Педаль газ пропал полностью, Мастер с кривыми руками пришел ушел |
20.10.2020, 0:32
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.10.2018 Пользователь №: 96 692 Реальное имя:Odil Город:Russia |
Привет всем, имею dodge charger 2013 sxt
позвал мастера подтривал на холостых. мастер прищел после чего пропал педал газ полностью подскажите куда смотреть? Привет всем, имею dodge charger 2013 sxt позвал мастера подтривал на холостых. мастер прищел после чего пропал педал газ полностью подскажите куда смотреть? VIN: 2C3CDXHG4DH629701 |
20.10.2020, 9:19
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 9.1.2013 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 58 264 Реальное имя:Виктор Город:Минеральные Воды |
Мастер жапарук. Башка ево атырват.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2001г.
Я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно! |
20.10.2020, 10:24
Правление КК Группа: Правление Клуба Сообщений: 9 091 Регистрация: 19.1.2006 Из: Москва Гольяново Пользователь №: 1 093 Реальное имя:Сергей |
20.10.2020, 14:38
подскажите куда смотреть? Привод электронный. Или сама педаль, или дроссель, что скорей всего. Сканер нужен, тест сделать. Привет. Электронный. Дроссель не реагирует когда давишь на газ показатели по питании на педали есть а дроссель молчит. До него все работало. Хотя когда старт нажимаешь дроссель выдаёт звук ввиду длинного гудка, и он меняет положение. Что то от компьютера он получает все таки. Мне мастер зарядил что блок эбу хана. Но как так? Когда все работала на ровном месте? |
20.10.2020, 14:42
20.10.2020, 15:45
Партнёр КК Группа: Партнер КК Сообщений: 49 Регистрация: 14.1.2020 Из: Москва м.Царицыно Пользователь №: 100 271 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Скорее всего мастер снимал разьем с дросселя .поэтому надо сделать адаптацию дроссельной заслонки.обычно это делается сканером.
-------------------- Автомастерская RENMOTORS
Диагностика и ремонт американских авто Москва м. Царицыно +7(495)506-47-11 www.renmotors.ru |
20.10.2020, 17:39
Скорее всего мастер снимал разьем с дросселя .поэтому надо сделать адаптацию дроссельной заслонки.обычно это делается сканером. Мда..... Ересь какая то. Сдёрнул разъём, поставил на место и поехал на сканер? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
20.10.2020, 17:44
Скорее всего мастер снимал разьем с дросселя .поэтому надо сделать адаптацию дроссельной заслонки.обычно это делается сканером. Мда..... Ересь какая то. Сдёрнул разъём, поставил на место и поехал на сканер? Разъём на месте проверял не раз. Скорее всего мастер снимал разьем с дросселя .поэтому надо сделать адаптацию дроссельной заслонки.обычно это делается сканером. Да он его дергал. Адаптацию делаю выдаёт ошибку и разъединяется соединение. И так заново по циклу. Толку ноль. Может спалили что то? Куда смотреть ещё можно? |
20.10.2020, 20:24
в ошибки смотреть... в ошибки...
20.10.2020, 20:40
Скорее всего мастер снимал разьем с дросселя .поэтому надо сделать адаптацию дроссельной заслонки.обычно это делается сканером. Мда..... Ересь какая то. Сдёрнул разъём, поставил на место и поехал на сканер? Разъём на месте проверял не раз. Значит только брать и смотреть ошибки, какая ситуация по ним будет - от того и отталкиваться. |
20.10.2020, 21:10
Скорее всего мастер снимал разьем с дросселя .поэтому надо сделать адаптацию дроссельной заслонки.обычно это делается сканером. Мда..... Ересь какая то. Сдёрнул разъём, поставил на место и поехал на сканер? Разъём на месте проверял не раз. Значит только брать и смотреть ошибки, какая ситуация по ним будет - от того и отталкиваться. Ошибок нет по данной проблемы |
20.10.2020, 21:39
Ересь какая то. Сдёрнул разъём, поставил на место и поехал на сканер? Нет, пАшОЛ, патамушта "педаль газ пропал" -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
20.10.2020, 23:03
21.10.2020, 8:53
21.10.2020, 10:00
Ошибок нет по данной проблемы Потому что сканер не подходит. надо смотреть не ошибки, а данные. Да сканером никто и не смотрел. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
21.10.2020, 22:09
Ошибок нет по данной проблемы Потому что сканер не подходит. надо смотреть не ошибки, а данные. какие данные смотреть? скажите пожалуйста Ошибок нет по данной проблемы Потому что сканер не подходит. надо смотреть не ошибки, а данные. Да сканером никто и не смотрел. смотрел не один раз. смотрел состояние педали когда нажимаю на газ питание возрастает, а на дросселе не идет как была тищина таки стоит. скажите куда смотреть |
27.10.2020, 23:14
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 774 Регистрация: 30.3.2010 Из: Москва, Братеево Пользователь №: 29 594 Реальное имя:Екатерина Город:Москва |
Ну ктож теперь поможет то с такой системой. Город то какой? сканером явно не смотрели.... или прога не та
-------------------- Крайслер 300М 1999г.в. 3,5 EU - продано
Крайслер 300М 2001г.в. 3,5 - похож на Special - продано Крайслер 300С 2007г.в. 3,5 RWD 5АКПП - продано, уехал жить в Выхино Мерседес-Бенц GL X164 2007г.в. дизель - достался в наследство |
1.11.2020, 8:04
Ну ктож теперь поможет то с такой системой. Город то какой? сканером явно не смотрели.... или прога не та Республика Таджикистан. город Душанбе ) Сканером проверил на показание, когда нажимаю на педаль увеличение питание есть, только до дроссельной заслонки не идет. на дроссель не поднимает питание, Блин не ужели за 300 тысячи надо будет купить сканер самому и эту тему изучать. |
1.11.2020, 17:40
Сканер как называется - МУЛЬТИМЕТР?? Как можно увидеть ОТКЛОНЕНИЕ педали и не видеть отклонение заслонки?
3.11.2020, 0:38
Ну ктож теперь поможет то с такой системой. Город то какой? сканером явно не смотрели.... или прога не та Республика Таджикистан. город Душанбе ) Сканером проверил на показание, когда нажимаю на педаль увеличение питание есть, только до дроссельной заслонки не идет. на дроссель не поднимает питание, Блин не ужели за 300 тысячи надо будет купить сканер самому и эту тему изучать. Где Душанбе а где Чарджер.... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 20:45 |
