Pentostar 3.6 не равномерная работа., Подергивания на холостых |
5.12.2020, 13:12
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.12.2020 Пользователь №: 102 512 Реальное имя:Алексей Город:Минск |
Jeep grand cherokee wk2 2012 3.6 мотор работает нормально но видны редкие не большие подергивания примерно через каждые 4-6 секунд. В чём может быть проблема? Куда и на что обратить внимание?
5.12.2020, 13:40
ошибки есть?
5.12.2020, 23:26
6.12.2020, 20:44
понятная причина по первой голове и ванусам. Обычные перебои в зажиганеи. Компрессию меряли? машина самого начала 12-го?
6.12.2020, 22:15
понятная причина по первой голове и ванусам. Обычные перебои в зажиганеи. Компрессию меряли? машина самого начала 12-го? Машина конец 12 года. Компрессию не мерил пробег 118 тыс. Как устранить перебои? Вроде не заметные подергивания но люблю когда всё красиво работает. |
7.12.2020, 12:50
7.12.2020, 15:41
Сейчас уточнил у моториста оказывается он мерял компрессию когда менял свечи сказал что в норме и все цилиндры без расхождений по компрессии. Если были расхождение то он сразу бы указал на это.
Может лаунчем почитать и посмотреть именно целенаправленно какие нибудь показания? |
7.12.2020, 15:44
Сейчас уточнил у моториста оказывается он мерял компрессию когда менял свечи сказал что в норме и все цилиндры без расхождений по компрессии. Если были расхождение то он сразу бы указал на это. она и будет в норме. вопрос как быстро она набирает до нормы? В моем случае компрессия в норме, 4-ый цилиндр набирал с задержкой. Оказался эллипс седла клапана. |
7.12.2020, 16:15
Сейчас уточнил у моториста оказывается он мерял компрессию когда менял свечи сказал что в норме и все цилиндры без расхождений по компрессии. Хорошо, а относительные цифры он может сказать? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
7.12.2020, 16:55
Сказал что в тетрадке записывал компрессию по моему двигателю. Но точные цыфры скажет когда приедит с командировки.
Не ужели не большие отклонения по компрессии будут давать чуть заметные (если внимательно смотреть на мотор) редкие подергивание ? |
7.12.2020, 17:30
Ты спросил, я сказал одну из причин.
И то что записано в тетрадке не особо важно. Надо заново мерить. |
7.12.2020, 18:17
Может лаунчем посмотреть показания датчиков?
На какие показания обратить внимание? |
7.12.2020, 19:24
Может ... ... невинный "пентастар-косяк" - "каличные" рокера ??? смотреть со 2 минуты p.s. "чуть заметное редкое подергивание", без выхода ошибок, можно устранять бесконечно долго ... если клиент платежеспособен ))) -------------------- + 375296551671
7.12.2020, 22:43
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
неполное закрытие клапана проверяется полоской бумаги поднесённой к выхлопной трубе.если втягивает внутрь-тест положительный.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
7.12.2020, 23:53
1. я бы обратил внимание именно на 2-йцилиндр.
2. косяки начинаются после 60т. пробега. Сообщение отредактировал monte carlo - 7.12.2020, 23:53 -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
7.12.2020, 23:57
Мотор работает тихо и не каких цоканей рокеров нет. |
8.12.2020, 9:41
у вас пропуски по зажиганию.
8.12.2020, 10:45
А от чего эти пропуски зажигания?
Компьютером машину читали ошибок по зажиганию нет. |
10.12.2020, 23:45
Люди добрые пожалуйста ответьте на мой вопрос
11.12.2020, 0:11
есть большие сомнения в существовании какой либо проблемы
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:12 |
