Запчасти для ремонта системы зажигания 3.0 |
22.9.2020, 16:42
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2020 Пользователь №: 101 974 Реальное имя:Егор Город:Ногинск |
Доброго дня, уважаемые Гуру!
После покупки авто столкнулся с проблемой глохнет на светофоре, плавают обороты, сажа из выхлопной трубы. Ругается на датчик МАФ. После осмотра свечей и проводов выяснилось, что они требуют замены. В случае замены свечей нужно снимать впускной коллектор. Для такого ТО не могу подыскать запчасти по адекватным ценам и не до конца понимаю какие именно прокладки необходимо будет менять. Есть опыт владения Мицубиши Паджеро с аналогичным двигателем 6G72. Давненько было, но точно помню, что менялись прокладки по впускным коллектором, сальники свечных колодцев и еще какие-то прокладки... Буду очень признателен, если знающие поделятся информацией (может быть кто-то уже сталкивался): возможно ли использование высоковольтных проводов от такого же двигателя от Паджерика? какие именно прокладки нужно заказывать (оригинальный каталог показывает два вида прокладок, не могу понять обе меняются или только одна: Chrysler MD16 8419 и Chrysler MD14 9853)? есть ли заменители на данные прокладки (доставка по экзисту аж в ноябре!!!, да и ценник кусается)? какие свечи нужно (можно) ставить на данный двигатель (экзист на замену дает только чемпион, но с указанным производителем не хотелось бы связываться - такие свечи стоят сейчас - Г...но? возможно ли использовать сальники свечных колодцев от Паджерика? что еще есть смысл поменять пока разобран двигатель (планируется проверить и промыть форсунки)? какие еще запчасти необходимо заказать для ремонта? -------------------- Крайслер Вояджер 2000 3.0
22.9.2020, 22:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 9.8.2015 Пользователь №: 80 000 Реальное имя:Алексей Город:Москва-Краснодар |
Доброго времени суток!
Менял, точнее мне меняли буквально месяц назад. Ничего не снимали. Просто заменили. Провода поставили от ЗиЛ 130. Которые "красные". -------------------- Dodge Grand Caravan 2000
22.9.2020, 23:39
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 27.11.2014 Из: Кострома Пользователь №: 75 455 Реальное имя:Николай |
Всем доброй ночи. У задней головы свечи меняются с ямы или подъёмника, разбирать ничего не надо. На 6G72 нет никаких сальников в свечных колодцах
-------------------- Додж Гранд Караван 3.0 2000г.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:10 |
