - Старик Ромуальдыч   Цитата(adam1978 @ 12.12.2020, 14:00) ...е...   12.12.2020, 14:17
|- - adam1978   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 12.12.2020, 16...   12.12.2020, 15:43
- - Старик Ромуальдыч   Цитата(adam1978 @ 12.12.2020, 15:43) ...К...   12.12.2020, 16:22
- - Fracy   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 12.12.2020, 14...   12.12.2020, 19:00
- - Fracy   В расширительный давит - крышка на радиаторе жива?...   12.12.2020, 19:08
|- - adam1978   Цитата(Fracy @ 12.12.2020, 21:08) В расши...   12.12.2020, 19:41
|- - adam1978   И не в термостате дело, раз верхний патрубок нагре...   12.12.2020, 19:49
- - Fracy   Цитата(adam1978 @ 12.12.2020, 19:49) И не...   12.12.2020, 20:42
- - aelas   Цитата(adam1978 @ 12.12.2020, 12:29) ... ...   12.12.2020, 20:57
- - Dodge553   Сразу было понятно, что нет циркуляции, крышки, га...   12.12.2020, 21:08
- - Fracy   Прежде, чем лезть снимать помпу, "попадая...   12.12.2020, 21:33
|- - aelas   Цитата(Fracy @ 12.12.2020, 21:33) Прежде,...   12.12.2020, 21:57
- - Fracy   Цитата(aelas @ 12.12.2020, 21:57) Цитата(...   13.12.2020, 8:55
- - Fracy   Михаил, а помпа замененная потекла "по сроку-...   13.12.2020, 9:12
|- - adam1978   Цитата(Fracy @ 13.12.2020, 11:12) Михаил,...   13.12.2020, 10:39
- - Fracy   Цитата(adam1978 @ 13.12.2020, 10:39) При ...   13.12.2020, 10:49
- - adam1978   Ну вот сегодня на холодную завел без крышки радиат...   13.12.2020, 11:21
- - Fracy   Как может работать термостат, если предполагается ...   15.12.2020, 10:53
- - adam1978   Вскрытие показало, что новая помпа Airtex сломалас...   15.12.2020, 20:00
- - Dodge553   Этот задротный аиртекс уже не одному здесь мозх вы...   15.12.2020, 20:43
|- - aelas   Цитата(Dodge553 @ 15.12.2020, 20:43) ... ...   15.12.2020, 21:33
- - CTAJIKEP   Себе в конце июля ставил AIRTEX и уже установлено ...   16.12.2020, 12:29
|- - pumba-666   Цитата(CTAJIKEP @ 16.12.2020, 12:29) Себе...   17.12.2020, 23:20
- - CSM   Я со своей крышки радиатора отодрал резинку с клап...   20.12.2020, 23:51
- - pumba-666   Антифриз кипит при 120 при герметичной системе,а п...   21.12.2020, 7:32
|- - CSM   Цитата(pumba-666 @ 21.12.2020, 7:32)...   25.12.2020, 16:12
|- - AlexeyUP   Цитата(CSM @ 25.12.2020, 18:12) Цитата(pu...   25.12.2020, 19:01
|- - CSM   Цитата(AlexeyUP @ 25.12.2020, 19:01) G12 ...   27.12.2020, 2:03
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(CSM @ 27.12.2020, 2:03) ...Чего сп...   27.12.2020, 2:08
|- - CSM   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 27.12.2020, 2...   27.12.2020, 2:20
- - Fracy   Цитата(CSM @ 20.12.2020, 23:51) Я со свое...   21.12.2020, 9:39
- - pumba-666   Рабочая температура в среднем 96 ° .Выше 104 °не п...   25.12.2020, 18:07
- - pumba-666   Какая разница при какой температуре кипит.Сейчас р...   25.12.2020, 20:01
|- - CSM   Цитата(pumba-666 @ 25.12.2020, 20:01...   27.12.2020, 2:13
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(CSM @ 27.12.2020, 2:13) ...Какая п...   27.12.2020, 2:24
||- - CSM   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 27.12.2020, 2...   27.12.2020, 2:25
|||- - Старик Ромуальдыч   Цитата(CSM @ 27.12.2020, 2:25) Книжки от ...   27.12.2020, 2:31
||- - CSM   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 27.12.2020, 2...   27.12.2020, 2:31
|- - pumba-666   Цитата(CSM @ 27.12.2020, 2:13) Цитата(pum...   27.12.2020, 3:06
- - Старик Ромуальдыч   Цитата(CSM @ 27.12.2020, 2:31) при этом н...   27.12.2020, 2:47
- - poupkin   Всем привет! Позволю себе вставить свои ...   6.1.2021, 10:47
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(poupkin @ 6.1.2021, 10:47) ...Дело...   7.1.2021, 11:15
- - AlexeyUP   Про "без проблем откроется при давлении ОЖ в ...   6.1.2021, 15:48
|- - poupkin   Цитата(AlexeyUP @ 6.1.2021, 15:48) Про ...   6.1.2021, 17:31
|- - AlexeyUP   Цитата(poupkin @ 6.1.2021, 19:31) Цитата(...   6.1.2021, 23:05
|- - poupkin   Цитата(AlexeyUP @ 6.1.2021, 23:05) Вон он...   7.1.2021, 9:59
- - Старик Ромуальдыч   Цитата(poupkin @ 6.1.2021, 17:31) Про раз...   6.1.2021, 17:57
|- - poupkin   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 6.1.2021, 17:5...   7.1.2021, 8:50
- - Старик Ромуальдыч   Цитата(poupkin @ 7.1.2021, 8:50) Эммм... ...   7.1.2021, 9:59
|- - poupkin   Цитата(Старик Ромуальдыч @ 7.1.2021, 9:59...   7.1.2021, 10:31
- - Fracy   Цитата(poupkin @ 7.1.2021, 10:31) При про...   7.1.2021, 11:50
|- - poupkin   Цитата(Fracy @ 7.1.2021, 11:50) Жесть.......   7.1.2021, 12:14
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(poupkin @ 7.1.2021, 12:14) В чём ж...   7.1.2021, 12:26
|- - AlexeyUP   Цитата(poupkin @ 7.1.2021, 14:14) Речь из...   7.1.2021, 21:54
- - poupkin   И что мы хотели цитатами донести?   7.1.2021, 11:51
|- - Старик Ромуальдыч   Цитата(poupkin @ 7.1.2021, 11:51) И что м...   7.1.2021, 11:54
- - Fracy   Цитата(poupkin @ 7.1.2021, 10:31) И да, е...   7.1.2021, 11:53
- - Fracy   И ушли очень далеко от темы, зацепив тюнинХ пробки...   7.1.2021, 12:01
- - Fracy   Цитата(poupkin @ 7.1.2021, 12:14) Эх, чёр...   7.1.2021, 22:17
|- - CSM   Цитата(Fracy @ 7.1.2021, 22:17) Вы лучше ...   24.12.2021, 16:14
- - Эд 904   На прошлой неделе тоже постигла такая же беда. На ...   15.1.2021, 19:26
- - ArMak_1976   Приветствую всех. Прошу помощи, ситуация такая. Си...   30.3.2021, 17:44
|- - elleo   Цитата(ArMak_1976 @ 30.3.2021, 18:44) При...   30.3.2021, 22:50
- - Ne-mo   Добрый вечер. Может кто сталкивался с такой ситуац...   15.11.2021, 20:10
- - okvrn   Я бы подумал, что термостат подклинивает.   15.11.2021, 20:42
- - Ne-mo   И я так подумал, но печка же в малом контуре. пода...   15.11.2021, 21:08
|- - алексеевич   Цитата(Ne-mo @ 15.11.2021, 23:08) И ...   18.12.2021, 22:14
|- - Лайнер   Цитата(алексеевич @ 18.12.2021, 22:14) на...   19.12.2021, 18:34
|- - алексеевич   Цитата(Лайнер @ 19.12.2021, 20:34) Цитата...   20.12.2021, 23:20
- - Лайнер   Понял, спасибо.   20.12.2021, 23:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2026, 11:33Дизайн IPB
