Печка Dodge Grand Caravan V (2009) то работает (слегка), то вообще не топит |
21.9.2020, 23:39
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.9.2020 Пользователь №: 101 966 Реальное имя:Максим Город:Москва |
Приветствую коллеги.
Ситуация такая: 1.В начале лета возникли проблемы с системой охлаждения. Пришлось денек поездить с печкой на максимум иначе кипел-стоял. Это вылечилось заменой крышки радиатора и заменой термостата. 2. К сентябрю начало холодать и обнаружилась неприятность, Печка больше не греет так сильно как грела и при этом через раз... Допустим, днем еду, тепло, печка немного дует горячим. Перевожу режим на холодок. Вечером холодает. Перевожу на тепло, а там ... нет там тепла:( При всем при этом все режимы работают неправильно на блоке управления. (Куда подует не угадаешь) Блок управления такой: Пробовал другой цеплять. На разборке. Ни режимы не меняются ни температура. Разбирал все снизу торпеды. Все приводы заслонок реагируют на нажатия, проворачиваются без напрягов. Привод заслонки тепло/холод тоже работает. Пока там ковыряешься тепло идет.... А как соберешь и похолодает не греет... Машина без салонного фильтра. Снимал мотор с крыльчаткой, вытряс много мусора. Также часть мусора выдул сняв с водительской стороны крышку закрывающую радиатор отопителя. Кстати у радиатора входящий патрубок огонь, а выходящий горячий, но терпимо. Кондей тоже не фонтан работает. Вот и думаю. Попал на разборку торпеды, радиатор печки и испаритель кондея из-за забитости оных или все же дело в заслонках? -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
22.9.2020, 2:19
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 12.3.2019 Пользователь №: 97 798 Реальное имя:Игорь Город:Рязань |
Поток воздуха из дефлекторов не ослаб?
22.9.2020, 7:23
Может, начать все-таки с уровня атифриза?
22.9.2020, 10:03
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Может, начать все-таки с уровня атифриза? На фримонтах и джорниках часто подглючивает сам мотор управления заслонкой. Но если вариант с уровнем антифриза не оправдается и заслонки работают нормально , то прежде че прямо менять радиатор печки , можно попробовать его промыть. |
22.9.2020, 12:38
Поток воздуха из дефлекторов не ослаб? Сравнить особо не с чем. Машину купил в марте только. С марта не менялся поток. -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
22.9.2020, 13:36
Может, начать все-таки с уровня атифриза? Уровень гулял только при неисправной крышке радиатора и термостате нерабочем. После замены уровень стабильно между метками. -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
22.9.2020, 20:50
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 30.8.2015 Пользователь №: 80 342 Реальное имя:Денис Город:Москва |
Греете машину до открытия термостата, включаете максимум, режим обдува "лицо". Измеряете разницу температур между крайними воздуховодами: левый у водителя и правый у пассажира. Если большая, значит прикурил радиатор.
-------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
Дилерская диагностика в любой точке мира 400+ статей и 70+ видео о ремонте, новый материал каждые 2 дня +7 (495) 137-58-14 |
22.9.2020, 21:38
Греете машину до открытия термостата, включаете максимум, режим обдува "лицо". Измеряете разницу температур между крайними воздуховодами: левый у водителя и правый у пассажира. Если большая, значит прикурил радиатор. Спасибо. Завтра замерю, если тепло вообще пойдет. -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
24.9.2020, 18:54
Вчера не получилось замерить.
Измерил сегодня Вот. День когда греет выпал... -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
24.9.2020, 22:09
Калибровку заслонок делал?
Может заслонка зависает. -------------------- |
25.9.2020, 11:54
Калибровку заслонок делал? Может заслонка зависает. А как на пятом поколении делать? Блок управления выше выкладывал... -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
25.9.2020, 12:44
Разброса по температуре нет, следовательно радиатор печки отпадает.
1. Тупит пробка. Да, вы её меняли, но такое тоже бывает. 2. Воздух в системе. Подсасывает если где-то есть течь. У меня такая ерунда сейчас на личной машине, завтра буду убирать. 3. Выхлоп в системе. Понюхайте чем пахнет антифриз. Маловероятно, но лучше проверить. 4. Заслонки печки живут своей жизнью. Через сканер калибруются, а самостоятельно через кнопки – не помню. 5. Иные варианты. -------------------- Обслуживание, диагностика и ремонт Додж, Крайслер, Джип
25.9.2020, 14:53
Разброса по температуре нет, следовательно радиатор печки отпадает. 1. Тупит пробка. Да, вы её меняли, но такое тоже бывает. 2. Воздух в системе. Подсасывает если где-то есть течь. У меня такая ерунда сейчас на личной машине, завтра буду убирать. 3. Выхлоп в системе. Понюхайте чем пахнет антифриз. Маловероятно, но лучше проверить. 4. Заслонки печки живут своей жизнью. Через сканер калибруются, а самостоятельно через кнопки – не помню. 5. Иные варианты. 1. Дважды менял. Уровень ОЖ не гуляет. Непривычно что на машине ключ отрубает питание всего. Не сразу научился ждать пока отработает вентилятор радиатора. Выходил по привычке как доехал и получал плевок антифриза под машиной. 2. Вроде выгонял. Не знаю как проверить. 3. Точно нет. С прокладкой в порядке все. Не булькает) 4. Именно дилеский нужен? Где в районе Дмитровки в Москве можно провериться? 5. .... Про иные думаю может мусорный антифриз.... Когда кипел из-за пробки и термостата подливал Норд красный. Брать что-то дорогое не стал так как пока причину нашел вылил на дорогу литров 15 антифриза. Что там было до меня не знаю, может конфликтуют. Думаю собрать внешний контур да слить-промыть систему. -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
7.10.2020, 18:16
Не обязательно дилерский, хватит и хорошего универсала. У нас точке на Алтфуьево, ближе к Дмитровке нет. Возможно кто-то из клубней поможет. Nord такое себе, однако я бы начинал со сканера. Пробку можно выгнать просто: морду вверх и газуем на прогретой машине. Хороший подъём ищите. Иногда такое бывает.
20.10.2020, 21:54
Не обязательно дилерский, хватит и хорошего универсала. У нас точке на Алтфуьево, ближе к Дмитровке нет. Возможно кто-то из клубней поможет. Nord такое себе, однако я бы начинал со сканера. Пробку можно выгнать просто: морду вверх и газуем на прогретой машине. Хороший подъём ищите. Иногда такое бывает. Газуем это ехать в горку или можно стоя на паркинге на горке газовать? Опять не греет сегодня. Задубел. Потрогал выходной патрубок от радиатора печки. А он особо и не горячий... И еще вопрос назрел!!! Машина с брелка иногда не открывается. Что не жму - тишина. Если крючком открыть капот, то брелок опять работает как ни в чем не бывало... Бывает один раз в месяц, бывает несколько. Что за...? -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
28.10.2020, 1:10
Вопрос с печкой решил выполнив промывку радиатора отопителя.
Теперь мне тепло и хорошо:))) Схема есть на видео: https://youtu.be/wqjvswP9oJU -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
28.10.2020, 9:06
Вопрос с печкой решил выполнив промывку радиатора отопителя. Теперь мне тепло и хорошо:))) Схема есть на видео: https://youtu.be/wqjvswP9oJU Зачем ты это сделал, тебе же сказали Цитата Разброса по температуре нет, следовательно радиатор печки отпадает
28.10.2020, 12:07
Вопрос с печкой решил выполнив промывку радиатора отопителя. Теперь мне тепло и хорошо:))) Схема есть на видео: https://youtu.be/wqjvswP9oJU Зачем ты это сделал, тебе же сказали Цитата Разброса по температуре нет, следовательно радиатор печки отпадает Затем что тогда это был последний раз когда печка грела. После этого только шумела:))) -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
29.10.2020, 11:30
Понятно, при промывке был ПРАВИЛЬНО залит антифриз до нужного уровня.
29.10.2020, 12:42
Понятно, при промывке был ПРАВИЛЬНО залит антифриз до нужного уровня. Уровень там и до промывки был нормальный. Была пробка в радиаторе из грязи. Ее сначала воздухом продавил через шланг, а то не текло ничего вообще. -------------------- Катаюсь на Dodge Caravan Grand 2009
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 10:30 |
