12.12.2020, 12:29
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 22.8.2014 Из: Суздаль Пользователь №: 73 454 Реальное имя:михаил
Дело было так.
Неделю назад поменяли текущую помпу и подводящую железную трубу. Поставили помпу Airtex.Новый антифриз. Неделю все работало нормально. Уровень антифриза в норме. Печка греет. Сегодня утром машина прогрелась, поехали и на трассе резко стала расти температура. Заглушили. Под машиной сухо, ремень шкив на месте. Уровень в расширительном бачке больше макс, но ничего не вылилось. Остыли. Заводим, мотор греется, печка не греет совсем. Верхний патрубок горячий и твердый. Радиатор холодный. Вводной шланг в печку горячий, выводной холодный. Уровень в бачке поднимается. Что может быть? Может ли быть бракованная помпа и слетела например крыльчатка? |
12.12.2020, 12:36
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 23 685 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь
...бракованная помпа и слетела например крыльчатка? да, очень похоже на то-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
12.12.2020, 13:13
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 646 Регистрация: 7.8.2012 Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню. Пользователь №: 53 687 Реальное имя:Алексей
А в радиаторе бульк-бульк пузырики есть???
-------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН 8(916)109-64-84 Алексей |
12.12.2020, 13:26
12.12.2020, 13:56
там ещё булькать нечему, ещё не перегрели, просто нет нормальной циркуляции ОЖ по системе... я бы ТС-ру рекоменловал начать с проверки термостата
12.12.2020, 14:00
там ещё булькать нечему, ещё не перегрели, просто нет нормальной циркуляции ОЖ по системе... я бы ТС-ру рекоменловал начать с проверки термостата Я тоже сначала на термостат подумал, но если б он заклинил в закрытом положении, то печка бы наоборот дула горячим. А она сначала работала, потом задула холодным и сразу же тмпратура поползла вверх. Только остановились в бачке выше максимума на два пальца, и как заглушили очень быстро в бачке вернулось на чуть выше минимума, минут за 5. Обычно в бачке уровень снижался гораздо медленнее после того, как мотор заглушишь... |
12.12.2020, 14:08
А в радиаторе бульк-бульк пузырики есть??? Ни в радиаторе , ни в расширительном бачке не булькает, дымит как обычно, не белым, антифризом не пахнет Чудес не бывает. Я бы проверил. Не просто так уровень растет. На холодной проверь, открой крышку радиатора, заведи и посмотри. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
12.12.2020, 14:12
там ещё булькать нечему, ещё не перегрели, просто нет нормальной циркуляции ОЖ по системе... я бы ТС-ру рекоменловал начать с проверки термостата Я на своем тоже не перегревал. А подавило в радиатор и ему пришел кирдык. Тоже сначала думал термос умер, ан нет. От возрастного пробега прослабли болты под клапанной крышкой в передней голове и ее приподняло и...... Пришлось менять прокладки, радиатор, мск. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
12.12.2020, 14:17
...если б он заклинил в закрытом положении, то печка бы наоборот дула горячим... не с чего ей дуть горячим, если через неё циркуляции нет
12.12.2020, 15:43
...если б он заклинил в закрытом положении, то печка бы наоборот дула горячим... не с чего ей дуть горячим, если через неё циркуляции нетКогда машина стоит на прогреве, термостат еще не открылся, а печка то дует тепленьким. Когда ломается термостат, надо включить печку на всю и это помогает охладить двигатель. На холодную завел , не булькает в радиаторе. Уровень в расширит бачке в норме для холодной машины. Если б антифриз уходил, уровень в радиаторе и бачке бы падал, а он не падает. |
12.12.2020, 16:22
...Когда ломается термостат, надо включить печку на всю и это помогает охладить двигатель... "всё смешалось в доме Облонских..." никакая печка не справится с охлаждением двигателя при закрытом термостате, врубись, чувак, нет циркуляции, учи матчасть, а впрочем, езди с печкой, дело хозяйское
12.12.2020, 19:00
не с чего ей дуть горячим, если через неё циркуляции нет Может, просто нет уровня ОЖ? Радиатор отдельно с крышкой, а бачок - с атмосферным давлением. Для начала посмотреть бы в ХОЛОДНЫЙ радиатор. И подумать, если что - куда все "девалось". Когда машина стоит на прогреве, термостат еще не открылся, а печка то дует тепленьким. Когда ломается термостат, надо включить печку на всю и это помогает охладить двигатель. Когда ломается термостат, печка ПОМОЖЕТ в охлаждении, конечно, только когда работает. И чему она будет помогать при отсутствии большого круга - неизвестно. Вопрос совсем не в ту строну ушел -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.12.2020, 19:08
В расширительный давит - крышка на радиаторе жива? Может, просто пытается закипеть при 100+ градусах из-за низкого давления.
12.12.2020, 19:41
В расширительный давит - крышка на радиаторе жива? Может, просто пытается закипеть при 100+ градусах из-за низкого давления. Крышка, после всего произошедшего, намокла как раз по боковине клапана. Ну то есть снаружи она сопливится из под латунного центра. При открывании , центральная часть вращается отдельно от основной. До этого она вся была закисшая. Есть бу нормальная крышка, завтра попробую с ней погонять. Но если б крышка, почему ж печка не греет???? |
12.12.2020, 19:49
И не в термостате дело, раз верхний патрубок нагревается....
Сообщение отредактировал adam1978 - 12.12.2020, 19:58 |
12.12.2020, 20:42
И не в термостате дело, раз верхний патрубок нагревается.... Ну-ка расскажите, как должно нагреваться? )) Но если б крышка, почему ж печка не греет???? Потому что может ЗАКИПАТЬ при отсутствии давления, признаки налицо - выгоняет антифриз в расширительный, то есть объем его вытеснения БОЛЬШЕ, чем могло быть при нужном давлении с рабочей крышкой. Образовался "газик" в зоне помпы, к примеру, который и привел к отсутствию циркуляции. Про пробой прокладки ГБЦ пока не говорим. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.12.2020, 20:57
... Может ли быть бракованная помпа и слетела например крыльчатка? " как два пальца об асфальт " ! (печка греет до открытия термостата) -------------------- + 375296551671
12.12.2020, 21:08
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 6.6.2019 Пользователь №: 98 514 Реальное имя:Жорж Город:Пупырловск
Сразу было понятно, что нет циркуляции, крышки, газики, ещё чё нить бы придумали.
ТС, снимай помпу и смотри. |
12.12.2020, 21:33
Прежде, чем лезть снимать помпу, "попадая" на антифриз и дополнительные траты - снимите шланг на печку и нарастите его прозрачным - понаблюдать за циркуляцией. И еще - натяжка ремня нормальная?
12.12.2020, 21:57
Прежде, чем лезть снимать помпу ... угу, когда, давеча, владельцу вояджера с мотором 3.3 (в другой теме) ты, назидательно задал вопрос: "какая коробка - 3 ступка или 4-х?" ... тогда, мне - "взгрустнулось" ... Сообщение отредактировал aelas - 12.12.2020, 21:58 -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 3:00 | ![]() |
